Problème entrer PC dans domaine [Résolu] - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:10:58
Le ou les serveurs DNS de ton AD tournent correctement ? Ton poste est bien configuré pour les utiliser ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:19:54
En principe oui y'a pas de soucis...
Le plus bizarre, c'est qu'avant ça marchait sans problème, ça a foiré du jour au lendemain !!
Puis tout à l'heure j'ai rajouté un autre ordinateur au domaine sans aucun soucis et ce sont les mêmes PC...
Sur le PC où y'a problème, j'ai également réinstallé les pilotes de la carte réseau... Sans succès.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:40:20
Réinstalle Windows ... il à peut etre eux mal aux pattes !
Car le soucis que tu indique est un soucis DNS et il te dit qu'il n'a pas eu de réponse de son serveur DNS renseigné dans sa config pour trouver le domaine xxx.xxx
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:38:42
1) utilises-tu le compte Administrateur du domaine pour inscrire ce pc dans le domaine ?.
2) vérifie les roles FSMO sur ton controleur, surtout le role RIDMASTER.
3) en effet verifie bien la configuration DNS de cette station.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:05:03
C'est aussi le genre de message qu'on obtient quand on a attaché plusieurs machine au domaine avec le même SID (machines clonées ...).
Essaye éventuellement un coup de NewSid ( http://www.microsoft.com/technet/s [...] ewSid.mspx ) et essaye de joindre à nouveau ta machine au domaine.
Marsh Posté le 18-12-2007 à 09:14:23
Merci de vos réponses...
Bon j'ai essayé de réinstaller Windows hier, j'ai pu entrer l'ordinateur dans le domaine, tout avait l'air de marcher, aujourd'hui je peux me connecter en tant qu'administrateur sur le domaine mais il est par exemple impossible d'accéder à certains ordinateurs du réseau normalement accessible.
Les paramètres DNS sont correct.
Par contre je ne vois pas ce que sont les roles FSMO et RIDMASTER du controleur ?
(je n'ai pas de machines clonées)
Marsh Posté le 19-12-2007 à 09:58:25
Le problème est résolu !
J'ai téléchargé XP TCP/IP REPAIR... Qui a bien nettoyé ce qu'il fallait...
Ensuite j'ai reconfiguré le réseau comme il faut et tout marche parfaitement
Voilà voilà, merci tout le monde.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:08:37
Ca fait une journée que je cherche la solution à ce problème et pas moyen !
En fait, j'ai un soucis sur un PC (qui est sous Windows XP SP2), il ne s'identifie plus sur le domaine.
J'ai essayé un changement d'IP, même chose... de toute façon j'arrive à pinger le serveur Active Directory (qui est sous Windows 2003 server SP1)...
Ce que j'ai fais, j'ai remis en mode "groupe de travail", j'ai supprimé le nom de l'ordinateur dans le controleur du domaine, j'ai remis en "domaine" et là il me donne comme message :
"L'erreur suivante s'est produite lors de la tentative de jonction au domaine "PHCCO.DOM" :
L'emplacement réseau ne peut pas être atteint. Pour obtenir des informations concernant la résolution des problèmes du réseau, consultez l'aide de Windows."
Si par exemple, à la place de PHCCO.DOM je met PHCCO, j'ai le droit à :
"Un contrôleur de domaine pour le domaine PHCCO n'a pas pu être contacté.
Vérifiez la saisie du nom de domaine.
Si le nom est correct, cliquez sur Détails pour obtenir des informations de dépannage."
Puis voilà voilà...
I need help !!
Merci beaucoup d'avance
Message édité par SkamakS le 19-12-2007 à 09:58:41
