Question permis de conduire ???
Question permis de conduire ??? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:15:00
Je passe le permis demain, à Rosny-sous-bois, sur une POLO VOLKSWAGEN. Et j'aurais quelques questions de dernières minute à vous posez ^^'
Pour les questions au permis, certaines me sont encore flous : je sais que ma réussite ne passe pas juste par la réponse à ces 2 questions : mais je préfère mettre toutes les chances de mon côté :)
Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide d'assistance de direction. (C'est quoi ce truc ? Jamais entendus parlé :x)
Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'avant du véhicule. (exellente question XD)
Quand ils me disent : "Controlez l'état, la propreté et le fonctionemment de ceci ou de cela" que dois repondre ? Ca marche, c'est propre, c'est allumé ???
Montrez une masse d'équilibrage d'une roue. (Rien compris)
Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'arrière du véhicule. (A l'avant je vois à peu pres, mais à l'arriere :x)
Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. (C'est quoi ça ?)
Voilà, je vous serait tres reconnaissant si vous pouviez m'aidez a eclaircir ces points noir : je sais que si jamais je laisse une question, c'est sur celle là que je tomberait (ça me fait toujours cela ^^)
Désolé de vous prévenir au dernier moment :x
Marsh Posté le 24-10-2008 à 00:24:19
pose ta question ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :hello:
Message édité par belzedar le 24-10-2008 à 00:24:24
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:05:44
Dans le compartiment moteur, il doit y avoir un vase d'expansion avec un symbole de volant dessus. C'est le liquide qui actionne les vérins de direction assistée
Regarde derrière le feu dans le compartiment moteur, en général c'est derrière un cache en plastique
Ben montre le ceci ou cela, observe le, teste le, dis à quoi ça sert etc :o
Quand on monte un pneu, celui-ci n'est jamais équilibré dynamiquement. Du coup, à une certaine vitesse, des vibrations apparaissent. Pour compenser cela, on fait ce qu'on appelle l'équilibrage, qui consiste à rajouter des masselottes sur le pourtour de la jante. Regarde à l'interface entre la jante et le pneu, à l'exterieur, et aussi à l'intérieur de la jante. Tu verras des petits plombs carrés avec leur masse marquée dessus. Si jamais il n'y en a pas, change de roue
En général, dans le coffre, tu as des trappes sur les cotés pour accéder aux ampoules. Sur certaines voitures, il faut démonter le feu par contre.
C'est une vis située sur les feux qui sert à monter ou à descendre le faisceau. En général, elle est assez grosse et accessible.
:o
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:14:31
Mille merci : je vous tiens au courant :D
J'ai la pression ! :s
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:25:29
Question parfois plus traitre : Ouvrez la trappe a essence  :o
Sinon, sur les vehicules, normalement, y'a le manuel dans la boite a gants. Toutes ces operations d'entretien courant sont decrites dedans. Je suppose qu'il n'est pas interdit d'y jeter un coup d'oeil ?  ( En tout cas, je le fais a chaque vehicule inconnu que je conduis )
Je veux un avataaaaar !
Marsh Posté le 24-10-2008 à 10:13:40
Ouais, mais lorsque l'on passe le permis à ton le droit ? Ou c'est considéré comme de la triche ???
