problème bizarre avec pile carte mère et fiche - Poste de travail - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 25-10-2012 à 09:22:20
Si tu dois enlever/remettre la pile à chaque fois, avec débranchement du secteur, ça sent soit :
- BIOS corrompu, et suivant les cartes mères il y a un BIOS de secours qui prend le relais et remet par défaut les bons paramètres
- problème au niveau du chipset
Dans les 2 cas, si ta machine est sous garantie te fait pas chier, demandes un changement de carte mère.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 10:13:32
Merci pour la piste. La machine n'est plus garantie. Il y a moyen de restaurer le bios ? c'est un PC lenovo
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:16:19
Il existe une manip avec un boot sur clé USB au démarrage, mais c'est suivant les modèles... voir ici. Je l'avais utilisé avec succès sur des 8104 et 9181.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:30:28
je viens de flasher le bios, il s'est bien mis à jour ; et le problème persiste, je crois bien que la CM est hs :s
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:46:11
Je vous explique le cas. Du jour au lendemain, un PC ne voulait plus s'allumer (orage la veille avec peut être de la foudre). J'ai donc essayé plusieurs choses pour le démarrer, alim, ram, disque dur pour finalement réussir à la démarrer en enlevant et en remettant la pile de la carte mère.
Et donc maintenant, il démarre que : si j'enlève et remet la pile ET fiche des boutons et voyant de façade débranché de la carte mère.
En gros, chaque matin :
-le connecteur reste enlevé car sinon ça démarre pas
-je débranche la prise secteur
-j'enlève la pile
-je remet la pile
-je rebranche la prise secteur
-le PC démarre bien tout seul
J'ai bien sur essayé avec une autre pile, idem
Ca va un temps mais ça devient chiant lol
Je pense pour un problème sur la carte mère.
Des idées ?
Message édité par fabien 1 le 23-10-2012 à 16:59:57
