Problème accès serveur en RDP via routeur VPN
Problème accès serveur en RDP via routeur VPN - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:42:58
J'ai une liaison VPN pour me connecter à un serveur distant par RDP.
Pour cela j'utilise un routeur Netgrar ProSafe FVS114 branché derrière un routeur-modem ADSL Netgear DG834GT (FAI : Orange)
Le serveur DHCP du FVS114 est activé avec un adressage 192.168.22.0 /24 et j'ai configuré la connexion VPN à l'aide du VPN Wizard :
What is the new Connection Name? monNom
What is the pre-shared key? maCle
This VPN tunnel will connect to "A remote VPN Gateway"
What is the remote WAN's IP address or Internet name? 88.180.xx.xx
What is the remote LAN IP address and Subnet Mask?  192.168.0.222 /24
Lorsque je veux me connecter au serveur via 192.168.0.222 (connexion bureau à distance RDP).
Cela a fonctionné très bien qu'une seule fois et depuis plus rien, pourtant j'ai accès au réseaux WAN et LAN. J'ai dû passer à côté de quelque chose?
Merci d'avance
edit : pour info j'ai utilisé le tutoriel http://tuto.netgear-forum.com/Tutorial_VPN.htm pour configurer le VPN
Message édité par BlastRaider le 22-02-2010 à 23:09:02
Marsh Posté le 22-02-2010 à 23:08:22
J'ai oublié de préciser que le serveur distant était connecté à une Freebox en IP fixe.
Sinon voici le log que j'obtiens après chaque tentative de connexion :
  1. [2010-02-22 13:22:39]<POLICY: xxxxx> PAYLOADS: SA,PROP,TRANS
  2. [2010-02-22 13:22:39]**** RECEIVED IKE NOTIFY PAYLOAD(NO_PROPOSAL_CHOSEN) ****
J'ai lu sur Internet que ça pouvait être dû à une configuration non identique des deux côtés.
Comment avoir plus de précision sur la configuration VPN d'une Freebox, notamment sur le "SA Life Time" ?
J'attends vos réponses !!  :bounce:
