piles et batteries rechargeables : besoin d'aide - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 15-09-2005 à 22:20:44
ben le principe avec les accus AA c'est que la tension s'additionne et que l'intensité est donnée pour un type d'accu et reste fixe. Genre 2 accus à 2400ma ça fait 2,4v à 2400ma. Donc pour ton truc, 13 accus AA à 1000ma ça fait 15,6v 1000ma. Par contre tu vas galérer pour en trouver des aussi pourris, en général ça fait plutot de 1500 à 2500ma de puissance ![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 22:22:13
sinon j'ai un autre appareil fonctionnant en 9v 750ma.
est ce qu'une pile carrée de base (9v) fournira assez de jus pour alimenter la bete pendant quelques heures ?
Marsh Posté le 15-09-2005 à 22:24:21
| catweed a écrit : ben le principe avec les accus AA c'est que la tension s'additionne et que l'intensité est donnée pour un type d'accu et reste fixe. Genre 2 accus à 2400ma ça fait 2,4v à 2400ma. Donc pour ton truc, 13 accus AA à 1000ma ça fait 15,6v 1000ma. Par contre tu vas galérer pour en trouver des aussi pourris, en général ça fait plutot de 1500 à 2500ma de puissance   |
Non, une accu impose uniquement la tension sur la charge. Les 1500 à 2500 tu veux certainement parler de la capacité de l'accu, qui s'exprime en mA.h (ce qui fait une charge totale contenue, exprimée en coulombs).
Les mA précisés sur l'adaptateur secteur  indique le courant maximal qu'il peut soutenir à une telle tension.
Tu peux donc effectivement mettre 13 accus AA en serie (à la suite les 1 des autres), cela te fournira une tension appropriée.
edit : s'il s'agit par exemple d'accus 2000mA.H il sauront soutenir 1000mA pendant 2 Heures. Ton appareil est donc assuré de fonctionner pendant 2 heures à consommation maximale.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 22:33:06
dans le cas d'un appareil en 9V 750mA, donc, une pile carée 9V classique non rechargeable devrait pouvoir alimenter plusieurs heures ?
merci déjà pour les réponses !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:43:11
| alarmclock a écrit : dans le cas d'un appareil en 9V 750mA, donc, une pile carée 9V classique non rechargeable devrait pouvoir alimenter plusieurs heures ? merci déjà pour les réponses !  |
Sachant que le post date deja de plusieurs mois, je voudrai savoir si effectivement
l'alimentation d'un appareil à 9V 750mA fonctionne avec une pile carré standard;
Si quelqu'un l'a deja testé ?
a+
Marsh Posté le 22-05-2006 à 18:34:30
| gmni a écrit : Salut,   |
J'ai pas testé
En revanche, dans le cas où l'appareil consomme effectivement 750mA, l'alimenter avec les petites piles standard 9V (connection avec des pressions, Réf 6LR61) est complètement illusoire
Même les batteries/accumulateurs de la même taille ne fournissent généralement que 100 à 300mA environ
A la rigueur, on doit pouvoir peut-être utiliser les très grosses piles prévues pour des alarmes ou autre dont les dimensions sont d'environ 10cm avec des connecteurs en forme de "bouchon" (Il faut vérifier les caractéristiques, et surtout la durée pendant laquelle elles pourraient fournir de tels courant et donc le prix)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 22:49:37
8 accus standards 1.2V type alim moteur pour modelisme
Avec les moins chers (800 mAH, ni-cd) environ 1H d'autonimie @ 750 mA
logique
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:09:02
| juju_35 a écrit : 8 accus standards 1.2V type alim moteur pour modelisme  |
Merci pour les précisions, juju_35 as tu la reference de ces accu ?
a+
Marsh Posté le 24-05-2006 à 20:45:54
| gmni a écrit : Merci pour les précisions, juju_35 as tu la reference de ces accu ?   |
Il s'agit des accus les plus standard qui existent ;
En tapant "accu R6 800mA" dans Google, il y a déjà de nombreuses adresses ;
Par ex la première : http://www.conrad.fr/webapps/pack_accus_nicd-39.html
La référence "utile" est R6, correspondant au format des piles de même référence (Piles rondes bâton petit modèle) ;
(Attention d'ailleurs : 8x1,2v=9,6v et tous les appareils peuvent ne pas apprécier)
En revanche, il s'agit d'accus, donc il faut penser à l'achat du chargeur correspondant
Et surtout à la durée utilisable qui, contrairement aux piles, est nettement plus courte :
PAR EXEMPLE, LES PILES CARREES DE 9V DURENT ENVIRON 2 SEMAINES ALORS QUE LES ACCUS IDENTIQUES SONT DECHARGES EN 2 JOURNEES (exemple en utilisation de casque TV par liaison infra-rouge)
et à la durée de la recharge avant de pouvoir les réutiliser
Il faut donc y penser selon l'usage prévu
Il existe différentes technologies permettant d'augmenter la capacité/durée d'utilisation
( il doit y avoir des sujets sur les accumulateurs dans la section Photo du Forum)
Pour les fournisseurs, par exemple, parmi ceux que j'utilise bien que n'ayant pas acheté des accus
_ Matériel électronique
www.conrad.fr
Ex d'article http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19540
Rayon correspondant http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] 9538&top=y
_ Hypermarché
www.houra.fr
L'article directement http://www.houra.fr/btk/gestionArt [...] on=1147321
(La capacité de 2500mA permet une durée d'utilisation 3 fois supérieure)
(On peut remarquer que la capacité du modèle 9V en batterie n'est que de 175mA http://www.houra.fr/btk/gestionArt [...] on=1147321 )
Pour être complet, lorsque l'on utilise pas le format prévu d'origine sur l'appareil, il faut songer au support pour connecter les piles ou les accus de format différent et aux prises pour les relier à l'appareil à alimenter et également faire très attention à la polarité ...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:19:23
Je pensais plus a ça; il veut du 9V
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19389
Biensur bien respecter la polarité.
Ensuite pour la charge, pas besoin d'avoir fait polytechnique
Tu as bien un vieux bloc secteur 12V chez toi.
Ben tu limite le courant de charge à 1/10 de la capacité avec une resistance.
En l'occurence pr 800maH => courant de charge 80mA => resistance de charge 150Ohm environ
Puissance dissipée par la resistance = .24 Watts, on est ds la spécif!
Par securité et comodite prend du 1/2 W ou plus.
Tu charge le (+)tranfo sur le  (+)batterie en passant par la resistance.
             et le (-)transfo sur le (-)batterie direct (via masse si tu veux)
Typiquement 8 à 12 H de charge
....et rien ne t'empeche d'utiliser l'accu pendant la chrage
Sinon pour sa tension "un peu elevée" 8x1,2v=9,6v, c'est pas trop grave, les piles 9V quand tu les achetes elles sont vers cette tension là.
Si tu veux tu 9V fixe, rien ne t'empeche de mettre un régulateur de tension en sortie
Marsh Posté le 15-09-2005 à 21:52:47
salut!
je cherche à alimenter un appareil (préampli pour micro, peu importe) avec un système rechargeable, piles ou batterie.
les caractéristiques de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil sont 16V, 1000mA, 16VA en courant continu bien sûr.
n'ayant que très peu de notions en électricité, je me demandais quel type d'alimentation portable ( et donc rechargeable ) choisir. plusieurs piles AA ? une grosse pile ? une batterie ?
merci d'avance
'clock
Message édité par alarmclock le 15-09-2005 à 21:54:06
