Home Cinema 5.1 Audio Pro + Ampli Denon [VDS] - Audio, Vidéo - Achats & Ventes
Marsh Posté le 27-03-2012 à 15:28:42
tu sais si on peut brancher un ampli hifi en bypass sur les sortie preout ?
J'ai vu que c'etait écrit frontal high je sais pas a quoi correspond le high.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 16:47:48
Je ne sais pas du tout, si je comprend bien, cela servirai à branchez un ampli Hifi pour la musique en amont ?
Cela sera très intéressant si c'était le cas, je vais essayer, j'ai un ancien Marantz PM 4000 qui ne demande qu'a être utilisé.
Mais Comment cela marche ?
Je branche sa ou sur le Marantz :
http://www.hifidatabase.com/static [...] M4000b.jpg
edit: Si j'en crois ce topic
//www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1024&t=29916383
selon ce qu'il y a marquer, normalement la réponse est non.
MAIS
après une autre personne à comme même essayer et cela marche, donc ?
Je vais tester,car c'est d’ailleurs quelque chose que je recherchait depuis longtemps .
Mais ou brancher sur le Marantz ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 18:19:40
il faut une prise spécifique que tu n'a pas sur le marantz, suivant les marque le nom change, sur le mien c'est av direct input
http://www.renaissens.com/ampli-hi [...] omparateur
Marsh Posté le 26-03-2012 à 11:30:12
Voilà je vends ce super pack 5.1 Audio Pro / Denon, pour raison budgétaire.
Etat comme neuf, acheté chez Darty.
Enceintes : AUDIO PRO BLACK STAR SYSTEM 5.0 - Acheté : 600€
Caisson : AUDIO PRO SUB B1.19 - Acheté : 200€
Ampli : DENON AVR-1610 - Acheté : 400€
Prix d'Achat total : 1200€
Prix de Vente : 600€
Ce système comprend :
2 colonnes Black Star:
2 x 125 Watts (enceintes colonnes)
2 voies (3 haut-parleurs)
12,5x116,5x15,5 cm (LxHxP)
Ces colonnes Black Star ont un design sobre en noir laqué. Elles sont de type Bass-Reflex, elles descendent très bas avec une réponse en fréquence de 45-25.000 Hz. Les 25 kHz permettent de profiter pleinement des formats audio HD comme le DTS-HD avec un échantillonnage de 48 kHz, soit 99% des Blu-ray actuels. On retrouve deux woofer/médium blindés et un tweeter à dôme souple. Le puissance en crête est de 125 watts sous 8 ohms pour une sensibilité (rendement 1W/m) de 90 dB. Leur fréquence de coupure est de 2000 Hz
2 satellites Black Ruby
2 x 100 Watts (enceintes bibliothèques)
2 voies
12,5x20x15,5 cm (LxHxP)
Les satellites Black Ruby proposent à peu près les mêmes caractéristiques que les colonnes, mais bien-sûr descendent moins bas avec une réponse en fréquence de 70-25.000 Hz et une sensibilité de 87 dB pour une puissance en crête de 100 watts sous 8 ohms.
1 centrale Black Ruby C
1 x 125 Watts (enceinte centrale)
Blindage anti-magnétique
42x12,5x15,5 cm (LxHxP)
1 caisson de basses B1.19
175 watts RMS
29 x 32 x 29 cm (LxHxP)
Il offre une puissance de 175 watts RMS et sa réponse en fréquence est de 33-100 Hz et possède un filtre passe-haut 100 Hz, 6 dB/octave et passe-bas ajustable 50-100 Hz, 24 dB/octave.
1 Ampli Audio Video Denon AVR-1610
Puissance :
110 Watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,7%)
75 Watts par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05%)
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Formats de son :
Dolby True HD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic II, traitement 96 kHz
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
DTS-HD
DTS
DTS-ES Discrete/Matrix 6.1
DTS Neo:6 Cinéma & DTS-Neo:6 Music, 96 kHz
DTS 96/24
Options:
Traitement du son (DSP)
Configuration automatique
Égalisation automatique Auto Room EQ avec technologie Audissey MultEQ XT
Audyssey Dynamic Volume
Conversion vidéo sur HDMI
Fonctionnalités iPod (nécessite un dock iPod optionnel ASD-11R, ASD-3N ou ASD-3W)
Tuner
Connectique :
Entrées audio numériques optiques / coaxiales (assignables) : 2 / 1
Entrées audio analogiques stéréo : 5 (entrée en façade incluse)
Sorties audio analogiques : 2
Sorties pré-amplifiées : caisson de grave, surround arrière, frontales hautes (pour Dolby Pro Logic IIz)
Entrées vidéo composite / S-Vidéo : 4 (entrée en façade incluse) / 1 (pour dock iPod Denon uniquement)
Sorties vidéo composite / S-Vidéo : 1 + Monitor
Entrées vidéo composantes : 2 (assignables, bande passante : 5 Hz - 60 MHz)
Sorties vidéo composantes : 1
Entrées HDMI : 3
Sortie HDMI : 1
Entrées audio / vidéo en façade (1 x audio stéréo analogique, 1 x vidéo composite, 1 x audio numérique optique)
Connecteur d'alimentation (commuté) : 1
Prise casque (jack 6.3 mm)
Interface iPod compatible dock iPod ASD-11R/3N/3W
Dimensions :
(L x H x P) : 434 x 171 x 377 mm - Poids : 9,2 kg
Message édité par ramdamou le 26-03-2012 à 11:30:58
Al.
