Panne récurrente SAECO - Page : 2 - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 05-01-2012 à 13:40:13
RAY5MAU a écrit : |
je suis interressé par l'info pouvez vous me la faire parvenir
Marsh Posté le 04-02-2012 à 20:16:32
J'ai vu que vous avez parlé de la pompe ulka, j'ai pas mal de soucis une fois cela fonctionne et d'autres fois pas de café pourtant la pompe fonctionne Grrr
Est-ce ce problème ? C'est une saeco primea touch cappuccino Duo de plus de deux ans.
Merci pour votre aide ;-)
Marsh Posté le 12-02-2012 à 09:40:22
MERCI BEAUCOUP. J'ai suivi le conseil et la méthode pour une Saeco odea go. C'était bien un probleme de finesse de mouture qui faisait que l'eau ne pouvait s'écouler et que le groupe stoppé alors que seules quelques gouttes seulement s'étaient écoulées.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 23:17:11
bonjour a tous,ouii j'ai un compteur élevé en cafés,mais l'on est 6 a s'en servir...et puis je l'ai eu d'occase
PROBLÈME y aurait il quelqu’un qui aurais les différences de câblage des platine seaco incanto classique pour les versions 1 et 2;les branchements sont différent entre les deux;merci d’avance
Marsh Posté le 28-02-2012 à 11:00:29
jibuce a écrit : bonjour a tous,ouii j'ai un compteur élevé en cafés,mais l'on est 6 a s'en servir...et puis je l'ai eu d'occase |
Après 4 ans de très bons services et de bons cafés avec une Saeco Incanto Rondo SBS, celle-ci est tombée en panne; verdict du SAV: carte electronique, 180 E de devis total ...
Je vous décris ce qui se passe:
Le café se moud bien et tombe bien dans le groupe.
Le moteur fait tourner le groupe, mais il me semble qu'il tourne "au ralenti"
Ensuite le groupe revient à sa position d'origine, l'eau n'est pas distribuée dans la mouture.
Ca ressemble au peu aux posts ci-dessus, sauf qu'il n'y a pas trop de café, mais il semble que l'électronique détecte une surcharge au niveau du groupe (justement comme s'il y avait trop de café) et le fait revenir au repos.
Le fait que le groupe tourne lentement parait confirmer le problème de la carte électronique.
Je recherche une autre Incanto Rondo en panne afin de la réparer.
Bons café à tous !
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:02:31
bonjour,moi le problème e été du a la base par une panne de moulin qui a endommagé ma carte électronique;je viens de la changer ...;mais apparemment il y a deux version de carte pour l'incanto classic...appariement j'avais le version 1 et j'ai une carte de version 2 que je ne sais pas brancher....il y aurait il une personne qui a dejas eu le problème?
merci d’avance
cordialement
Marsh Posté le 07-04-2012 à 22:52:10
bonsoir
je suis devant une grosse galere avec ma talea giro plus.
depuis que ma machine m'a demandé de proceder à un detartrage, ce que j'ai evidemment fait, celle-ci se bloque à chaque allumage. elle refuse de faire la premiere vidange automatique, ce qui est deja un signe de difficultés. je m'en charge manuellement et au moment ou j'appuis sur la touche centrale du bouton , j'ai deux boutons à gauche qui clignotent en rouge tres rapidement ... j'ai suivi la procedure page 18 du manuel ( eteindre / rallumer / eteindre / verifier gpe distrib / rallumer ... mais pareil. elle refuse de faire du café en grain
ce qui m'etoone, c'est qu'elle lance bien le café moulu MAIS PLUS LE CAFE A GRAIN
j'ai nettoyé toute la machine à la souffleuse nettoyer les bacs mais rien.
merci de me conseiller sur ce qu'il me reste à faire :
dois je contacter SAECO ou y a til une procedure de réinitialisation ?
merci de vos reponses ou observations.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:30:30
Bon, avant d'envoyer votre saeco en réparation qd votre moteur tourne "dans le vide" et ou tourne mais se bloque. En gros le café ne se mou pas...
C'est peut-être que le café est bloqué entre le moulin et le distributeur donc :
-Enlevez le café
-prenez un aspirateur et aspirer tout les grain du réservoir de café en grattant légèrement avec un tournevis plat dans le moteur
-Enlevez le réservoir de marc et le distributeur
-Glissez une moyenne clef à laine (car c'est à angle droit et cela va bien pour rentrer ds la descente)la ou descend le café (Pas votre doigt car cela tranche) et essayer de voir si il n'y a pas un gros bouchon de café durci entre le moulin et le trou ou descend le café.
-Si vous voyez que beaucoup de café descend c'est qu'il y a un bouchon donc dégagez au maximun en gratant
-Aspirez tout pour bien faire propre
-Nettoyez le distributeur comme normal et réinstallez tout ca
-Ne remplissez pas de café et faire tourner une fois à vide ré-ouvrez et ré-aspirer dans le conteneur de café
-Re-mettez du café et coulez Force 1 avec moitiez d'eau...
Normalement c'est bon, enfin pour moi c'était bon.
Cela c'est produit chez moi après qu'un pot m’aie ramené du café frais (Humide) de Thaïlande et en gros grains... D'habitude j'achète du café de daube tout sec en petit grains... Mais le bouchon à dû se former petit à petit.
Voilà si cela peut vous sauvez d'un SAV, j'suis bien content.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 08:41:36
cobra75 a écrit : |
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:42:56
J'ai une SAECO ODEO achetée en Décembre 2010, depuis hier j'ai un souci sur la distribution de café :
-Trémis café ok pleine
-Réservoir d'eau ok plein
-Détartrage ok effectué il y a une semaine
-Automate ok nettoyé et graissé régulièrement
Le symptôme actuel : le café est broyé - injecté dans l'automate - la pompe se met en route - et la cata l'eau coule sous la machine -
A la fin de l'opération : pas de café dans la tasse - l'automate revient à son stade initial - lorsque j'ouvre le récupérateur de galettes de marc cette dernière est un peu humide autour.
Quelqu'un peut il m'en dire plus
Marsh Posté le 06-08-2012 à 22:05:56
Je suis interressé par la procédure moi aussi
Merci d avance
RAY5MAU a écrit : |
Marsh Posté le 13-10-2012 à 09:39:30
RAY5MAU a écrit : |
j'ai ce problème de rejet et souhaiterais connaitre la procédure
merci et bonne journée
Michel
Marsh Posté le 27-11-2012 à 09:53:09
Chantal
Marsh Posté le 13-12-2012 à 07:16:33
Gg18 a écrit : Bon, avant d'envoyer votre saeco en réparation qd votre moteur tourne "dans le vide" et ou tourne mais se bloque. En gros le café ne se mou pas... |
bonjour j'ai eux le même soucis il y a deux jours et ce que vous expliqué ici est tout a fais vrais , moi j'ai une saico incanto cappuccino et moi j'ai aussi été gratté par l’intérieur de la machine par ou le café sort après mouture ( il y a une petite trappe et plastique a faire coulissé ) , et j'ai gratté avec une pic a brochette en bois , et tout aspiré et la ca rêva du tonnerre , seul soucis la température du café assez basse
Marsh Posté le 30-01-2013 à 10:09:55
ReplyMarsh Posté le 26-04-2013 à 10:20:53
Qui parmi vous a la procédure du réglage du temps de travail du moulin?
car j'ai un rejet à chaque fois .
j'ai abandonné depuis environ 2 ans l'utilisation de ma machine
et je trouve dommage car elle est nickel.
Merci Michel
Marsh Posté le 27-04-2013 à 00:50:09
J'ai trouvé ça , sur la toile :
http://forum.adepem.com/depemdocs/ [...] 20tech.pdf
Marsh Posté le 28-04-2013 à 11:08:42
Terneuv, merci pour cette doc, je vais imprimer ce qui m'est utile et effectuer les tests.
je vous tiens informé
Bye
MH
Marsh Posté le 01-05-2013 à 00:02:45
De rien , j'y est vu les réglages du moulin , possible
J'espére que cela résoudra vos soucis !
Ce serait sympa de nous tenir au courant !
Bon courage pour le "fix-it"
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:45:49
Salut terneuv,
pour le moment j'ai d'autres priorités, mais dès que je me penche sur la machine, je te tiens informé
je te souhaite une bonne soirée
Michel
Marsh Posté le 04-05-2013 à 09:07:41
RAY5MAU a écrit : |
Je suis interessé par le détail de la procédure.Merci
Marsh Posté le 04-06-2013 à 01:15:44
jd37 a écrit : Bonjour, |
presque le meme probleme , sauf que ma tasse est rempli a moitié et sort tres tres lentement.
as tu trouvé une solution depuis le temps ?
edit : c bon , g réparé
Marsh Posté le 15-09-2013 à 18:03:33
RAY5MAU a écrit : |
je veux bien recevoir le détail de la procédure, avant de mettre cette machine à la poubelle !!!
Marsh Posté le 12-12-2013 à 13:51:34
Nandi a écrit : |
Marsh Posté le 12-12-2013 à 13:53:57
Nandi a écrit : |
A ce jour 12 décembre 2013, je n'ai toujours pas reçu de réponse.
Il faut dire que c'est long !!
Marsh Posté le 14-12-2013 à 21:00:40
voici la procédure:
1- S'assurer que Indicateur LCD indique " Sortie"
2-Tapez en moins de 5 secondes; successivement sur les boutons: Menu >Vapeur>quantite cafe> distribution eau chaude
Respecter l'ordre( on décrit , d'une certaine manière la lettre Z avec les 4 touches)
Cette opération permet d'accéder au menu réservé aux professionnels de la reparation des machines
3-Le cadran LCD doit indiquer : 5-System Sets > valider en appuyant sur le bouton central (tasse)
4-Appuyer en tournant ; sens horaire sur le disque de sélection ;jusqu'à l'apparition de 5-3 Set Aroma
5- Dans l'afficheur Set Aroma apparait un chiffre ( probablement compris entre 60 et 100)
Ce chiffre indique une valeur proportionnelle au temps de fonctionnement du moulin et donc de la quantité de café qui sera moulue
6- Appuyer sur le bouton tasse > le chiffre , disons 85 , clignote
7 - Appuyer sur le disque de selection , sens inverse aiguille montre , et le chiffre diminue
8 - On passe , par exemple de 85 à 70
9- On valide : appui bouton tasse
10-On sort du mode programmation par appui successif sur le bouton Menu
A ce stade vous avez reduit de 15% environ la quantité de café qui sera compressée;
Le message 'Echec " ne devrait plus apparaitre .
S'il se reproduit ,recommencer la procedure et reduire à nouveau le chiffre de Set Aroma
En cas de Pb , envoyer moi un message
Marsh Posté le 16-12-2013 à 12:19:51
Y a t-il aussi un menu caché sur la Saeco Moltio Focus HD8767/01 ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 13:47:42
ReplyMarsh Posté le 06-09-2014 à 13:13:11
davidgag a écrit : |
Pouvez-vous me dire comment vous avez réparé ? J'ai le même problème...
Merci.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 08:11:41
Bonjour j'ai un souci avec mon intelia HD 8751 le marre de café dans le bac est très liquide par rapport à avant et elle fait du bruit pendant la distribution de café merci
Marsh Posté le 30-11-2014 à 10:17:22
elle fait qu'elle genre de bruit ? J'ai une odea, 2 ans que je l'ai et que du bonheur.
Faut dire aussi que je l'entretien un minimum quand même (nettoyage totale une fois par semaine, graissage tous les 6 mois, nettoyage 1 fois par mois du réservoir à grain et du moulin etc ... )
Vérifie aussi l'intérieur voir qu'il n'y a rien de cassé, il y a le petit tuyau en plastique dur de l'arrivée d'eau qui est très fragile, vérifie aussi que le café n'est pas trop gras et enfin vérifie aussi l'état du joint torique du groupe de distribution. Avec le temps ce dernier s'élargit et il faut le remplacer, ça coute une misère et c'est très facile à remplacer !
Marsh Posté le 11-09-2015 à 13:56:42
Bon mation,
Auriez vous la procedure pour une XSmall, je suis dans le même cas ! Bien du marc de cafe frais moulu mais pas de cafe à boire ;(
uotemsg=36510190,68,696319]voici la procédure:
[/quotemsg]
Marsh Posté le 01-11-2015 à 12:25:52
Bonjour ,
le broyeur mout le café ? Mais peu de café coule des buses ?
L'entretien hebdomadaire du groupe était-il fait ?
Le circuit hydraulique n'est pas correctement amorcé ? Pour faire simple , de l'air est dans le circuit !
Le détartrage a-t-il été effectué ?
Le groupe a-il été graissé ? Une fois par mois ?
Toutes ces infos sont présentes sur la notice , présente sur le site du constructeur .
Je n'utilise que du grain fraichement torréfié . On en trouve sur la toile et pas plus cher qu'en grande surface , où il est gras , huileux ( trop vieux)) , ce qui encrasse le moulin et provoquera des pannes !
Si vous avez un torréfacteur prés de chez vous , il pourra vous proposer un mélange adapté à ces machines .
Je posséde une Saeco Intelia Evo Class Métal HD8752 . L'affichage lcd est tombé en rade ! Pour environ 55€ , j'ai trouvé la piéce , car la garantie est dépassé !
Le démontage est assez facile , bravo . J'en ai profité pour nettoyer l'intérieur . Sur ce modéle , la carte électronique possède un bouton "reset" .
L'entretien sur ces machines est primordial !
Tenez nous au courant .
Marsh Posté le 01-11-2015 à 12:28:09
Bonjour ,
Marsh Posté le 11-11-2015 à 13:10:27
Bonjour a tous,
Depuis juillet 2014 j'ai une HD 8764, depuis quelque temps il me fait des caprices, juste apres la fin de la garantie, c'est plutôt après le retour de vacances debut septembre , 2 semaine sans l'utiliser, tant bien que mal j'arrivais a faire du café. Je tiens a préciser que je fait le nettoyage anti calcaire en temps et en heure des qu'il me le demande avec le produit Saeco. On dirai que la machine est programmé pour tomber en panne au bout de 13 mois d'utilisation.
Depuis hier plus possible de me faire un café, l'eau coule pas au bon endroit il s’écoule vers le bac pas loin de l'axe de chaudiere. Coté eaux chaude pour du thé fonctionne très bien. Je viens de la démonter, je trouve rien d'anormal a part quelques pièces avec des restes de café. Je les ai nettoyé , pareil pour le broyeur il y a pas mal de résidus je vais le nettoyer . Je le remonte pour essayer mais j'ai aucun espoir.
Si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenu.
Edit: Apres remontage toujours le même soucis. J'ai des doutes sur l'axe de chaudière http://www.machinesacafe-saeco.com [...] 05060.html mais aucune certitude.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 23:36:55
[quotemsg=16545745,3,696319]
Je connais la réponse à ce problèm
il faut modifier le réglage du temps de fonctionnement du moulin à café : réduire par exemple à huit secondes pour des petits grains de café et augmenter à environ 12 secondes pour des grains de dimension plus grande.
Ce réglage s'effectué en pénétrant dans le programme de la machine
il n'est indiqué nulle part
Si certains d'entre vous sont encore intéressés, faites le moi savoir , je vous ferai parvenir le détail de la procédure. Salut la procédure pour le reglage du broyeur saeco me serais d'une utilité ce serais top si tu pouvais me l'envoyer par mail sur skyrock063@hotmai.fr merci de ce que tu pourras faire cdlt
Marsh Posté le 15-02-2016 à 20:19:15
Ca y est j'ai trouvé d'ou l'eau coule , une petite pièce bien caché qui étais fêlé. Elle m'a coûté 12€, ce soir je viens de remonter la machine et mes suis fait quelques cafés, Ca fonctionne comme avant.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 08:51:13
Apparemment les claquements de la machine proviennent du Broyeur des grain, lorsque j'en mets qu'une toute petite poignée le café se moule et la machine fonctionne...bizarre, ca ne le faisait pas avant ce bruit.
