Isolation acoustique : sauter à pieds joints sans faire de bruit !
Isolation acoustique : sauter à pieds joints sans faire de bruit ! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:31:35
je suis à la recherche d'une solution pour isoler une source de bruit chez moi.
Le décor :
- je suis en appartement, 1er étage
- le sol est du carrelage
- l'isolation n'est pas vraiment géniale ; ça vibre à l'étage inférieur si je marche en appuyant fort avec les talons par exemple, et mes murs vibrent (et probablement aussi à l'étage supérieur du coup) si je m'amuse à sauter et retomber lourdement par terre ^^
Mon problème :
- je joue à Dance Dance Revolution ; vous imaginez une planche de bois d'environ 1cm de hauteur et d'1m², avec dessus des "touches" en plexi ou un truc qui ressemble (lexan). Quand je joue à ça, je tape des pieds fortement. Parfois de toute leur surface, parfois juste le talon (ce qui est ptet encore pire car je tape assez fort). J'ai essayé de jouer directement avec mon tapis (i.e. la planche de bois) posé sur le carrelage. Résultat : la voisine d'en dessous et les voisins de DEUX étages au dessus ont débarqué dans les 2 minutes. Faut dire, en 2 minutes, mes pieds tapent environ 400 à 500 fois par terre (et pas tout en finesse).
Ce que je cherche :
- un moyen d'isoler les vibrations/le bruit provenant de l'impact de mes pieds sur mon tapis (planche de bois). Probablement un matériau isolant à mettre entre ma planche de bois et le carrelage. J'ai cherché des solutions sur le net (caoutchouc mousse, etc.), mais je n'y connais pas grand chose et je préférerai avoir les avis de gens qui ont déjà testé ces matériaux.
Merci d'avance
