expresso qui fait sauter les plombs - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 15-08-2008 à 08:50:13
t'as essayé de brancher un autre appareil électrique sur la prise de l'expresso ?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:04:14
T'as le même problème avec ton Expresso sur une autre prise ?
Si non, il doit être en court-circuit quelque part...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:21:45
je dirais aussi que tu as un problème avec l'isolation dans ta machine à expresso.
Quand tu fermes le circuit i.e. quanq tu appuies sur le bouton marche, une des phases doit entrer en contact avec la terre....
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:27:06
calderon a écrit : bonjour, |
Ton disj. 30mA protège toute l'installation ou seulement la partie cuisine salle de bain
Tu as d'autres appareils branchés sur ton disj. ?
Pas besoin d'un court circuit, un simple défaut d'isolement suffit à le faire déclencher.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:47:53
Le disj protege les prises du bas de la maison, mais ne declenche que lors de l appui sur marche de l expresso
il fait disjoncter le diff sur toutes les prises.
Comment trouver un defaut d isolement??
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:51:15
Elle n'est plus sous garantie ?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:06:15
bien vu,
mais je m embeterais pas a chercher moi meme et à vous embeter si c etait le cas ;-)
merci quand meme :-)
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:22:41
calderon a écrit : Le disj protege les prises du bas de la maison, mais ne declenche que lors de l appui sur marche de l expresso |
Essaye le sur une prise sans diff.
pour mesurer l'isolement il faut un mégohmmètre, au pif, il faut plus que 0.3 pour du 30mA, mais avec 1 c'est mieux.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:27:20
calderon a écrit : bien vu, |
Non mais parfois on a pas le "réflexe garantie"... moi le premier...
Il n'y a pas un petit "mag' de dépannage" sympa dans ton coin, qui te regardera ça pour pas trop cher ?
Car si tu ne trouves pas de "court-circuit" ni de PB sur ton install... je vois mal comment un Forum va faire avancer les choses.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 09:41:27
gira a écrit : |
UN MEGHOMMETRE ?
c est la premiere fois que j entends ce nom lol
et je branche les poles entre la masse et une des phases? ou entre les deux phases?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:53:25
Un mégohmmètre sert à mesurer une résistance d'isolement électrique
Au pire, tu peux te servir d'un multimètre, mais pour mesurer au moins 0.5 mégohm
Entre une phase et la terre
Tu as branché ton appareil sur une prise sans FI ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 18:18:23
gira a écrit : |
Non, toute mon installation est sous disj. diff.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 22:40:38
Marsh Posté le 06-09-2008 à 09:20:26
2 petite vis partie frontale, 3 au fond des tubes plastiques.
puis tu tire sur la partie frontale delicatement pour la desemboiter
tout simple
Marsh Posté le 03-10-2011 à 08:39:52
Je viens d'être obligée de changer ma Magimix "l'expresso" de super qualité. Elle disjonctait sans arrêt. J'ai payé, sur l'ile de la Réunion 45 euros juste pour le devis de réparation. Deux semaines après, on me disait qu'il fallait changer le corps de chauffe, pour 150 euros!!!J'avais une super Magimix, mais j'ai trouvé un peu fort de café de payé ce prix. J'ai donc perdu les 45 euros de devis et me suis commandé une autre, toujours Magimix l'expresso"un peu plus simple par correspondance à la Redoute. Quelle déception à l'arrivée! Une qualité de pacotie Made in China!Je n'arrive plus a sortir le filtre une fois utilisé et toute la machine est vraiment plus pareille. Le matériau est digne d'une machine à 50 euros. Je pensait prendre moins sofistiquée dans les utilisations, mais surtout pas la qualité de MAGIMIX. Je suis très déçue, je n'ai plus confiance et n'achèterai plus rien sans être certaine que même, les bonnes marques, ne partent pas en Chine!
Marsh Posté le 03-10-2011 à 10:06:53
Bernie56 a écrit : Je viens d'être obligée de changer ma Magimix "l'expresso" de super qualité. Elle disjonctait sans arrêt. J'ai payé, sur l'ile de la Réunion 45 euros juste pour le devis de réparation. Deux semaines après, on me disait qu'il fallait changer le corps de chauffe, pour 150 euros!!!J'avais une super Magimix, mais j'ai trouvé un peu fort de café de payé ce prix. J'ai donc perdu les 45 euros de devis et me suis commandé une autre, toujours Magimix l'expresso"un peu plus simple par correspondance à la Redoute. Quelle déception à l'arrivée! Une qualité de pacotie Made in China!Je n'arrive plus a sortir le filtre une fois utilisé et toute la machine est vraiment plus pareille. Le matériau est digne d'une machine à 50 euros. Je pensait prendre moins sofistiquée dans les utilisations, mais surtout pas la qualité de MAGIMIX. Je suis très déçue, je n'ai plus confiance et n'achèterai plus rien sans être certaine que même, les bonnes marques, ne partent pas en Chine! |
Elle était plus sous garantie?
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:11:30
Non, elle ne l'était plus. Mais ça je le savais et ce n'est pas grave. A part qu'à la Réunion les prix sont peut-être plus élevés qu'en Métropole? Mais ce que je déplore, c'esr que la qualité n'est plus ce que j'avais connu de Magimix avec ma première l'Expresso. Même me filtre est vraiment d'une qualité de métal médiocre et une vulgaire vis remplace un double petit filtre. Il n'y a plus de cran pour le placer et il est difficile de l'enlever pour le nettoyer. Tout ce que je souhaite, c'est que le moteur et le reste de la machine ne ressemblent pas à ce triste filtre...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 08:08:52
bonjour,
depuis quelque temps l'expresso (un MAGIMIX) fait sauter les plombs (ou plus exactement le dij. differentiel 30ma) au moment de l'appui sur le bouton ON (sic)
Quelqu'un a t il une idée de cequi peut deconner? sachant que j'ai tout demonté et verifié, il n'y a pas de fuite d'eau ni de mauvais contact ?
