Reliure ou autre pour faire un recueil - Arts & Lecture - Discussions
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:30:23
Donc, si j'ai bien compris ton problème :
Tu as des partitions, en nombre indéterminé, et tu ne trouves pas un "conteneur" qui te plairait.
Donc si un classeur te paraît trop gros, alors tu peux t'inspirer du même système avec des pochettes transparentes, par exemple, que tu attacherais à deux plaques de cartons épais au moyen d'un ou plusieurs fils, ou encore des anneaux métalliques qui se referment. (avec des œillets métalliques, on protège de manière durable les zones de perçage)
Le carton, tu pourras le customiser à volonté.
Avec la ficelle tu pourras établir le bon nombre de partitions (pas trop léger, pas trop lourd).
Ensuite, une fois que tu auras tout finalisé, tu pourras peut-être coudre les partitions ensemble, (en gardant une bonne marge à gauche sur chaque partition).
Exactement comme pour la reliure d'un vrai livre.
Bien Amicalement
L'Amibe_R Nard
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:08:48
Merci du conseil, mais ça risque d'être un peu embettant pour la classification si je met les feuilles en recto/verso dans les pochettes plastiques
Et il n'y a pas trop risque qu'il s'abîme sur le côté des ficelles ?
Désolé si je suis un peu embettant
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:06:43
Oui, pour le recto-verso, tu risques d'avoir quelques problèmes de classification.
Ou alors tu auras sans doute des pochettes vide d'un côté.
A voir si c'est gênant ou pas.
C'est surtout à tester avant de passer à la phase couture des feuilles, une fois que tu as stabilisé ta sélection de partitions.
Pour les "ficelles", avec les pochettes plastiques, il vaut mieux du fil assez gros, pour éviter les cisaillements. D'où l'idée d'utiliser de gros anneaux (un peu comme dans les classeurs)
Tu as aussi la solution du rivet-vis, plutôt que de l'anneau. Qui permet de fermer les feuilles plastiques et les cartons (que l'on a préalablement pliés
) de couverture.
La solution du rivet-vis permet aussi de s'adapter à une certaine épaisseur.
Quand je parle de rivet-vis, il s'agit d'une vis qui se visse dans un tube en métal
Un peu comme on le voit ici (première image que j'ai trouvée sur le Web)
http://www.sanfanda.com/visserie.htm
Avec des vis sympa, on peut obtenir un truc assez beau au final, et surtout solide et modulable.
Bien Amicalement
L'Amibe_R Nard
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:10:47
Je fais de la guitare, et je souhaite faire un livre ou un recueil de partitions. ( A titre personnel hein
Le problème c'est que j'en ajoute toujours plus, donc une reliure ne serait pas conseillé ?
Je sais pas trop vers quoi m'orienter ... Un classeur serait peut-être trop gros et c'est chiant de perforer
De plus je souhaiterais le personnaliser, donc un support plastique ne serait pas simple à customiser
Une pochète en carton ? Pas assez résistant
Merci,
RaSk
