Allume-cigare ne fonctionne pas - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:44:57
.... pas besoin de l'allume-cigare pour les clopes car j'ai arrêté de fumer il y a 4 ans déjà !
Non, l'intérêt c'est le GPS, le chargeur de tél et le chauffe-biberon du bébé :-).
C'est idiot mais je vois pas ce que ca peut être ! Je peux peut-être testes si le courant arrive jusqu'à l'allume-cigare avec un voltmètre ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:51:45
relis ce qu'il a marqué au dessus et tu peux enlever ton edit, et meme tout ton message en fait
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:55:40
Quant tu appuie dessus, il revient tout de suite ? parc'que moi j'ai eu ça aussi, j'ai été faire un tour chez mon concessionnaire fiat,le mécano, avec un tournevis et 10 sec (installation du mécano a bord du véhicule compris) m'a réparé ca.
Les 2 petits étaux s'étaient un peu déssérés. Si c'est pas un truc à la con ça.
Donc mon conseil: va voir ton concessionaire, c'est peut etre rien
Marsh Posté le 07-05-2005 à 22:37:38
Toutafé le même truc à la con qui m'est arrivé
j'ai eu le même problème réparé en 2 secondes par mécano
en fait c'était le chargeur de mon portable qui avait écarté l'étau...
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:40:55
Bonsoir,
J'ai une Renault 21 et j'ai niqué la cosse au fond de la prise allume cigare en enfonçant un peu violamment le cable du GPS.
Cette prise peut elle etre changée?
Il me semble aussi qu'un fusible a grillé (étincelle+odeur). Comment savoir lequel?
Marsh Posté le 15-07-2007 à 22:48:45
Si y'a eu étincelle+ odeur, ton fusible est grillé. Tu prend la notice de ta voiture et tu regarde ou est le fusible de l'autoradio. Sinon tu regarde les fusibles, je pense que ce sont des fusibles plats de voiture?
au centre il y a un petit trou dans le plastique, on voit le métal du fusible. S'il est fondu le fusible est grillé.
Sinon pour ta prise va voir en casse, ou essaye de redresser la cosse du fond avec un tournevis.
Marsh Posté le 16-07-2007 à 18:55:29
Larry_Golade a écrit : Si y'a eu étincelle+ odeur, ton fusible est grillé. Tu prend la notice de ta voiture et tu regarde ou est le fusible de l'autoradio. Sinon tu regarde les fusibles, je pense que ce sont des fusibles plats de voiture? |
C'est bon j'ai changé le fusible (trop facile).
La prise allume cigare, c'était juste les cosses qui s'étaient un peu déformées et que j'ai remis.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:23:07
Mon allume cigare ne fonctionne plus ! Mon GPS étant connecté dessus j'ai testé avec le chargeur téléphone qui lui non plus ne fonctionne pas. J'ai donc regardé dans la box a fusible et après avoir reperé le n°20 du fusible dans la docu. de la voiture j'ai pu intervertir avec un autre fusible (même amperage) mais l'allume-cigare ne fonctionne toujours pas.
Je soupconne la cosse débranchée entre le fusible et l'allume-cigare. Avez-vous des idées ? J'ai un golf IV de 2001 au cas ou ca peut aider :-)
