[Etudes architecture ] Creer un support résistant le +léger possible
[Etudes architecture ] Creer un support résistant le +léger possible - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:42:03
Bonjour, on a des exos de fous en archi et super interessants, je vous donne l'intitulé,
On doit creer une plate forme de 55cm de coté suspendue à 30cm du sol par des bois verticaux de section 5*5mm maxi, la plate forme doit etre couverte à 50% par un matériau de notre choix (toile/bois...) les élément de structure ne peuvent etre qu'en fil / bois
la plate forme doit pouvoir porter une brique de lait de 1kg (dimension 17*9cm) en son centre sans céder, elle peut etre souple mais la brique doit toujours se trouver  au moins à 30cm du sol, le support est en carton fort
on doit faire une maquette la plus légère possible, j'ai déjà dessiné et concu la structure qui je pense utilise le moins de matière, pour les poteaux j'en ai mis 16 de section 2*2mm qui se partagent 1kg à porter donc 65g à porter par poteau, je voulais savoir quel bois était un tout petit peu plus lourd que le balza mais beaucoup plus résistant, si vous azvez des idées
quand je rentre ce soir je vous fait un schéma pour que ca soit plus clair ;)
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:27:03
Ta plateforme, tu peux la faire en papier:
Deux feuilles de papier séparées par une structure en nid d'abeille en papier aussi, c'est très resistant et léger.
Pour les poteaux verticaux, tu peux utiliser le bambou, bien plus solide que le balsa.
Une seule baguette de restaurant chinois, à la verticale, porterait facilement ta brique de lait.
Message édité par charlie 13 le 12-01-2009 à 17:49:33
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:01:51
c'est chaud à faire en nid d'abeille, j'ai tout dessiné, j'arrive à une structure carrée avec 16 poteaux de 2*2mm, tu as la densité du bambou???? le balsa c'est 0.11, le hetre c'est 0.6 il y a rien vers 0.3 qui resiste bien?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 23:57:58
Le balsa existe en différentes densités, le balsa dur utilisé en aéromodélisme pour les bords d'attaque et les longerons des ailes te conviendrait peut être, va faire un tour dans un magasin de modélisme si tu en as la possibilité.
Message édité par rfv le 15-01-2009 à 00:04:06
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:02:31
tu peus le faire en skoch
Marsh Posté le 17-01-2009 à 17:43:41
on a fait n tour et on a eu un truc au nom exotique entre hetre et balsa, on est notés jeudi, je vous posterai les tof de al réalisation si vous le souhaitez ;)
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:03:22
Merci de poster la photo, ça m'interesse.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 22:35:08
je pense arriver à 40g de structure sans le socle....pour porter 1kg :crazy:
Marsh Posté le 20-01-2009 à 00:26:52
montage cet aprèm, on a réussi avec une structure de 95grammes à porter 1kg, photos dans la semaine ;
