Isolation d'un objet (très) vibrant du sol - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 02-03-2006 à 02:54:42
tu monte tout sur genre une plaque en bois qui reposera sur des plots en caoutchouc situé donc entre la planche et le sol, ça devrait suffire.
faut juste bien choisir les plots pour pas qu'ils rentrent en ressonance avec ta batterie.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 03:05:09
Quel genre de caoutchouc ? Tu penses que des silent bloc de moteur de voiture ou quelque chose du genre pourrait faire l'affaire ? Sinon, dans les matériaux de batiments, il y a pas quelque chose de dédié ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 03:07:14
moi je dis, systeme de lévitation magnétique comme ca tu ne touche plus le plancher
Marsh Posté le 02-03-2006 à 03:09:07
| Kortex@HFR a écrit : Quel genre de caoutchouc ? Tu penses que des silent bloc de moteur de voiture ou quelque chose du genre pourrait faire l'affaire ? Sinon, dans les matériaux de batiments, il y a pas quelque chose de dédié ?  |
a part les dalle de beton antisismique utilisée dans certaine appli, ou pour les banc de test moteur je vois pas
ouai je pensais a des sorte de silent block, mais vu que la frequence de vibration est bcp plus faible qu'un moteur je ne sais pas trop ce que tu pourrais mettre, doit y en avoir pour toute les frequence.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 07:36:42
| Nicodonald a écrit : Une plaque de marbre suspendue   |
J'espère qu'il a un ascenseur, c'est lourd le marbre.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 13:47:20
On m'a parlé d'un matériaux, le Faltex (pas sur de l'ortho), je sais pas ce que ça vaut. Sinon, je suis allé dans n magasin de bricolage chez moi, ils m'ont qu'ils n'avaient rien de ce type, mais qu'un de leur concurent avit un matériaux qui absorbait tout. Faut que j'aille voir, mais apparemment, c'est très cher
Sinon, je pensais tout simplement à un matelas avec une planche par dessus pour rigidifier le tout. Z'en pensez quoi ? Parce que'il y a aussi une autre contrainte : il faut que l'ensemble soit assez rigide, sinon la grosse caisse (enfin, le pad grosse caisse) va bouger car il ne "mordra" pas assez dans le support. Je sais, c'est pas evident comme problème.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 14:54:24
o lieu de mettre des caoutchouch mettre des pied avec au boit des pointes
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:38:10
| Kortex@HFR a écrit : On m'a parlé d'un matériaux, le Faltex (pas sur de l'ortho), je sais pas ce que ça vaut. Sinon, je suis allé dans n magasin de bricolage chez moi, ils m'ont qu'ils n'avaient rien de ce type, mais qu'un de leur concurent avit un matériaux qui absorbait tout. Faut que j'aille voir, mais apparemment, c'est très cher   |
de toute façon c'est certain que tu dois etre sur un support rigide isolé du sol, le truc rigide plus c'est lourd mieux c'est, reste plus qu'a te trouver l'isolation avec le sol.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:42:54
Une plaque de CP bien épaisse (ou du latté) posée sur des silent block (ceux utilisées pour les machines- outils, de marque Rosta par exemple)
Marsh Posté le 02-03-2006 à 16:56:28
un bon gros tapis de sol genre ce qui est utilisé dans les salles de gym ça suffirait pas ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:12:11
| Ill Nino a écrit : Passes la @5v...   |
Bonjour les nerds
 C'est pas la batteire qui vibre en elle même, c'est plutôt les pins que je lui met dans la tronche qui la font vibrer. Il faudrait donc que je me mette moi @5V ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:20:24
Faut savoir si on veut arrêter les vibrations de la batterie, ce qui est facile en la posant sur une plaque de comprimé avec un matelas de mousse en dessous, ou le BRUIT de la batterie, et là il s'agit d'empêcher un son de sortir de la pièce, c'est tout autre chose, car là c'est toute la pièce qui doit être insonorisée.
  Et pas qu'un peu, parceque le son de la grosse caisse, ce sont des basses frequences, que même des murs de béton n'arrêtent pas.
 Dans un appartement, sauf frais énormes , car il faut construire une autre pièce dans la pièce, les deux découplées, c'est "mission impossible"
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:24:20
rhhho mais il faut lire le topic avant de parler, il a justement une batterie éléctronique. Chez brico depot il vendent de l'isolant phonique en dalle a pas trop cher.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 19:58:24
J'avoue que ça ne me serait pas venu à l'esprit de jouer de la batterie, de la vraie, acoustique, dans un appartement
 Je vais essayer d'aller dans un autre magasin de bricolage pour voir ce qui se fait, mais je perd petit à petit espoir de trouver un matériaux performant et bon marché. Il me faut une isolation sur une surface de 1.5*2 mètres.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:06:15
Un matelas à eau, avec la batterie dessus sur un radeau équilibré par un gyroscope commandant les contres réactions du roulis et tangage par amortissements elastomachinés  avec des sandows en liaison avec le plafond...simple, non !
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:12:03
Perso j'ai isolé mon DD externe de mon bureau en foutant une éponge en-dessous
Je la réhumidifie de temps en temps pour la réassouplir, et ça fait un amortisseur génial, mon DD fait plus aucun bruit ![]()
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:21:58
Finalement, le coup de l'éponge, c'est pas mal, ta batterie sur une planche ajourée, avec plein d'éponges en-dessous...tu joues comme un dingue et transpire tellement que les éponges sont toujours muillées....et le plafond de ton voisin du dessous aussi
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:22:27
La méthode la plus efficace pour arrêter les la propagation des vibrations c'est une planche épaisse (en bois ou en agglo) posée sur des silent block, en gardant une petite lame d'air entre la planche et le sol. Ainsi la propagation des vibration ne peut se faire que par les silent block, qui si ils sont bien conçus ne propagent quasiment pas les vibrations.
Un silent block ce n'est ni plus ni moins qu'un morceau de caoutchouc suffisamment rigide...pas évident à trouver non plus...peut être avec suffisamment de pieds en caoutchouc pour meuble ou pour boitiers électroniques ça peut faire l'affaire (prendre des pieds en caoutchouc.)
La solution du tapis isolant peut également marcher mais cela sera moins efficace, car la surface de contact sera importante, et pas évident non plus de trouver un revêtement suffisament épais en caoutchouc, à la limite tu peux en superposer plusieurs, mais je crois qu'un tel revêtement est assez cher.
Sinon regarde du côté des revêtements de sol en caoutchouc (chez les vendeurs de moquette ou tapis et autres revêtements de sol), ptêtre y 'aura un truc qui fera l'affaire.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 20:46:07
+1 pour les silent block c'est ce qui a dans les machines a laver la vaisselle pour isoler le moteur de la carcasse
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:11:03
Pends la batterie au plafond
Marsh Posté le 02-03-2006 à 21:41:53
L'autre solution c'est par un moyen ou un  autre rendre les voisins definitivement sourds. Apres tu pourras meme prendre une baterrie normale !!! ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 03:57:12
Je vais essayer de me faire une virée à la décharge pour récupérer des silent bloc de machine à laver/lave vaisselle. Si j'arrive à en récupérer assez, j'achète une planche d'aglo, et je test. Il m'en faudrait au moins 5 je pense : les quatre coins et un au moins au centre pour supporter l'ensemble (je rappelle qu'il me faut une planche 1.5*2 mètres).
Sinon, un type que j'ai vu chez Brico m'a parlé d'un matériaux qu'il avait vu en démonstration. Une plaque de quelque centimèrte dépaisseur, il laissait tomber une bille de 5 centimètre de diamètre en plombs dessus depuis une hauteur de 1 mètre, avec un détecteur de vibration à aiguille pour démontrer la chose. L'aiguille bougeait à peine. Du coup le type en a acheté pour isoler une scie à ruban, très efficace apparamment. Par contre, il se rappelle plus du nom du matériaux, ni de l'endroit où il l'a acheté, mais par contre il sait qu'il avait payé ça TRES cher.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 04:10:30
Désolée, mais je dois dire que j'étais morte de rire en lisant le titre du topik ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 03-03-2006 à 04:32:12
Ah bon ? Pourquoi ?
 On a déjà vu pire comme titre de topic
 Là j'ai rien qui me viens, mais bon...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 04:37:51
ouai je comprends mais quand meme c vraiment mal placé, meme moi j'y ai pas pensé ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 03-03-2006 à 08:41:38
| zigmounette a écrit : Désolée, mais je dois dire que j'étais morte de rire en lisant le titre du topik   |
Et ça se dit philosophe ![[:kikiv] [:kikiv]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kikiv.gif)
Marsh Posté le 13-04-2008 à 19:42:57
Je vais sûrement me faire tuer pour avoir déterrer ce topic du centre de la terre, mais j'ai EXACTEMENT
le même problème! Sol parquet, voisins avec deux oreilles bioniques, totalement incompatible avec
ma double pédale de grosse caisse!
  Bref, que du bon pour le faire virer!!
Alors, très cher Kortex@HFR... Comment t'es-tu sorti de cette impasse?
Pour info, mon model de batterie:
| Spoiler :
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:10:53
Pour faire un essai pas cher:
Visser tout le bazar sur une grande palette de récuperation,
Coller sous la palettedes morceaux de mousse de polystyrène, ces trucs blancs très légers qui calent les appareils fragiles dans leurs caisses,mettre les morceaux sous les cales d'épaisseur de la palette.
A mon avis ça devrait régler le problème,car ce genre de plastique ne transmet pas les vibrations, si oui il n'y aura plus qu'à realiser un support plus esthetique qu'une palette de manutention, en la recouvrant avec un panneau quelconque, lui même décoré avec un bout de moquette.
Marsh Posté le 14-04-2008 à 11:20:51
Question con, ce qui générère des vibrations c'est juste la frappe des marteaux sur le pad de la grosse caisse, ou bien le son généré pour "simuler" le jeu de batterie??
Marsh Posté le 14-04-2008 à 21:10:11
| Leg9 a écrit : Question con, ce qui générère des vibrations c'est juste la frappe des marteaux sur le pad de la grosse caisse, ou bien le son généré pour "simuler" le jeu de batterie??  |
En fait, c'est le choc des baguettes sur les pads et aussi celui de ma double pédale sur le pad grosse caisse
Sinon, bein c'est pas plus bruyant que quand je bat ma femme (J'rigooOoOoole!)
Sinon, j'ai trouvé ça: (post de tetef21) mais son montage est un peu cher à mon gout!!
Marsh Posté le 15-04-2008 à 10:09:34
Bah effectivement, si ce sont les impacts (et pas les bruits aériens) qui posent souci, l'estrade façon sandwich masse-ressort-masse, constituée de 2 plaques avec de la mousse au centre, et en contact réduit avec le sol me semble la meilleure solution .
Tu peux t'en tirer pour moins cher avec une mousse moins onéreuse, et en oubliant le liège (un tapis / morceau de moquette suffit à mon avis).
Marsh Posté le 15-04-2008 à 22:00:18
| Leg9 a écrit : Bah effectivement, si ce sont les impacts (et pas les bruits aériens) qui posent souci, l'estrade façon sandwich masse-ressort-masse, constituée de 2 plaques avec de la mousse au centre, et en contact réduit avec le sol me semble la meilleure solution .   |
Merci!
Marsh Posté le 16-04-2008 à 10:40:27
Peut-être ici aussi :
http://www.manutan.fr/pieds-antibr [...] n400J.html
Marsh Posté le 30-11-2018 à 18:17:51
| charlie 13 a écrit : Pour faire un essai pas cher:   |
Merci !! Je suis tombé sur ce topic en cherchant une solution pour isoler les vibrations de mon PC sur le sol. Je suis pas très convaincu pour le cas de la batterie, surtout si la planche doit supporter aussi son poids, ca risque de vite se compacter et transmettre a nouveau les vibrations. Mais pour moi par contre, c'est niquel
Comme quoi... 10 ans plus tard ça sert encore !
Marsh Posté le 02-03-2006 à 02:18:26
Je vous expose mon problème : je suis batteur débutant et j'habite en appartement. J'ai donc acheté une batterie électronique, ce qui résoud le problème du volume sonore. Par contre, il y a un aspect que je n'avais pas envisagé : les vibrations. En effet, mes voisins du dessous sont importunés par les vibrations que génère l'ensemble (notamment la grosse caisse). Un copain est venue essayer la batterie, et effectivement ça envoie des vibrations très violentes dans le sol.
Pour l'instant, je me suis arrangé avec mes voisins, et jusqu'à 19h30, ils s'en fouttent. Le problème c'est que j'aimerai bien pouvoir jouer quand je veux. Je cherche donc le moyen d'isoler de mon sol la batterie dans son ensemble, siège compris. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, quels matériaux utiliser, tout ça. Si quelqu'un a une idée ou a réalisé le même genre de chose, je suis preneur. Personnellement, je ne sais pas où chercher, ni quoi.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Kortex@HFR le 02-03-2006 à 02:18:43
