Annuler un champ magnétique avec une casquette ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:23:04
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:10:53
oui mais non, si je torsade ca fait TROIS fils à torsader et là, ca marche pas !
en fait, me faudrait un moyen pour ANNULER ou couvrir ce champ magnetique...j'ai essayé avec du papier alu: ca marche pas !
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:21:07
Coupe la boucle
Oups
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:29:20
tu mesure l'intensité dans ton fil du coté ou tu veux suprimmer ton champs, ensuite du mets un autre fil à coté dans lequel passe le meme courant mais en sens inverse. Les deux champs creer par les fils seront opposé et bingo.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:32:58
pourquoi tu torsade pas les extrêmités au niveau de l'ouverture de 5m?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:35:29
Un convecteur spatio-temporel devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:36:51
Nom de Zeus Marty, Einstein s'est échappé !
EDIT: c'est pas ici le topic fausses légendes ?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:39:42
ninis a écrit : oui mais non, si je torsade ca fait TROIS fils à torsader et là, ca marche pas ! |
Tu dessine trop bien, rien à dire.
Respect...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 18:23:52
Romzi a écrit : pourquoi tu torsade pas les extrêmités au niveau de l'ouverture de 5m? |
merci de detailler ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 00:23:48
le meilleur moyen est bien d'essayer d'annuler le champ avec un champ inverse, car blinder un champ magnétique, c'est pas facile
je sais, je t'aide pas bcp avec ça
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:04:51
donc, donc, donc...j'ai essayé avec du papier alu, un tuyau de cuivre: c'est pire !
j'ai tél au SAV: une seule solution, surelever le fil à cet endroit de 2m50 au moins...
je vais donc accrocher le fil à la gouttiere de ma maison, pour permettre aux chiens de venit saloper l'interieur.
merci de votre aide, et au plaisir !
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:21:30
pauvre chien !
z'en avez pas marre de faire mumuse comme ça avec ces bêtes ?
c'est pénible ces gens qui jouent au dieu sur les chiens
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:20:48
alors qu'ils seront bien plus heureux quand une voiture les aura ecrasé parce qu'ils seront sortis du terrain !
Marsh Posté le 08-11-2004 à 13:29:51
ninis a écrit : alors qu'ils seront bien plus heureux quand une voiture les aura ecrasé parce qu'ils seront sortis du terrain ! |
si il est mort : oui certainement
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:21:07
Il faut faire partir 2 fils dans chaque sens a partir du boitier.
Après soit ils sont parallèles et çà marche, soit tu les enroules.
Seuls deux fils partent vers le centre, les deux autres font une boucle complète en fait.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:27:37
justeleblanc a écrit : pauvre chien ! |
c'est super pratique, le chien ça évite qu'il se ballade partout, chez les voisin, sur la route etc ...
il se fait avoir une première fois
la deuxième il comprend
et la troisième fois il s'en approche plus
Je ne fais qu'approuver ce type de matos.
Tested par mon père d'ailleur, ce con
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:59:35
lokilefourbe a écrit : Il faut faire partir 2 fils dans chaque sens a partir du boitier. |
un schema stp ? pas oublier, faut une boucle, que le fil revienne à l'autre pole du boitier ! pour fermer le circuit !
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:02:03
Bah c'est pas compliqué.
Fait partir deux fils de chaque coté.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:07:29
En fait tu prends ton dessin, tu rajoutes un fil qui fait le tour et qui est simplement enroulé avec le premier à l'endroit que tu veux neutraliser vers l'extérieur.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 07:52:34
oui je comprends, mais ca double la longueur de fil ! (radin inside)
merci pour la bonne idée cependant, mais je prefere la technique avec l'echelle !
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:09:54
ninis a écrit : oui je comprends, mais ca double la longueur de fil ! (radin inside) |
Bah du cable c'est pas la mort non plus, a moins que ce soit de l'or.
Le signal sur toute la partie externe sera plus puissant, donc meilleure efficacité.
Les cables peuvent être enterrés à qques centimètres dans une gaine c'est plus classe et durable que des trucs aériens.
Mais bon, c'est mon coté perfectionniste
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:28:08
hyperboleske a écrit : c'est super pratique, le chien ça évite qu'il se ballade partout, chez les voisin, sur la route etc ... |
j'ai testé personnellement aussi avant d'imposer ce systeme a ma chienne
au moins je suis sur que çalui fait pas "trop" mal
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:38:18
oui mais mal un peu
mais c'est cool, entre ça, les coups de batons et les gueulantes sur le chien ça laisse le choix aux " maitres "
la classe
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:42:09
faut faire une simulation avec un code éléments finis en électromagnétisme avec couplage circuit
Je peux faire ça pour quelques centaines d'euros
Marsh Posté le 09-11-2004 à 11:40:24
ninis a écrit : euros lourds ? |
lourds
Plus sérieusement, ce qui déclenche le signal dans le collier est un courant induit par le champ magnétique rayonné de la cloture (parcourue par un de l'électricité). Le fameux courant de foucault.
Si il n'y a rien en torsadant le fil, c'est qu'à cet endroit l'électricité passe en sens contraire dans les fils, donc les courants de foucault ont même intensité et des effets inverses, ce qui fait que le courant résultant est nul (en fait c'est pas le 0 de chez 0, mais insuffisant pour déclencher l'appareil)
Comme dit lokilefourbe, il faut donc juste reproduire ce phénomène sur la cloture, soit avec un deuxième fil en parallème. Car un peut de topologie te motrera que tu n'arrivera pas à avoir un nombre pair de torsades sur la frontière extérieur de ta cloture.
Voilà
edit : il y a autre moyen d'annuler les courants de foucault dans les boitiers, c'est, en très gros, d'utiliser des plaques de cuivres et d'alu perpendiculairement ou parallèlement au fil, ça s'étudie dans la Compatibilité électromagnétique (CEM) et c'est assez chaud à mettre en oeuvre
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:36:41
justeleblanc a écrit : oui mais mal un peu |
Une vie de chien quoi ...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 19:49:39
Un truc qui pourrait être essayé, c'est de passer ton fils dans un tube en acier (type chauffage central) ça devrait faire écran.Après tu enfouis ton tuyau à 10-20 cm sous terre et ça devrait être bon.
Que ça ne marche pas avec du papier Alu ou un tube de cuivre ne m'étonne pas plus que ça.
Par contre une précaution à prendre c'est d'isoler électriquement ton tube en acier, de ton fil 'antenne' sinon, c'est ton tube qui va jouer le rôle d'antenne.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:42:05
ReplyMarsh Posté le 16-05-2006 à 15:58:42
Ouais enfin bon, après tout dépend de la puissance du champ.
Une bombe EM destinée à bousiller toute l'électronique ça s'arrête pas avec du grillage à lapin ou de la tole de voiture
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:31:16
Un pdf pour de la peinture anti magnétique
http://www.map-emc.com/maintenance [...] age_fr.pdf
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:24:39
Bonjour à tous !
Un peu de physique appliquée, histoire de respirer autre chose que de la craie ?
Me voila avec 2 chiens trop fous, à garder dans une enceinte donnée, et avec un système qui marche de la facon suivante: à partir du boitier (B), 2 fils delimitent l'enceinte, et forment une boucle fermée. Si le chien s'approche de cette boucle, son collier sonne puis envoie une impulsion electrique. (fleche rouge)
Mais si on torsade les fils, le chien peut traverser sans encombre (fleche verte).
Bien !
Mais il y a un hic, c'est que je dois permettre aux chiens de franchir l'enceinte sur un coté (pour entrer et sortir de l'enceinte), sur une zone large de 5 metres environ...comment faire ? que puis-je utiliser pour "couper" le signal à cet endroit ? Bien sur, je peux enterrer le fil à cet endroit sur 5 metres ou le couler dans 10 tonnes de beton, mais il doit bien y avoir un moyen plus simple d'isoler localement ce champ magnétique non ? une astuce avec du chewing-gum et une casquette de base-ball ? ou autre chose ?
Qui a une idée ?
Merci d'avance !
