Panne réfrigérateur froid ventilé LG
Panne réfrigérateur froid ventilé LG - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:38:49
Bonsoir,
NOus avons un frigo LG à froid ventilé, qui s'est arrêté de fonctionner ds la nuit la semaine dernière. Le dimanche matin tout ce qui était ds le congélateur était décongelé.
Le frigo continuait de fonctionner mais pas le compresseur. Ce frigo a 2 ans et 4 mois !!!
Nous avons débranché le frigo, et en le rebranchant le compresseur s'est remis en marche.
Il a marché toute la semaine. Je viens de faire mes courses, j'ai racheté qqs surgelés, et je n'ai pas trop chargé le frigo, il s'est remis en panne... le compresseur ne fonctionnait plus de nouveau.
Nous avons fait la meme manip, débrancher le frigo et rebrancher et c'est reparti !!! Ce n'est pas une solution.
Est ce que qqn a déjà eu ce genre de panne ?
MERCI POUR VOTRE AIDE.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:45:31
c'est peut être la sonde température qui déclenche plus ou bien... autre chose
a première vue  c'est un problème de déclenchement  du moteur c'est peut être pas trop grave, cela mérite  d'appeler un dépanneur et faire un devis
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:56:31
oui on pensait que cela pouvait etre soit la sonde soit le thermostat puisque lecompresseur fonctionne qd meme...
merci pour votre message
Marsh Posté le 29-06-2008 à 22:31:16
Le frigo ne serait-il pas trop près du mur ?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 17:11:25
Je ne savais pas que Microsoft avait racheté LG...
Message édité par h4rl0ck1978 le 01-07-2008 à 17:11:42
Marsh Posté le 01-07-2008 à 17:30:57
nettoie peut etre le radiateur derriere.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 09:03:11
J'ai un problème absolument identique sur un réfrigérateur Whirlpool.
Le réfrigérateur cesse d'être refroidi (le compresseur reste complétement froid, donc à l'arrêt) et arrive en quelques jours à température ambiante, alors que le congélateur fonctionne lui parfaitement.
Il suffit de débrancher/rebrancher pour que tout redémarre et qu'il refroidisse correctement pendant plusieurs semaines ... avant de s'arrêter de nouveau.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 15:04:44
J'ai le même problème avec notre Whirlpool...quand je débranche suffisement longtemps ça repart... :pt1cable: mais ce n'est pas une solution ! Quel est le problème en réalité  :??:
Marsh Posté le 09-11-2008 à 18:22:55
coucoujojo : A une bonne hypothèse. Bien souvent les gens colle les réfrigérateur trop prêt du mur, ce qui est très mauvaise idée.  A l'arrière du réfrigérateur il y a une grille qui permet de gérer la température. S'il est collé trop prêt alors l'échange se fait difficilement donc peut forcer sur le moteur ou perturber la sonde. Il faut compter au moins entre 20 à 30 cm entre la grille et le mur si le frigo se trouve dans un angle. Entre 10 et 15 si le réfrigérateur se trouve dans le même axe d'une fenêtre et d'une porte.
Il faut aussi nettoyer cette grille car la poussière se colle assez facilement dessus et rend l'échange thermique assez difficile. De plus si c'est dans cuisine et que vous faite pas mal de friture ça se colle assez sur cette grille.
Bref, ces deux petite chose permet d'augmenter la longévité de votre réfrigérateur.
Marsh Posté le 10-11-2008 à 22:31:24
 :o
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:34:26
missmaga a écrit :
Bonsoir,
bjr
mr il faut changer la thermostat de fin de dégivrage
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:36:33
missmaga a écrit :
Bonsoir,
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:37:35
il faut changer le thermostat de fin de dégivrage (defrost control)
Marsh Posté le 24-11-2012 à 10:49:18
OU SE TROUVE T IL SVP
MERCI
dolores.rios@neuf.fr
MERCI
Marsh Posté le 03-12-2012 à 05:32:43
Es tu vraiment obligée de crier ? :o
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2012 à 05:33:01
