Est-ce que mes Cables de démarrage sont utilisable ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 01-04-2007 à 16:36:31
La difference c'est la section de cable, le diesel ayant besoin de plus de puissance!
Mais bon en cas de batterie legerement dechargée, ça suffit, en laissant tourné quelques minutes le moteur qui charge avant d'essayer de demarrer!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 16:46:53
Merci de ta réponse.
Je n'y connais pas grand chose, mais dans le cas où la voiture ne démarre pas, c'est qu'elle est à plat non ? donc je ne pourrais pas démarrer avec avec mes cables à cause du manque de puissance, me trompe-je ?
Une batterie légèrement déchargée empêche-t-elle le démarrage ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 16:52:30
Si ta voiture ne demarre pas, ta batterie est dechargée(peu ou beaucoup)
si la batterie est legerement dechargée,  avec des petites sections, c'est possible, dans ce cas il faudrat laisser le vehicule qui depanne quelques minutes cables branchés, avant de demarrer!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 16:54:06
Et l'histoire de la masse à brancher non pas sur le (-) mais sur une partie métallique de l'auto qui donne le jus. Plein de gens ont jamais compris ce concept. ![]()
Marsh Posté le 01-04-2007 à 16:55:10
| ShuM42 a écrit : Merci de ta réponse.   |
Non, mais t'inquiète le diesel de ta Fiesta fait moins de 2.5L
Et dans les caractéristiques de tes cables il y a une marge de sécu.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:00:12
| Getalifedel a écrit : Et l'histoire de la masse à brancher non pas sur le (-) mais sur une partie métallique de l'auto qui donne le jus. Plein de gens ont jamais compris ce concept.   |
Quand on ne connais pas il faut mieux brancher sur le - batterie que sur la carosserie
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:57:45
Bof, je viens de vérifier dans une revue technique, et ils disent de brancher sur les bornes de la batterie.
De toute façon, on s'en tape un peu, si la borne négative est elle-même reliée au chassis
Marsh Posté le 01-04-2007 à 16:29:31
Bonjour !
J'ai acheté il y a quelques mois des cables de démarrage (des pinces), au cas où, pour ma voiture essence.
En janvier j'ai changé de voiture pour une Ford Fiesta Diesel, est-ce que je peux garder mes cables en cas de panne de ma Fiesta ?
Les cables :
16mm²
=>2.5l
NF
Sur l'emballage, c'est marqué diesel barré d'une croix
Quelles sont les différences entre les cables diesel/essence ?
