probleme de ping entre 2 machine sous Wmware 9
probleme de ping entre 2 machine sous Wmware 9 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 20-01-2013 à 09:03:45
Slt svp aidez moi j'ai configurer 2 machines sous la Wmware 9 enfiin de realise samba une machine XP a qui j'ai donné comme addresse ip 192.168.1.1 avec comme masque 255.255.255.0 et une autre linux (Open SUSE) a qui  j'ai donné l'adress 192.168.1.2 avec comme masque 255.255.255.0 les deux sont sur Bridge mais  le ping ne marche pas entre les deux cas de windows vers linux et vis versa svp aidez moi j'avais cru que c'etai la wmare j'ai change avec le 7 et le 8 idem.svp plait aidez moi je dois rendre le job ce soir aidez moi.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 11:23:14
Je veux bien t'aider mais :
1. Vmware 9 n'existe pas. Faut être plus précis sur le logiciel STP.
2. mettre de la ponctuation et faire des phrases, c'est plus respectueux de son interlocuteur.
3. Tu n'indiques pas quels sont les paramètres IP de la machine hôte et du réseau sur lequel elle est connectée.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 11:56:27
comment sont  configuré tes ordinateurs au niveau des adresses IPs ?
Nouvelle communauté sur les réseaux informatique (TOIP Cisco, Windows Serveur,...) : www.reseauxserveur.fr
Marsh Posté le 20-01-2013 à 13:19:08
j'utilise la VMware.Workstation.v9.0.0.812388 version 9 . Au niveau des ordinateurs sur le XP j'ai fait une configuration avec l'adresse ip 192.168.1.1  et comme masque 255.255.255.0 et sur le OpenSuse(linux) j'ai mis 192.168.1.2 avec le mask 255.255.255.0 .le ping ne fonctionne pas du windows vers linux et du linux vers windows aussi.Merci qu'a méme.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 13:24:26
je me demande si c'est pas une configuration au niveau du virtual network de la wmware? mais je ne sais pas quoi faire parce que le ping sur windows seul marche et sur linux seul aussi marche mais c'est entre les deux qu'il ya probleme il sont toute dans le meme reseau 192.168.1.0 et ça devait marché mais hélas?
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:22:50
Essaye de désactiver le firewall de Windows XP.
