Isolation thermique d'une tuyauterie - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:18:46
ya des caches plastiques speciaux en mousse pour isoler, puis tu peux y mettre de la laine de verre autour, sa marche aussi
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:19:48
J'y pensais à la laine de verre ouais, serrée avec des rilsans. Ca marcherait tu penses ?
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:53:04
Il suffit de mettre l'isolent que l'on mes sur les tubes de chauffage cela marche trés bien, c'est propre, est rapide.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:47:08
Bon, tout le monde s'en branle, mais j'ai acheté une bombe de mousse expansive, ça devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:57:51
Mona Soyoc a écrit : Bon, tout le monde s'en branle, mais j'ai acheté une bombe de mousse expansive, ça devrait faire l'affaire |
Ce qui serais intéressant de savoir, c'est si c'est effectivement efficace ... le type du produit, la quantité au mètre linéaire, le diamètre, la matière des canalisation, le prix du produit, le lieu d'achat de celui-ci, quelle température il a fait effectivement durant l'hiver dans ton cellier ... etc
Sérieux ... pour la communauté.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 15:59:09
Alors, j'aime beaucoup la communauté, mais là vraiment, j'ai pas le courage
Marsh Posté le 22-12-2007 à 17:25:21
Avec c'ette réponse sa risque d'arrivé.
Quand on veut isolé des tubes on utilise de l'armaflex, c'est l'isolant noir ou blanc que tous les installateurs utilise.
Comment veut tu contenir la mousse.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 17:57:24
Ben j'ai mon tuyau qui est vertical, contre mon mur. Je vais mettre de la mousse le long du mur, et faire une sorte de "gangue" autour du tuyau
Marsh Posté le 22-12-2007 à 18:07:49
Si la température du local est en dessous de 0°C pendant plus de 24h env. cela ne sert à rien d'isoler les canalisations, et l'électrovanne et tuyauteries de la machine peuvent aussi geler et éclater.
Il n'y pas d'autre solution que de mettre un chauffage dans le local, il existe aussi des cables électriques chauffants que l'on attache sur les tuyauteries.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:17:11
J'ai trouvé des topics "isolation phonique", mais pas thermique. Alors me tombez pas sur le poil s'il y en a déjà un
Ceci étant posé, j'ai un cellier, non isolé (puisque c'est un cellier), dans lequel j'ai une machine à laver. J'ai aussi dedans une armoire, un buffet deux corps et quelques vieux numéros de Newlook, mais ça n'est pas du tout le sujet du topic.
Donc, par ces temps de grand froid, ma machine à laver refuse de fonctionner, sous le fallacieux prétexte que la tuyauterie est gelée, et donc que la flotte n'arrive pas jusqu'à elle. Feignasse de machine, toujours prête à rien foutre au moindre petite problème
Bref, il faut que j'isole thermiquement ces tuyaux. Que me conseillez-vous ? J'ai pensé à des gaines en laine de verre, par exemple, qui pourraient entourer le tuyau. Vous pensez que ça marcherait ?
NB : ceux qui voudraient me suggérer de changer de machine ou de chauffer mon cellier verront leurs propositions systématiquement rejettées
Merci d'avance de vos précieux conseils
