Moteur qui chauffe
Moteur qui chauffe - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:46:15
Salut à tous,
J'ai un problème bizarre à la limite inquiétant sur une 306 1.4
La température est légérement au dessus de la normale (un trait de +) et monte jusqu'au deuxième cran au dessus de 120
je sors d'une vidange du liquide de refroidissement + additif et on va dire que c'est plutôt pire
Mon mécano n'a pas d'idée donc si vous en avez une it's cool
merci !
annuaire des jeux freeware et open source
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:47:08
euh change de mecano [:spamafote]
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:48:24
merci Keyzer93 mais ça ne m'aide pas  :lol:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:50:41
change de thermostat, decrasse ton radiateur , regarde ta pompe a eau,et regarde tes durites si elles n'ont pas de fuite :jap:
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:51:49
nan sans blague essaie de voir avec un 2eme garagiste un trouvera p't'etre la solution
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:51:57
calorsta.. :??:
ps: je ne sais meme pas si ca s ecrit comme ca.. :d
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:52:14
Pas de fuite sur les durites (le niveau d'eau ne bouge absolument pas)
Le radiateur est décrassé
Pour le termosthat, maybe ...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:57:05
il a bien remis le bouchon du radiateur ?  :D
c bien du liquide de refroidissement kil a mis ?  :D
meffit toi il a ptetre fait une couille en changeant le liquide de refroidissemnet et il a pas osé te le dire
Message édité par arla le 10-02-2003 à 10:58:26
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:00:33
oui oui, c'est bien du liquide de refroidissement qui a été mit et le bouchon est bien refermé  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:09:03
c est ton caleosta qui est mort , c un ressort qui ouvre un menbrane qui permet de faire circuler le liquide de refroidissement plus ou moins vite il est situé juste a la sortie du moteur s un gros truc connique avec les sondes dessus
ça coute 30? plus 20? de mains d oeuvre j changé le miens l an dernier c pas torp dur a changé si t bricoleur
sauvez les arbres Mangez des castors
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:10:22
ou c peut etre juste une sonde de morte..  :o
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:10:43
+1, déjà eu le pb
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:03:33
c'est la meilleure solution, un mécano qui ne trouve pas la cause d'une surchauffe n'a rien compris à son boulot.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:04:38
rien comprendre à son boulot je sais pas :D mais en tout cas un 2eme avis souvent ben ça permet de voir un pb que le 1er n'aurait pas déceler
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:05:25
fous le chauffage à fond :D
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:08:49
si je t'assure, y'en a pas mal comme ça:D
pourtant c'est pas compliqué:
  • purge du circuit de refroidissement.
  • vérification du calorstat.
  • vérification de l'état du radiateur.
  • vérification que rien n'empêche l'air de circuler autour du radiateur.
  • dans certains cas assez rares: pompe à eau défectueuse.
à mon avis si c'est à grande vitesse c'est que le calorstat ne s'ouvre pas totalement alors le débit n'est pas suffisant.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:20:10
le caleostat pour le verifier correctement , il faut l ouvrir et dans 99 % des cas tu dechire le joint donc vaut mieux etre sur d aprés ce que dit frogg c est le caleostat , y a rien d autre a moins que le mecano et mis de l eau bien calcaire et que ça se soit bouché
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:24:28
ben pour les vérifications on les fait dans l'ordre qu'on veut en fonction de la difficulté de démontage, c'est pas le problème.
