exchange 2003 probleme reception
exchange 2003 probleme reception - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 03-10-2007 à 13:30:50
salut tlm.
j'ai installer un serveur de messagerie exchange 2003 sur un controleur de domaine  2000 server comme suit:
domaine internet (enregistrement A ) sur  IP FIX
redirection de port 25 tcp du routeur vert serveur.
sous exchange 2003:
serveur virtuel SMTP: redirecteur DNS du FAI.
connecteur SMTP :hote actif :SMTP du FAI
le probleme c que je peut envoyer mais pas reçevoir !
j'ai fait un test de l'exterieur: telnet mondomaine.com 25 et ça marche pas. :??:
merci de repondre
The Killer
Marsh Posté le 03-10-2007 à 13:52:39
Quel est le port SMTP utilisé par ton FAI ?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:04:30
Si sur le DNS de ton domaine internet tu as juste
machin.com A tonippublique
ça ne marchera jamais.
Il faut que ton serveur mail ai un hote pour lui, genre mail.machin.com, et que tu crées un enregistrement MX pour ton domaine pointant vers mail.machin.com
Message édité par El Pollo Diablo le 03-10-2007 à 14:04:35
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:34:43
merci pour la reponse
comment creer un hote pour mon serveur?
il a deja un hote local (serveur.domaine.local)
et serveur.domaine.local n'est pas reconnu sur internet.
comment on fait un enregistrement MX sur un hote inconnu.
j'ai reussi avec DYNDNS avec A record.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:35:54
salut PanTHe0N
le port c 25
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:44:18
Si c'est pour un usage pro faut un vrai domaine et un vrai serveur DNS pour ton domaine, pas du bricolage avec dyndns.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:05:16
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:19:05
C'est pas la peine de faire du copier coller de tes posts si tu ignores les réponses qu'on te fait...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:39:07
esque tu peut m'expliquez ou on fait les enregistrement?
ou configurer le domaine publique?
esque c dans les zones de recherche du DNS local?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:42:22
T'es déjà un vrai domaine a toi quelque part ?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:49:43
j'ai une installation de exchange a faire.
j'ai tester  avec un DYNDNS,question de metriser exchange.ok
le client a demander un nom de domaine et une IP publique.
je veut s'avoire ces renseignement pour la configuration prevu.
c tout
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:01:21
Ces modifs il faut les faire dans la zone DNS de ton domaine publique.
Mais franchement faire (et a fortiori facturer...) de la presta Exchange sans maitriser ces concepts de base, t'es tres mal barré, documente et forme toi serieusement.
(et au passage fait un effort sur la redaction des posts, 2 fautes par mot c'est fatiguant a lire)
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:15:38
1:si je maitrisais parfaitement ces concepts.je ne vais pas poster ici.
2:suis pas mal barré puisque j'ai installée exchange sans ip fix et sans domaine internet, et ça marche très bien en interne et en externe.
info@crossing1.dyndns.org  si tu veut tester.
3:pour les fautes je m'excuse, je n’ai pas trop de temps pour poster.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:35:44
1- La c'est quand meme vraiment la base :/
2- Entre bricoler un truc qui marchote et faire une presta pro et fiable y'a une grosse différence, j'espere que t'en es conscient
3- Faudra juste pas t'etonner si du coup les gens n'ont pas trop le temps de te répondre...
Marsh Posté le 04-10-2007 à 13:23:42
merci a toi.
j'ai trouvé exactement ce que je cherche:
http://support.microsoft.com/defau [...] r%3B319426
Marsh Posté le 19-05-2008 à 10:51:37
Désolée si j'up ce topic mais je rencontre des problèmes quelque peu similaires.
Je suis actuellement en tage et je dois installer et configurer un exchange server 2003 sur un windows 2003...
L'installation, c'est bon maintenant.
On a créé un nouveau domaine sur le réseau pour y installer le tout. J'ai créé des user et j'en ai même connecté l'un d'entre eux.
Il arrive à envoyer des messages mais impossible de lui répondre.
This is an automatically generated Delivery Status Notification
Delivery to the following recipient failed permanently:
     manu@istbretagne.bzh
Technical details of permanent failure:
PERM_FAILURE: DNS Error: Domain name not found
Si vous pouviez m'aider j'en serai heureuse.
J'ai déjà pensé à activer dans Exchange System Management : Protocoles POP3, IMAP4, NNTP et SMTP.
edit :
j'ai testé les envoi - reception de mail en interne entre deux user existant et ca fonctionne. C'est la réception de mails depuis une personne extérieur que ça pose problème
Message édité par Nehya le 19-05-2008 à 11:44:26
Marsh Posté le 19-05-2008 à 13:58:22
C'est pas dur, c'est marqué en gros dans ton message : istbretagne.bzh n'existe pas.
C:\Users\Jeanb>nslookup istbretagne.bzh
Serveur :  UnKnown
Address:  192.168.3.1
*** UnKnown ne parvient pas à trouver istbretagne.bzh : Non-existent domain
Marsh Posté le 19-05-2008 à 14:36:37
Ca je l'avais compris mais bon...
Je suis une grande néophyte dans tout ce qui est administration système et compagnie.
Je voulais savoir si c'est configurable quelque part sans avoir à prendre un domaine pour les mails pour pouvoir recevoir les mails de "l'extérieur".
J'ai vu que je pouvais faire un protocole POP3 virtuel mais je ne sais pas s'il marche pour des mails réels...
Comme j'arrive à envoyer des mails sur ma boite perso, je pensais qu'il était possible de faire aller en sens inverse.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 16:04:03
LA configuration n'est plus au niveau d'exchange, mais de ton FAI. tu dois déclarer dans son DNS ton serveur de messagerie.
Je te recommande d'appeler leur hotline pour entreprendre la démarche.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 16:29:51
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-05-2008 à 16:44:23
Si ta boite veut pas investir 15€ par an dans un nom de domaine faut se demander tres fort pourquoi vous voulez vous embetez avec un serveur de messagerie local.
Pas du tout, pour faire ce qu'il veut le FAI n'a rien a voir dans l'histoire, il faut un connecteur POP sur on exchange qui va aller relever les boites en POP pour transferer les messages dans les BAL Exchange. C'est du pur gachis, mais bon.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 16:57:20
Pour le moment on test sur un réseau en parallèle parce qu'il y a déjà assez de bourdes de faites. On va le remettre à neuf petit à petit donc pas la peine d'être méprisant envers ma boite. De plus je ne suis que stagiaire!
Mon but avant de tout bien installer avec domaine et compagnie c'est déjà de savoir m'en servir... Voilà pourquoi je pose des questions (qui je l'avoue peuvent avoir l'air idiote mais si ça me permet de comprendre, rien à faire de passer pour une andouille)
Heu joker? J'ai pas tout compris là...
Bon, pour le FAI c'est bon, par contre tu le créé comment ton connecteur POP?
J'ai déja essayé plusieurs trucs mais j'ai pas trouvé.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 17:15:16
Sauf que c'est pas comme ça que ça marche : gérer directement son domaine de messagerie sur Exchange ou vouloir tourner avec de la releve de boites boites pour alimenter le serveur ça change des tonnes de choses niveau prérequis, fonctionnement et paramétrage.
Et si assez de bourdes ont été faites par le passé c'est pas la peine de continuer a en faire : vouloir un Exchange qui fonctionne comme client mail alors que la gestion des mails restent entierement chez ton FAI pour utiliser des boites @wanadoo.fr, c'est une grosse bourde [:spamafote]
A moins que tu saches programmer, c'est pas toi qui va le créer faut installer un logiciel faut pour, y'en a pas de base dans Exchange (car un serveur de messagerie n'est pas fait pour fonctionner comme ça). Y'a POPtm en gratuit dans le genre : http://www.sed-p.net/-POPtm-transf [...] SMTP-.html
Message édité par El Pollo Diablo le 19-05-2008 à 17:17:26
Marsh Posté le 19-05-2008 à 18:23:15
Pour faire fonctionner la messagerie exchange, notamment la réception, il te faut un domaine internet que tu dois réserver chez un FAI. Ensuite il faut configurer l'enregistrement MX et A.
Ya pas d'autre solution à moins d'utiliser le service DYNDNS. Mais ça te donnera des BAL de type:
compte@exemple.dyndns.org
Enfin n'oublie pas de déclarer ton domaine SMTP dans le gestionnaire des destinataires.
Message édité par killerinstinct1 le 19-05-2008 à 18:37:33
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:31:59
En résumé : soit tu passes par un fournisseur de service de messagerie (arsys.fr, orange.fr, etc...) qui s'occupera de gérer ton nom de domaine et ta messagerie, soit tu décides de le gérer toi-même en acquérant ton nom de domaine.
Dans ton cas, la méthode la plus simple serait de prendre ce service auprès de ton FAI qui t'expliquera alors comment installer ton serveur de messagerie.
(--> appel ton FAI, CQFD.)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:30:52
Mouais, passer par un FAI pour son nom de domaine c'est quasi l'assurance de le payer trop cher avec des tonnes de services inutiles ou inadaptés, souvent pas la main technique directe sur les DNS, c'est pas leur métier donc c'est souvent traité par dessus la jambe par les FAI, et si c'est la même boite que le FAI le jour ou tu veux changer de FAI ou qu'il y a le moindre probleme commercial ça peut amener des solutions délicates. Des noms de domaines pris en hotage voir perdu dans ce genre de situation j'en ai déjà vu.
Si en plus tu comptes sur eux pour expliquer le paramétrage d'Exchange, tu cours à la catastrophe [:w3c compliant]  surtout qu'eux vont tout faire pour justement continuer a vendre un service mail hebergé chez eux...
Pour les noms de domaines rien ne vaut un vrai et pur registrar comme Gandi [:spamafote]
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:09:58
Je suis complètement d'accord avec toi, mais compte tenu de son niveau de compétence actuelle, cela me semblait la réponse la mieux adaptée.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 07:44:20
Merci.
Je sais qu'ils ont déjà un domaine internet chez leur FAI. Mais je m'en chargerai plus tard quand je pourrai mettre sur le bon réseau.
Enfin bref tu le configure comment l'enregistrement MX et A?
J'avais trouvé ça :
• Si votre fournisseur de services Internet gère votre serveur DNS et que vous disposez d'une connexion à distance, il doit créer un enregistrement de serveur de messagerie Internet (MX) pointant sur son hôte actif. Cet enregistrement utilise le format suivant :
   MX <votre_domaine>.com hôte actif1.<domaine_fournisseur de services Internet>.com  10
   MX <votre_domaine>.com  hôte actif2.<domaine_fournisseur de services Internet>.com  10
Sauf que ça me dit pas où le faire...
Marsh Posté le 20-05-2008 à 09:13:46
Y'a déjà des emails sur ce domaine ? Si oui comment sont ils gérés ?
Apres ces modifs se font dans la zone DNS de leur domaine. Dans ton cas elle doit être hébergé par leur FAI, et généralement soit il est possible que tu puisses l'administrer en direct via une interface web, soit il faut que tu fasses les demandes de modifs au pres du service concerné chez le FAI.
Dans tous les cas stagiaire ou pas si tu veux t'interesser a ce genre de chose de façon un minimum pro et sérieuse renseigne toi sur les principes de fonctionnement généraux de l'email et du DNS.
