Problème reboot Serveur tse
Problème reboot Serveur tse - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 30-11-2010 à 08:21:01
Je rencontre un problème sur mon serveur tse windows 2008 server standard.
Quand je l'arrête et je le démarre j'ai pas de problème....par contre lorsque je le redemarre il se bloque il me propose F1 pour continuer ou ESC...
Je crois que c'est un problème d'initialisation de mémoire...mais j'en suis pas sur du tout...le problème est apparu suite à une coupure de courant le serveur n'était pas encore sous onduleur...
Grand merci pour votre aide !!! et bonne journée.
Cordialement
Marsh Posté le 30-11-2010 à 08:26:11
c'est surement un probleme hardware, il doit te mettre un message disant quel est le probleme... a priori rien a voir avec l'OS
Marsh Posté le 30-11-2010 à 08:30:31
Voici le message qui s'affiche juste avant le blocage.
"The following dimm A2 has been disabled"
...et ce que je ne comprends pas c'est que mon serveur à tjrs  24Go de mémoire !
Marsh Posté le 30-11-2010 à 16:18:37
Appelle le support du constructeur à ce niveau là ils sont à peu près les seuls à pouvoir t'aider.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 12:07:05
http://support.dell.com/support/ed [...] /about.htm
  1. Mismatched DIMMs installed; faulty memory module(s). The system has detected a dual-rank DIMM paired with a single-rank DIMM. The second rank of the dual-rank DIMM will be disabled.
une barrette déconne probablement ou est installée au mauvais endroit ; si tu es sûr de toi, tu dois avoir un truc dans le bios pour désactiver les message d'alerte, ou pour continuer le boot même s'il y a un message d'erreur.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 12:14:09
Oui le parametre " Halt on " de ton Bios te permettra de demarrer sans bloquage ..
Par contre assure toi d'avoir trouver l'origine du problème.
www.google.fr
