Narguilé / Shisha - Refonte du topic en cours - Page : 221 - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 27-08-2014 à 21:44:16
D'accord, autant investir 10€ de plus alors . Des avis sur celui de kaya ?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 22:49:54
J'ai cherché pas mal quand j'hésitais entre le kaloud et le phoenix.
Donc, j'ai pas mal lu sur le phoenix et les dérivés. De ce que j'ai pu en lire, en général y'avait dans les "copies" des problèmes de solidité de la grille ou autre.
Le problème du birdhunter donc, c'est que sa grille est hyper hyper fine, sans renfort aucun, et comme le truc est plus grand que le phoenix, cette grille, moi, elle me fait peur après un moment. La cheminée n'est pas démontable non plus
Après ceci dit, je ne l'ai pas testé, je ne fais que rappporter ce que j'ai pu lire
Marsh Posté le 28-08-2014 à 19:00:07
Petit retour sur le kanoon vu que certain se posaient la question
Pour le moment je dois etre a 4-5 utilisation, ca tient bien le coup, les chichas sont justes
Un vrai plaisir!
Marsh Posté le 29-08-2014 à 00:06:22
J'pense que les problèmes, si ils surviennent, arrivent avec le temps, avec les problèmes de gonflements différents des matériaux (vis ou base, pas en même matière), mais pas aux première utilisations. A voir dans quelques mois donc ^^
Marsh Posté le 29-08-2014 à 13:51:25
Effectivement, et je vous ferai un feedback après plus d'utilisation bien sur
Mais bon en tout cas pour le moment c'est parfait et j’espère que ca va durer
Marsh Posté le 29-08-2014 à 17:22:16
Salut à tous,
Je cherche à échanger l'ensemble de mon tabac contre un E-head (plus sous de ma part), j'ai envie de tester ce truc les quelques retours que j'ai pu lire ont l'air d'être positifs , et ça collerais bien au temps de mes sessions en ce moment (à savoir 30 minutes par ci par là), si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésites pas à me faire signe.
Pour info j'ai :
Starbuzz Blue Mist : 225 gr
Al Fakher Raisin Menthe : 220 gr
Fantasia Cuban mojito : 100 gr
Fantasia Million Dollar : 100 gr
Starbuzz Tropicool : 100 gr
Social Smoke Absolute Zero : 80 gr
Fumari Triple pomme : 85 gr
Marsh Posté le 03-09-2014 à 19:53:05
Bonsoir,
Question noob : quand on a un narguilé avec une seule sortie, il suffit d'acheter un adaptateur pour en faire un narguilé multi sorties ? Adaptateur femelle ?
Si oui, quelle est la taille idéale pour un narguilé multi sorties ?
Marsh Posté le 03-09-2014 à 20:38:20
tu veux simplement ajouter un emplacement tuyau à la place de la valve ? Pour la sortie mâle ou femelle ça dépend de ton narguilé.
Y'a pas vraiment de taille idéale pour une chicha, tant qu'elle est étanche et qu'elle est bien conçue ça change pas grand chose.
Par contre je donne mon avis perso : je suis pas fan du tout des chicha double sorties sans système à billes (et même les doubles sorties tout court) pour plusieurs raisons : si tu n'a pas de système à bille, tu dois constamment bouché ton tuyau si quelqu'un d'autre veut fumer, tu aura de moins bons résultats que sur une chicha simple.
Marsh Posté le 03-09-2014 à 22:16:18
J'dirais même qu'en général, avec ou sans bille, les multi sorties c'est quand même moins bien.
Alors après ouais c'est sûrement pratique dans les bars, mais chez toi..
Après, niveau taille, franchement sur certains modèles (par exemple dans l'ordre de la celeste junior) déjà un "vrai" tuyau peut la faire basculer, en tout cas la déstabilise. Alors j'imagine pas deux tuyaux. J'dirais qu'il te faut un truc assez lourd là..sinon paf.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 09:33:35
Il y a 2 problèmes principaux pour l'ajout d'une 2eme sortie sur des shisha pas spécialement prévues pour :
-1er problème : Même si on achète un adaptateur qui conserve la valve présente à l'origine pour créer la 2ème sortie, la 1ere sortie n'a pas de valve à la base. Donc il sera toujours nécessaire de boucher le tuyau sur la 1ere sortie à moins d'ajouter une valve dessus.
-2ème problème : En général, sur ce genre de shisha, la colonne n'arrive pas à fournir un débit suffisant si on est 2 à tirer en même temps avec des tuyaux un poil large. Du coup un des 2 utilisateur n'arrivera pas a tirer tant que l'autre n'aura pas fini ou aura un débit ridicule.
Après, sur certaines Kaya et sur les Nargilem NPS par exemple, la shisha est prévue à la base pour accueillir plusieurs tuyaux. Les valves sont donc déjà prévues sur toutes les sorties et la colonne est assez large pour fournir un débit suffisant.
Perso, j'ai ma QT pour mes sessions solo et quand on est 2 gros fumeurs, je sors la NPS. Et franchement, sur cette shisha, le multi tuyau ne présente qu'un seul désavantage : devoir dévisser une valve si on veux souffler pour vider la fumée du vase. Pour tout le reste, on a vraiment aucune différence par rapport à une session sur une shisha à sortie unique.
A savoir que les valves sur les sorties sont aussi un très bon remède anti-boulets qui s’amusent à souffler dans le tuyau. Ce qui peux faire remonter l'eau dans le foyer dans certains cas
Celà deviens tout simplement impossible si la sortie a une valve ^^
Marsh Posté le 04-09-2014 à 23:28:52
noobanonymous a écrit : Salut, |
En fait, j'ai vu dans un petit marché un narguilé plutot sympathique visuellement, mais avec une seule sortie, et je voulais connaitre les avantages et inconvénient de remplacer la valve par un tuyau ...
Mais je vais faire sans
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-09-2014 à 21:41:24
J'ai envie de tester les pierres Shiazo et j'ai 2 questions :
- Quel est le meilleur foyer pour ces pierres : phunnel ou vortex ?
- Quels goûts vous ont plu pour ces pierres ?
Marsh Posté le 07-09-2014 à 22:36:28
wizardcud a écrit : J'ai envie de tester les pierres Shiazo et j'ai 2 questions : |
Perso j'ai toujours préféré le vortex, mais avec les cailloux la préparation est très simple, les deux conviennent
Pour la marque shiazo le goût caiphirina (le cocktail) est pas mal le raisin menthe, pomme sont pas trop mal non plus. Si tu veux essayer les cailloux tape aussi dans les Ice rockz
Marsh Posté le 09-09-2014 à 02:38:25
J'utilise un vortex ami, pas de soucis avec ça, toute façon y'a rien de spécial à faire. Je fais tourner au kaloud
J'ai pas encore tout testé, mais :
- raisin blanc : j'ai trouvé que ça manquait de goût...un peu décevant
- orange : ok, pas mal, c'est cool, assez fidèle, mais niveau agrumes jpréfère...
- tangerine : vraiment bon. Ca sent bien à l'ouverture, le goût reste, j'en suis pas déçu
- cola : alors là vraiment un goût fort de concentré de cola, j'ai adoré. Vraiment. Bien sucré, vraiment cool
- pamplemousse : j'ai trouvé ça plus que correct, au niveau de tangerine
Les prochains que je teste : myrtille, citron, framboise
Marsh Posté le 10-09-2014 à 23:13:58
Je recherche un site tel que smoking hookak, dubai chicha ou autres pour trouver du tabac al fakher de préférence mais sans pour autant devoir payer 40 dollars de frais de port
Ou pour trouver une chicha de taille "normal" et tout ses accesoires a prix convenable
Merci bien.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 23:19:47
J'ai cassé le vase de ma Kaya PN480 en essayant de le dévisser
Du coup je crois que je vais arrêter de fumer
Merci au topac pour ses précieux conseils en tout cas
Marsh Posté le 10-09-2014 à 23:58:44
Moi une amie un peu maladroite à accroché mon tuyau, et ma chicha à fait un aller simple vers le sol La malheureuse n'as pas survécu
Je pensais me tourner vers une El Badia Céleste Junior 2.0 pour la remplacer, des retour sur ce modèle ? Ou autre chose à conseiller dans cette gamme de prix sachant que j'aimerais si possible un design sympa comme celui-là !
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:58:42
diego-gelin a écrit : Moi une amie un peu maladroite à accroché mon tuyau, et ma chicha à fait un aller simple vers le sol |
Ton amie ou ta shisha ?
Marsh Posté le 11-09-2014 à 11:07:42
kami a écrit :
Non mais je cherchais un bon prétexte. Le pire c'est que c'est arrivé au moment où je faisais chauffer les deux derniers charbons de ma boîte de cocobrico
Marsh Posté le 11-09-2014 à 17:03:13
dans cette gamme de prix y'a aussi les mya QT qui vont bien, ou les petites kaya, c'est une question de design après
Marsh Posté le 11-09-2014 à 21:13:23
Petite info utile,
bon je suppose que la plupart du topic traine également sur d'autres forums actifs de chicha mais je balance quand même la news :
http://www.narguile.info/forum/index.php?topic=14976.0
Marsh Posté le 12-09-2014 à 01:13:48
Quand je vois les prix des pauvres nakhla de base , je n'ose imaginer les prix des starbuzz
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:32:18
Dzama a écrit : Quand je vois les prix des pauvres nakhla de base , je n'ose imaginer les prix des starbuzz |
Puis faut voir la distribution, si c'est aussi confidentiel que le Al Faker... (J'ai fait une dizaine de tabac en région parisienne sans en trouver, alors qu'il est lui aussi distribué par les buralistes).
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:48:58
Complètement d'accord avec vous mais ça reste une bonne nouvelle. On peut espérer un jour un buraliste qui se specialise la dedans et qui achète en gros pour casser les prix.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 09:58:43
kami a écrit : Complètement d'accord avec vous mais ça reste une bonne nouvelle. On peut espérer un jour un buraliste qui se specialise la dedans et qui achète en gros pour casser les prix. |
Ça ne pourra jamais voir le jour malheureusement. Les prix mini sont fixés par l'état
Marsh Posté le 12-09-2014 à 17:43:37
ParadoX a écrit : |
Pour l'instant, juste la chicha
noobanonymous a écrit : |
La MYA c'est celle que j'avais, envie de changer un peu, tant qu'à faire
Marsh Posté le 14-09-2014 à 17:03:10
La celeste junior 2 c'est la dernière chicha que j'ai acheté.
RIen vraiment à redire à ce niveau, c'est de la bonne came dans le principe : pas de fuites, bien étanche, perso j'ai bien aimé l'aspect. Après ça reste une "petite chicha" dans le sens ou c'"est plastoc. Mais ça passe vraiment bien, l'espect est sympa, je l'ai prise en bronze perso.
Juste bien sûr à changer le tuyau dégueulasse fourni avec mais bon
elle tire bien, tu peux y aller.
Comme vous tous j'ai vu l'annonce de starbuzz, malgré le prix qui va être violent, c'est pas mal ça évite le stress des douanes.
Par contre j'espère que ça ne sera pas que du 1kg mais aussi en plus petit contenant. Autant les 50gr AF c'est chiant pour le carton, autant les 50g Starbuzz sont sympa jtrouve.
On parlait de la difficulté pour trouver du AF, quelqu'un aurait une liste à jour d'où en trouver sur Paris et région parisienne ?
Si y'a pas ça me dérange pas d'en faire une en edit, juste signaler ou en trouver, jferais la compil.
Dans un autre registre, j'ai un paquet de 50gr de AF menthe ouvert (une très petite session faite dessus). J'avais jamais essayé, j'aime pas. Alors si quelqu'un veut échanger contre un autre AF qu'il aime pas trop, dites le. Et si personne n'a a échnager ça me dérange aps de le donner, jpréfère que ça fasse un heureux plutôt qu'il sèche chez moi
Marsh Posté le 15-09-2014 à 10:04:38
Je ne trouve pas qu'il y ai de difficulté particulière à trouver du AF sur paris, Sur Narguile.info on avait commencé un topic qui recense les bureau de tabac et ceux qu'ils vendent, mais c'est surtout pour la province, sur paris énormément de bureaux de tabac ont du AF (qui est souvent dégeu :-/) mais bon, c'est le seul moyen "légal".
Après si tu ne veux pas commander à l'étranger sur le net, il te reste les vendeurs particuliers, mais bon niveau légalité c'est plus ca, a savoir que comme ca le kg se trouve à 35€ (il m'arrive d'en acheter de cette façon en petite quantité).
Au passage, après la pate Hookah squeeze, une nouvelle alternative au tabac pointe le bout de son nez, c'est le icefrutz (vu chez darnashop) et d'après quelques retours ca serait l'alternative la plus réussie niveau gout.
Physiquement ca a l'air de ressembler au ice drops !
http://www.darnashop.fr/fr/go%C3%B [...] frutz.html
http://www.amirflavours.com/en/page/ice-frutz
Marsh Posté le 15-09-2014 à 10:19:24
Bah le AF que tu trouves en bureau de tabac, jvois pas la différence avec du AF "ailleurs".
Jveux dire entre un 50 chez buraliste ou un 50g même à l'étranger...ça reste un 50g AF
L'achat en gros, moi j'avoue que bon...j'aime bien varier les goûts, et le 1kg, faut quand même du temps pour l'écouler.
icefrutz j'ai passé commande hier dans la nuit, je fais un retour dès que j'ai reçu
Marsh Posté le 15-09-2014 à 12:03:51
Non pas du tout justement, il y a deux productions différentes de AF...
Effectivement pour les Kg je suis comme toi néanmoins tu as des vendeurs qui propose au 250 ou 500g ce que je fais habituellement quand je veux du af.
Marsh Posté le 15-09-2014 à 14:07:16
Effectivement tu as le AF Massis et le AF Dubai.
A savoir que le Dubai est nettement meilleurs. Mais perso, tous les bureaux de tabac où je vais ont bien du Dubai (autour de Lyon)
Marsh Posté le 15-09-2014 à 21:09:00
daftboy-69 a écrit : Effectivement tu as le AF Massis et le AF Dubai. A savoir que le Dubai est nettement meilleurs. Mais perso, tous les bureaux de tabac où je vais ont bien du Dubai (autour de Lyon) |
Tu peux me dire dans quels bureaux de tabacs tu trouve du AF Dubaï ? ?
Je vois que du massis quand je passe dans des bureaux de tabac
Marsh Posté le 15-09-2014 à 22:15:26
daftboy-69 a écrit : Effectivement tu as le AF Massis et le AF Dubai. |
Et sur paris que du massis chez les buralistes.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 09:25:36
Pour la différence Massis et Dubaï , oui c'est marqué sur la boite (soit "Massis" soit "Dubai international" )
Sinon à Lyon et ses alentours, il y en a au Relais H à Dardilly Porte de Lyon. Il y en avais à la Shisha des Gones à Vieux Lyon il y a un petit moment. A priori dans un bureau de tabac vers la Guillotière et aussi dans un magasin de narguilé vers terreaux.
Désolé, je n'ai pas les emplacements exacts, c'est un pote qui achetais là bas.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 11:58:48
daftboy-69 a écrit : Pour la différence Massis et Dubaï , oui c'est marqué sur la boite (soit "Massis" soit "Dubai international" ) |
J'irai faire un tour a la guillotière. Ah oui à Dardilly le relais où on attend pour passer son permis . J'avais été jeter un coup d'oeil quand j'étais dans le coin le mec m'a dit qu'il avait plus que du massis
Marsh Posté le 16-09-2014 à 13:31:15
Hello all
Une petite info, je vais certainement vendre ma shapes primo, si ca interesse qqun --> http://www.narguile.info/forum/index.php?topic=14992.0
See you ^^
Marsh Posté le 16-09-2014 à 19:04:34
Moi y'a écrit Ajman Et UAE.
Et j'ai toujours trouvé que ça
Marsh Posté le 27-08-2014 à 20:36:42
Je n'ai pas lu que du bon sur le kamin à vrai dire xD
