MDT 2013 Probleme capture [Résolu] - Poste de travail - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 05-04-2017 à 10:13:50
ouvre un cmd dans le pe et regarde si tu as une ip, si tu arrives à faire un net use
Marsh Posté le 05-04-2017 à 10:23:29
J'ai regardé je ne peux pas faire de net use j'ai une adresse ip APIPA en 169.254.x.x le problème est que je ne récupère pas d'adresse via mon DHCP je suis en train de chercher une solution. Je n'arrive pas à récupérer d'adresse sur mes VM, il y à peut être une config particulière à faire sur le virtual switch ? J'ai fais une réservation dans le DHCP mais ça ne change rien.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 17:16:08
Je tente de monter un serveur wds/mdt afin d'automatiser le déploiement des postes de travail dans l'établissement scolaire ou je bosse et j'ai un soucis lorsque j'essaye de capturer l'image de référence sur un poste client (virtualisé sous hyper-V).
J'ai installé WDS et MDT en suivant les tutos disponibles sur le net, jusqu'ici rien de bien compliqué
J'ai un OS de référence Windows 10 x64 Entreprise N dont j'ai importé les sources dans MDT
J'ai donné les droits en lecture / écriture à un compte spécialement prévu pour le déploiement sur mon partage d:\DeploymentShare$, j'ai renseigné les crédentials dans mon bootstrap.ini
J'ai récupéré le driver réseau de ma machine virtuel (je pensais que le problème venait de là) et je l'ai mis dans un dossier Windows PE dans out-of-box drivers
J'ai reconstruit mon image de démarrage en faisant un update du DeploymentShare
J'ai recréer ma tasksequence de sysprep & capture
Mais lorsque je lance le script litetouch.vbs tout semble se dérouler correctement jusqu'au redémarrage suivant le sysprep et je me retrouve avec le fameux message d'erreur suivant :
Quelqu'un aurait une piste ? Merci
Message édité par knh0 le 05-04-2017 à 14:57:22
