raccordement haut parleur de voiture zuis paumé help! - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:54:38
si c'est inversé tu risque d'entendre des grésillements ds le hp je crois
le mieux c'est de sonner les fils comme tu es sur de pas faire d'erreurs
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:58:26
L'inversion de polarité peut se percevoir si vraiment t'as une oreille entrainée et élevée au grain, à part ça faut surtout vérifier si la masse du HP n'est pas reliée à son chassis lui-même en contact avec la tôle, sinon effectivement ça peut être gênant... ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:01:58
la masse du haut parleur j'ai que 2 fil je suposse un plus et un moins ? la masse elle est ou ?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:09:18
sonner c'est prendre un testeur de continuité et toucher avec les pointes du testeurs chaque coté du supposé fil pour bien différencier les deux.....mais bon faut avoir un testeur ce qui n'a pas l'air d'etre ton cas
sinon branche a l'arrache t'as une chance sur deux
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:12:39
| malcomkiller a écrit : la masse du haut parleur j'ai que 2 fil je suposse un plus et un moins ? la masse elle est ou ?  |
C'est marqué sur la boate
 (je me souviens pu moi, t'en poses de ces questions...
Pour tes 2 fils, vérifie qu'un des 2 n'a pas un liseret blanc/gris/noir/autre.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:29:01
sont de couleur jaune uniforme tt les deux
 lol j'ai un multimetre testeur (bip bip ) lol mais ca va pas me dire ou est le plus et ou est le moins ca si???
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:36:41
Notices HP + poste et tu te branche d'un côté en fixe, l'autre en baladeur sur tes 2 fils dans la porte.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:38:15
ben si les fils c'est bien les meme il suffit d'en localiser un, de le brancher a la sortie hp+ de ton autoradio et a l'entrée + de ton hp et meme chose avec l'autre fil pour le moin (autoradio- -> hp- )
et voila
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:45:28
ui mé sur la broche du connecteur fixe du tableau de bord la ou on viens raccordé l'autoradio le plus est ou ? en haut en bas??? fais rien indiqué!!!
voila la fiche! ou est le plus le moins fais rien mis!
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:59:40
une question bete . as tu le faisceau adaptateur qui vian se brancher entre le faisceau d'origine de l'autoadio et entre celui de la caisse?
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:06:01
oui un conecteur ISO tout est ok pour le branchement de l'autoradio c'est juste pour trouvé le fil plus et le fil moins sur du cable de porte lol sont jaune unis tout les deux !
ps j'ai du viré le connecteur pour relié au HP !
Marsh Posté le 08-06-2005 à 07:47:47
voila j'ai fais ca comme raisonement je c pas si c bon
 j'ai cablé les hp en fonction de mon raisonement
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:44:27
je posséde une peugeot 309 celle de mon grand pere , j'y ai mis un autoradio recent donc j'ai du mettre en adaptateur iso.
la problème viens du fais que aucun haut parleur n'etait present de la voiture ,je suis donc allé en acheté.
La ou je suis paumé c'est pour trouvé le plus et le moins sur les cables des portiéres , pour le haut parleur pas de problème c'est marqué! mais sur les deux cable de la portiére aucun signe rien ! ils sont jaune(2) pour la porte de droite et blanc(2) pour celle de gauche!
comment je fais pour savoir quel cable est le moins et le quel est le plus ??? (donc les 2 cables present dans la portiére)
Que se passe t'il si je raccorde mal les Haut parleur???
Merci de votre aide!
