Problème lecteurs réseaux - Seven Pro - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 25-05-2011 à 10:13:43
clic droit sur "ordinateur " puis "gérer" puis " L'observateur d'évenement
As tu des erreurs ?
Aléatoirement = ça marche sur certains pc et pas d'autres ? sur certains utilisateurs ? sur certains lecteur réseaux ? ou des fois ça marche et des fois non ?
Mets une pause dans ton scripts, et regarde si tu as des erreurs.
A quoi ressemble ton script ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:22:24
Pas d'erreurs dans l'observateur d'events.
Sa marche aléatoirement sur presque tous les postes Seven, à part 1 ou 2 qui n'ont rien de particulier par rapport aux autres ...
Aucuns problèmes sur les postes XP.
Le script :
Marsh Posté le 25-05-2011 à 13:13:32
essaye plutôt de faire :
Pour le temps internet tu as une GPO qui te configure ça.....
Sinon tu peux faire aussi :
net use * /delete /yes |
Mets une pause dans ton script pour voir l'erreur quand ça coince.
Et on est d'accord que tu n'as pas de postes ayant les lecteurs f: et g: déjà utilisé (par exemple un lecteur de carte....)
Marsh Posté le 25-05-2011 à 13:48:10
J'ai déjà vérifier, et non j'ai pas d'erreur dans le script, à part quand il n'y pas de lecteur à supprimer mais sa ne l’empêche pas d'effectuer le reste du script.
Et non, les postes n'ont pas de lecteur f: ou g: d'occuper, c'est tous les même et ils n'ont que c: et d: par défaut.
Je vais quand même essayer d'enlever la synchro du temps ... on sait jamais, mais sa m'étonnerais que sa vienne de la.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:24:01
La synchro du temps doit se faire avec AD et non pas dans un login script déjà.
Après sur certains postes, les cartes réseaux prennent du temps à s'initialiser et des fois le script se lance avant donc ça fait rien puisque pas encore de réseau. Vois si tu as des drivers plus récents.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:27:31
Les PCs sont neuf, les drivers à jours, et j'ai vérifié cette piste mais, les cartes marchent niquel ...
Et oui, je sais pour l'heure mais je suis arrivé dans la boite, il y a pas longtemps, et j'avais pas vu ce détail, qui est reglé. Mais merci quand même.
Bon, jvais continuer à chercher
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:33:02
dohkoo001 a écrit : Les PCs sont neuf, les drivers à jours, et j'ai vérifié cette piste mais, les cartes marchent niquel ... |
Le parefeu de Windows ?
Marsh Posté le 25-05-2011 à 09:43:29
Alors que sur les XP, aucun problème.
Depuis quelques temps, j'ai un problème et là, je sèche ...
Après pas mal de recherches, toujours rien ....
J'ai donc un domaine avec AD DNS et tout le bazard
et 250 postes clients qui sont principalement du XP. On commence à intégrer du Seven, et le problème c'est que les lecteurs réseaux se montent aléatoirement ...
C'est lecteurs sont montés par scripts / GPO. Mon AD est en version 2003.
Voilà, si quelqu'un a une idée, ou besoin de plus d'infos ....
