Probleme de prise reseau - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:12:41
Tes prises réseaux doivent être câblées de la même manière aux deux extrémités (entre les deux prises, ou de la prise à la baie), selon le même schéma (même ordre des fils). Ensuite, tu choisis le bon câble selon ton utilisation (ici, un droit pour brancher un PC vers un switch). Le câblage est important dans un réseau, c'est la base, s'il est mal fait, tout fonctionne mal. Applique toi bien pour le faire, ne compte pas sur ton switch pour résoudre les problèmes.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 11:58:27
C'est du câble cat.6 droit
les deux prises (murale et embases switch) sont câblés B.
j'ai l’impression que le problème vient d'une histoire de décroisement car quand je teste avec un ordi portable qui croise/décroise tout seul, ça marche, et quand je mets une tour PC normale, rien a faire : câble réseau débranché...
Marsh Posté le 18-04-2012 à 09:46:31
Il peut arriver que certains équipements soient plus ou moins sensibles au câblage, ça peut fonctionner avec les uns et pas avec d'autres (j'ai eu le cas, des PC fonctionnaient, et pas les wyses sur les mêmes prises).
Trouve un testeur pour ton câblage, style "Fluke" qui te détaillera la qualité de ton câblage (vérification de l'ordre des fils, de la continuité de chacun, du blindage, diaphonie...). A mon avis, ton problème vient de là.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 09:59:49
C'est des cables fabriqués à la main ou achetés dans le commerce ?
Si deuxième choix, tu peux faire voir les spécifications
Marsh Posté le 18-04-2012 à 11:09:34
Des bobines de 100m
cable rj45 cat.6 FTP 4 paires LSOH 100m
le testeur :
http://www.surcouf.com/9647853?utm [...] tAodvB9IyA
Marsh Posté le 16-04-2012 à 11:37:40
Bonjour tout le monde,
je suis pas bien sur d'être dans la bonne partie du forum, mais c'est celle qui colle le mieux selon moi.
Alors je vous explique mon souci : j'ai installer des prises réseau dans ma boite, je les ai tester avec un testeur RJ45, tout va bien, le signal passe sur les 8 fils, mais quand je mets Windows dessus, il me marque "un câble réseau est débranché", j'arrive pas a comprendre d'ou ça peut venir, est ce que serait une histoire de croisé/droit, je ne vois que cela pour expliquer le problème, mais je pensais que mon switch 1 go faisait lui même le croisement/décroisement.
Si un spécialiste réseau passe par la ...
merci d'avance
