Le matériel du bricoleur (annexe make et brico) [Outillage] - Page : 197 - Loisirs - Discussions
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:43:35
Je ne sais pas si on peut parler de CR outillage mais j'ai eu l’occasion ce week end de couper du métal en quantité (profil en L de 2 à 3mm d'épaisseur)
On a utilisé la meuleuse parkside 125mm mais comme le premier disque est parti en fumée très rapidement, ça a été l’occasion d'utiliser de manière intensive la scie sabre 18V Parkside "PSSA 18 A1" et la scie sabre Bosch Pro 10.8V
Nous avons utilisé 2 lames à métal:
La Parside était équipée d'une lame Parkside à Métal
La Bosch était équipée de la lame métal fournie avec.
Ce qui m'a permis donc de voir la différence entre les 2 outils en action pour faire la même chose:
Résultat :
- J'ai déchargé complètement 2 batterie 1.5Ah "PAP 18 1.5 A1" et une 2.6 Ah Parside "PAP 18 2.6 A1" soit au total 5.6Ah que nous pouvons arrondir à 4.5Ah voir un peu moins car les batteries n'était p-e pas full à 100%
- seulement la moitié d'une batterie Bosch 10.8V 4Ah.
Par manque de batterie on a fini à la bosh + meuleuse. (Donc la Bosh a découpé plus de matière).
Je n'ai pas noté de différence notable dans le temps de coupe entre les 2 outils. (pour couper la meme chose)
J'en conclu donc que la scie Sabre Parkside n'est absolument pas un modèle d'efficacité énergétique...
Concernant les lames, la bosh est morte pas la parkside. La il est plus difficile de juger car la bosch a coupé plus de matière mais j'ai fini sur le bout de la lame, du coup, je pense que la parkside est meilleur.
J'avais également fait par ici même de problèmes rencontrés avec la perceuse Parkside psbsa 18-li a1 et notamment les batteries impossible à recharger(3 pour ma part sur 6 batteries). Ce week end mon beau père est venu avec la scie circulaire 18V utilisant les mêmes batteries (il ne possède pas la perceuse) pour savoir si le problème qu'il avait venait de la circulaire ou bien de la batterie. Résultat sa batterie de charge plus.
Donc ce sont bien les batteries qui posent problèmes et non les outils....
Les batteries défaillantes sont aussi bien des 2014 que des 2015...( Date de fabrication)
Jorael.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:51:54
Il n'y a pas de secret : pour les outils sans fils, de bonne batterie sont indispensable et c'est ce qui coûte le plus cher !!
Quand j'ai pris la Bosch GSR 18V-Ec a 250€ avec 2*4Ah, je savais que 55/60% du prix est parti dans les batteries et 15% dans le chargeur !
Tu rajoutes 10% dans la L-Boxx et c'est là que tu te dit que la visseuses en elle même ne coûte que 15/20%
(40/50€ quoi)
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:58:50
| tarpan66 a écrit : Oui mais pour le fond d'un U la sauteuse lui sera plus pratique (ou l'oscillant avec lame circulaire ou plongeante) |
Ouais, s'il a pleins de U à faire, je veux bien... Mais sinon pour 1 ou 2, il suffit de faire plusieurs coupes rapprochées (à la même profondeur) et de casser les petits morceaux. Un coup de râpe et c'est mare.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:13:44
C'est vrai, après commander une Ryoba + frais de ports s'il compte pas s'en servir souvent, c'est peut-être plus économique de louer la sauteuse 5-10€...
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:15:36
| supracosmix a écrit : |
t'as différents systèmes, avec des pinces, sans pinces (à visser à la main par ex), ceux avec les pinces sont plus rapides et plus pratique. Par contre tu investis dans une pince que tu risques de ranger et de ne plus te servir plus tard.
Après le principe en lui même est bien, tu règles ton premier carreaux à niveau et tu te cale dessus pour les autres.
Autre avantage, tu peux directement marcher sur le carreau (bien au centre cela dis) même si la colle est fraîche, ça te permet de pouvoir te déplacer dans la pièce si besoin.
En système qui fonctionne bien, raimondi et litokhol ( moins cher) après il y a pléthore de marques qui font ça, t'as moyen de trouver sur le net avec un meilleur prix.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:49:26
| aldayo a écrit : Il n'y a pas de secret : pour les outils sans fils, de bonne batterie sont indispensable et c'est ce qui coûte le plus cher !! |
En l'occurrence ici, je pense qu'il s'agit plus d'un problème efficacité du moteur electrique que de qualité de la batterie. Il y a plus d'énergie perdue par le moteur de la parkside que celui de la bosch.
Concernant les problèmes qualités des batteries Parkside PSBSA 18-LI, je ne suis pas le seul a être touché : http://www.blablalidl.com/forum/pa [...] l?start=78
Jo.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 15:55:44
| Skopos a écrit : |
Merci pour les infos !
J’étais persuadé que les lames de bonne qualité faisait entre 3 et 5mmm
D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai ré-affuté un rabot en bois "Goldenberg" que mon père m'a filé, et dont le fer avait du raboté des clous
Une heure et demi pour affuter, polir, etc... le fer et le contre-fer, le tout sans guide d'affutage
J'avais des a priori sur les rabots en bois mais ca marche du feu de dieu !
Du coup, mon père m'a aussi donné un petit 102 Darex et un espèce de guillaume bizarre (un Kid 12
Je vais essayer de remettre tout ça en état cette semaine
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:20:26
| Lobster a écrit :
Ca ne semble pas necessaire sur les rabots de ce type.
Sur les rabots en bois par contre ça semble de mise.
Sur les miens les lames sont entre 3.8 et 4.5mm au niveau du tranchant - le profil biais aide à bloquer la lame je suppose.
| Lobster a écrit :
J'avais des a priori sur les rabots en bois mais ca marche du feu de dieu ! |
C'est bien hein ![]()
Moi je doutais pas que ça fonctionne mais je pensais que ce serait chiant à régler - finalement c'est pas sorcier, avec un peu d'habitude ça va vite. Mais je ne les utilise pas pour la finition, ça doit être plus chiant à ce niveau.
J'ai un guide de base à 10€ mais je m'en suis servi qu'une fois pour rétablir un biseau qui avait des brèches, en mode no-brain. Et là je voudrais changer le biseau d'un ciseau de 25 à 20°, je pense que je vais m'en servir aussi.
Sinon pour affuter et entretenir le tranchant je m'en suis jamais servi, je trouve pas ça très utile.
| Lobster a écrit :
Le 102 peut rendre service, l'autre je connais pas mais en cherchant j'ai vu que ça utilisait des lames de rasoir ![]()
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:38:07
| Skopos a écrit : Ca ne semble pas necessaire sur les rabots de ce type. |
Ça doit être pour ça que j'ai été surpris par le fer du rabot tinois...
| Skopos a écrit : C'est bien hein |
Premier essai, j'ai monté le fer a l'envers avec le contrefer a un bon centimètre du tranchant. En mode racloir, quoi.
Les copeaux etaient bizarre, mais ca marchait quand meme
Maintenant, j'ai appris a le monter correctement et a le régler grâce a YT...
| Skopos a écrit : Le 102 peut rendre service, l'autre je connais pas mais en cherchant j'ai vu que ça utilisait des lames de rasoir |
J'ai regardé vite fait. Ca fait rabot/racloir/guillaume voire bouvet.
Y'a aussi un mode ponçage en remplaçant les lames par des feuilles d'abrasifs...
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:39:09
| Zolki3n a écrit : |
Faut avoir confiance quand même pour marcher dessus directement !
Et oui j'ai vu les différents systèmes, a vis ou a 'cales' , j'aurai tendance a préférer à cales, vu qu'a vis ça se met dans les coins si je ne me trompe pas, et ça m'inspire moins confiance ( a tord peut être) pour les largeurs de joints... Tout comme les chinoiseries 1er pris sur ebay m'inspirent moins confiance que des truc de marque connue...
Et la pince qui finira par rouiller dans un coin, c'est habituel, j'ai dejà quelques échalotes achetée 'au cas ou', et jamais sorties du carton
Marsh Posté le 16-08-2016 à 18:40:13
| supracosmix a écrit : j'ai dejà quelques échalotes achetée 'au cas ou', et jamais sorties du carton |
Je demande le BAN !
Une échalote ça se sort du carton au moins une fois pour faire un retour magasin ou jouer la garantie si HS !
Marsh Posté le 16-08-2016 à 19:19:07
| tarpan66 a écrit : |
Pour ma défense, avec les travaux qui m'attendent, pas mal de cartons vont s'ouvrir
Et j'ai ouvert directement la dernière échalote ( l'outil multifonction ) , pour couper un morceau de palette voir comment le bousin fonctionne
! D’ailleurs ça coupe plutôt bien cet engin, je m'attendait a moins bien
Tout comme j’avais ouvert directement le perfo
, pour buriner, une brique test
Mais dans 3semaine, je vais découvrir la puissance de l’échalote
( ou finir en urgence a la gsb du coin cause casse materielle
Marsh Posté le 16-08-2016 à 19:29:26
Ca va faire 1 an que l'échalote qui défonce est dans son carton (c'est peu après que je me suis dit que les outils électriques j'allais pas kiffer au fond), je vais essayer de me faire violence pour fabriquer une cabane à bois en l'utilisant ![[:khamal] [:khamal]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/khamal.gif)
Marsh Posté le 17-08-2016 à 19:54:20
http://www.wimp.com/why-you-should [...] table-saw/
Why you should never stand behind a table saw
La gueule du mur ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 17-08-2016 à 19:57:18
C'est bon les murs de mon atelier sont en béton
Marsh Posté le 17-08-2016 à 20:21:07
| applecherry a écrit : C'est bon les murs de mon atelier sont en béton |
Ça ricoche
Marsh Posté le 18-08-2016 à 01:18:58
| supracosmix a écrit : Salut les bricolos ! |
Après 300m² cumulés de carrelage et faïence, oublie la scie électrique, ca dégueulasse tout, ça avance a rien, tu t'en prends plein la gueule.
2 options qui fonctionnent mieux que cette merde, soit disque diamant carrelage sur disqueuse (ça te suffira) soit si t'a les ronds carrelette Rubi à 250€ en occaz avec nouveau diamant (tu aura quand même besoin de la disqueuse pour les plinthes et découpes bizarres.
J'ai jamais vu de pro avec une scie electrique à carrelage, doit y avoir une raison
Marsh Posté le 18-08-2016 à 01:23:40
| Le_Magi61 a écrit : |
Enfin si tu as 3 lames a couper en L ou en U tu prends une scie manuelle . . . Et encore plus si elle ne sers plus après . . . et encore plus pour qqn qui n'a pas l'habitude de s'en servir. (Scie à chantourner ou scie égoïne dépendant du chantier et probablement les 2 pour 25€)
Avant l'elec y'avait l'huile de coude qui marchait bien
Marsh Posté le 18-08-2016 à 07:10:43
Moi j'en vois souvent mais c'est ce type de scie, rien à voir avec les bouses de GSB :
Sinon moi je recommande tout simplement une bonne pointe à tracer :
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:05:25
Une bonne carrelette et t'avance du travail, si ton carrelage fait pas 25mm ![]()
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:15:13
Ponceuse Bosch GEX 125-150 AVE
et Affleureuse / Défonceuse Makita RT0700CX3J reçues
(et un lot de lamello + les bench dog) ...
et je me suis acheté une agrafeuse pneumatique (Rapid PS111) .. (j'avais la cloueuse parkside pneumatique, mais elle n'accepte que des agrafes très fines ...)
-> aujourd'hui, pose du pare vapeur dans mon garage ... test en live de l'agrafeuse
et pour la ponceuse et l'affleureuse, j'ai l'escalier de la cave à faire sous peu ... je ferais un retour
a l'attaque maintenant ...
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:39:33
ReplyMarsh Posté le 18-08-2016 à 10:47:56
On prend ou on prend pas ?
C'est qualität ou pas ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:00:34
| the_warrior a écrit : |
ah non mais les scie sur plateau comme ça, les prix ont rien à voir
ça coupe comme du beurre marbre/granit/grès cérame.
Et la coupe est nickel.
et ta pointe à tracer, sur certains carreaux, elle va tout simplement rien faire
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:03:25
| Griffevent a écrit : Tiens, y avait les scie jap à LIDL ce matin, pas affiché net/catalogue. |
La petite ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:17:02
ReplyMarsh Posté le 18-08-2016 à 11:27:53
ReplyMarsh Posté le 18-08-2016 à 11:31:00
| Kristoff a écrit : Tiens, y a la perceuse à percu Metabo à 79€ @leclerc |
Et la B&D @Amazon pour 40,99€ ![]()
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:48:05
Entre Metabo et B&D... le choix est vite fait quand même... ça n'a strictement rien à voir !
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:50:55
Bonjour les bricolos !
Je souhaiterais m'équiper d'une perceuse mais je n'y connais absolument rien. Avez-vous des conseils de marque ou de modèle, si possible avec un bon rapport Q/P et durable dans le temps ?
merci bcp ![]()
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:57:21
pour quel usage, à quelle fréquence et pour quel budget?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:59:18
Usage sur des murs essentiellement BA 13 ou béton armé (contruction datant de 2005)
Fréquence d'utilisation: rare je dirais
Budget....alors là....
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:13:21
Parkside à pas cher.
Sinon, tu veux une perceuse à fil ou sans fils ?
Car batterie + utilisation rares : il te faut de la qualité pour pas te retrouver avec des batteries morte pour cause de décharge profonde !!.
Bosch pro ou équivalent : 190 à 275€ suivant la capacité des batteries (2*2Ah ou 2*4Ah)
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:36:32
| Ptit loup a écrit : Entre Metabo et B&D... le choix est vite fait quand même... ça n'a strictement rien à voir ! |
Je viens de lire qu'il y a du Metabo Allemand et Chinois.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:36:57
| Zolki3n a écrit : |
En effet, pour une scie radiale dans ce genre, capable de couper du 120cm, il va me falloir ajouter un 0 au budget
Sinon disqueuse j'ai, mais couper droit sur de grand longueurs avec cet engin, ca me parait compliqué
... Surtout que cet engin ne m'inspire pas confiance, moins je m'en sert, mieux je me porte
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:41:21
| Kristoff a écrit : |
Il me semble que Bosch aussi
Bosch vert : Chinois
Bosch bleu : Allemand
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:54:17
| aldayo a écrit : Parkside à pas cher. |
Pour ma part, je partirai sur avec fil car j'en ai pas beaucoup l'utilité. o:
Marsh Posté le 18-08-2016 à 13:22:29
Le prix non plus
Mais les deux font la même chose, pour un bricoleur occasionnel, autant partir sur un outillage rapport qualité/prix le plus bas
Mais je suis d'accord avec toi, le choix est vite fait ![]()
Marsh Posté le 18-08-2016 à 13:25:10
Comme tout les fabricants
La conception se fait au siège, la fabrication chez le plus compétitif
Les chinois savent faire de bon produit du moment que le cahier des charges le leur impose ![[:angelneo:3] [:angelneo:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/angelneo.gif)
Marsh Posté le 18-08-2016 à 13:46:43
Que la fabrication soit chinoise n'est à mon sens pas forcément un pb... en effet, tant que le cahier des charges est "européen".
Pour avoir un bon rapport Q/P... il faut le prix, mais il faut aussi un minimum de qualité.
Que le matos soit occasionnel, c'est une chose, mais s'il est obligé de racheter autre chose dès qu'il va vouloir faire 2-3 trucs plus sérieux (perçage du béton entre autre; et sans acheter un perfo pour les 2 trous qu'il aura à faire)... avec un mandrin qui ne maintient pas bien le forêt).
Côté matos, à part qq exceptions, ça reste quand même de l'investissement... quand tu vois le fric que pas mal de monde dépense en achat technologiques bien souvent faiblement utiles... je me dis qu'on peut bien mettre un peu plus dans du vrai matos qui va durer et ne pas devenir obsolète au bout de 3 ans 1 an, mais qui va pouvoir durer 10 à 20 ans sans souci.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 14:37:03
[TU] - Légumes Fermentés, choucroute, kimchi et autres lactos
