Problème de capture de trame avec 802.1q
Problème de capture de trame avec 802.1q - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 31-05-2008 à 12:41:53
Bonjour  :hello:
Pour mes études, j'ai besoin de montrer l'étiquetage des trames lorsque le protocole 802.1q est activé (vlan inside donc)
Je dispose de 2 switchs D-Link DES-3010G, sur chacun d'entre eux, le port 1 appartient au vlan1 (par défaut), les ports 2 et 3 au vlan2 et les ports 4 et 5 au vlan3. J'utilise le port 8 pour relier les switchs entre eux.
Premier test, je branche 2 postes sur les ports 2 et 3 du switch 1, le ping fonctionne entre eux, et au niveau des trames (j'utilise wireshark), les trames ne sont pas taggées, normal vu que c'est le même switch.
Ensuite, je branche 1 machine sur le port 2 du premier switch, et une autre sur le port 2 du second switch (donc vlan2 pour les deux). Le ping fonctionne toujours, mais d'après la capture de trame, les trames ne sont toujours pas taggées, et c'est là que je comprend pas.
Faut activer quelque chose en plus pour voir le vlan id dans la trame ?
Merci d'avance de vos réponses  :jap:
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:49:23
Les trames sont détagués en sortie du switch et en entrée.
Le seul endroit où tu peux les voir taguées, c'est entre tes 2 switchs.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 02:03:08
et pour ça, une seule solution ...
il faut que tu mettes la main sur un antique HUB (un vrai qui fait de la répli hardware, pas un hub/bridge à pas cher). Tu te sers de ce hub pour connecter les 2 switches en question (attention au croisage des cables etc.
Et sur un 3° port du hub, tu mets ton sniffeurs. Tu devrais normalement y voir les tag 802.1q tant attendus ...
C'est uniquement pour ce genre de cas que je garde au fond de mon armoire un vénérable hub 4 ports 10/100 ... quasi introuvable de nos jours.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 07:03:12
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses  :jap:
