Qui fait de l'aéromodélisme et qui est super fort en éléctronique ?? - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 19-06-2003 à 01:52:59
si, c'est de bétises
achète un chargeur intelligent tout fait
Marsh Posté le 19-06-2003 à 02:00:23
Pareil pour le chargeur/déchargeur.
Une résistance va peut-être limiter la sortie vers l'ampoule, mais ne va pas empécher ton accu de se décharger au delà de 5.6v!!!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 02:09:35
Pour empecher de descendre en dessous de 5.6V il te faut une diode zener du meme voltage.
Je pense qu'en la mettant en serie avec ton ampoule ca devrait aller, mais par contre faut faire gaffe a l'intensite parceque sinon tu risques de griller la diode. De plus avec ce genre de diode faut faire gaffe a la polarite.
Mes cours d'electronique ayant eu lieu il y a tres longtemps, c'est peut-etre une connerie ce qe je te raconte .
Sinon un truc dont je suis sur, ca serait d'utiliser un ampli OP monte en comparateur, mais la ca demande un peu plus de materiel, et surtout il faut une source de courant externe pour alimenter l'ampli et pour pouvoir creer une tension de reference.
Edit : quelle puissance ton ampoule 12V ?
Edit² : Pour connaitre l'intensite maxi theorique qui va traverser ton circuit "diode zener 5.6V + ampoule" , tu fais le calcul suivant :
intensite maxi = tension maxi aux bornes de l'ampoule / resistance de l'ampoule
la tension maxi au bornes de l'ampoule c'est 8.4V - 5.6V = 2.8V
la resistance de l'ampoule tu peux la connaitre de plusieurs facons :
- c'est peut-etre ecrit dessus
- si l'intensite nominale est indiquee dessus c'est : 12V / intensite nominale
- si c'est la puissance nominale qui est indiquee dessus c'est : (12V)² / puissance nominale
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:55:50
Citation : si, c'est de bétises |
ça coute combien ca
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:19:17
Ouuaaaa ce détérage de topic de la mort
enfait j'attends encore un peu qui ce déchargent aprés j'y go
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:54:16
voila je dois faire des cycles de charge et de décharge pour mon accus de 8,4V et de 1,5Ah un 7 éléments je recherche une astuce pour le décharger via une ampoule de voiture de 12V mais il faut mettre une résistance pour pas descendreen dessous de 5.6V si je dis pas de bétises pouvez m'aider
