Bensoin d'aide sur un oscilloscope numérique - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:33:27
T'as quoi comme réglages ?
résolution verticale et horizontale ?
Quelle est la fréquence de ton bruit ?
Est-ce un bruit blanc ?
Quelle type de sonde ?
C'est quoi la fréquence d'échantillonage de ton oscillo ?
Quelle est l'amplitude de ton bruit ?
Résolution verticale automaitque ?
Troglo
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:38:17
Merci Troglo de répondre si vite !
Le problème se pose avant même que je branche la sonde. La fréquence d'échantillonnage est de 25K/s. L'amplitude du bruit est de 2.20 mV.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:42:25
Essais de brancher ta sonde et de la court-circuité, normalement, tu devrais plus trop avoir de bruit.
Sans sonde, tu peux prendre pas mal de perturbation.
Troglo
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:44:01
une fois la sonde branché, il n'y a pas plus de bruit, mais il n'y en a pas moins non plus
Court circuiter ma sonde ? cad ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:47:30
C'est marrant, tu réponds pas sous le même nom ?!?!?
Pour le terme courct-circuité, c'est faire un pont entre la masse et la mesure.
Deux cas:
t'as une sonde sans masse, là tu peux normalement trouver une référence de terre en face avant de ton oscillo.
t'as une sonde avec masse, et là tu peux directement les connecter ensemble.
Troglo
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:47:57
Faut que tu régle tes calibres, car la tu doit voir le moindre parasite qui se balade.
Edit: c'est quoi les caracteristique de ta sonde?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:52:37
T'aurais pas une sonde x 10 non déclarée.
Du coup ta perturbation serait de 200 muV, ce qui n'est pas étonnant du tout.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:55:05
| Troglodyth a écrit : T'aurais pas une sonde x 10 non déclarée. |
c'est ce que je pense
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:03:24
faut que je regarde tout ça. Oui, je réponds sous un autre nom car le réponds là d'n poste plus proche de l'osscillo. Mon problème, c'ets que je n'y connais rien et que je dois l'utiliser pour un test à paraître après sur Hardware.fr...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:15:06
Là, désolé mais je crois que je vais sécher, j'ai jamais utilisé ce type d'équipement.
Par contre tu peux sans doute vérifier ton oscillo en prenant une sonde de tension et en faisant le court circuit décrit ci-desus. Si t'as plus de bruit c'est OK.
Notes que probablement que la mesure ne peux être valider que pour une certaine échelle verticale (histoire de pas avoir un facteur sur ta mesure). Jettes un oeil dans la spec de ta sonde.
Sur ce je vais vous laisser, je dois bouger mais de toute façon, je n'ai jamais fais de mesure de luminosité avec un oscillo.
Troglo
Marsh Posté le 09-09-2004 à 14:38:15
| Citation : Tu ne serais pas perturbé par le secteur par hasard ? |
Avec 40ms de résolution en horizontal, je miserais aussi sur le bon vieux 50hz.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 14:50:35
Ben logiquement le 50 Hz est bien rejeté sur ces équipements
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:13:33
Et comment puis-je faire pour passer outre ce problème, s'il vient du secteur ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:14:08
filtre passe haut ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:32:47
met un filtre coupe bande sur le 50 Hz, comme ça tu auras quand même du continu (de type cauer, mais je ne suis plus sur de l'orthographe)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:35:11
suis un vrai novice. ce filtre, c'est quoi, je le trouve où s'il vous plait ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:39:51
tu peux en faire un avec un ampli-op et quelques element de base mais bon si t'as jamais touché a ça c pas la peine.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:45:09
voici un exemple de filtre audio pour éliminer le 50 Hz
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/ [...] /notch.htm
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:00:24
C'est bizarre, ce type d'oscilloscope est généralement bien protégé des perturbations venant du réseau. Sinon, une fois la sonde branché, ca donne quoi? Tu connais les calibres que tu dois utilisé?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:03:56
si tu as tj ce bruit meme si augmente le calibrage de la tension d'entrée, c'est que soit, tu n'affiche pas la bonne entrée (je sais, c'est nul mais ca arrive), soit tu as une panne interne
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:05:08
| dede13 a écrit : C'est bizarre, ce type d'oscilloscope est généralement bien protégé des perturbations venant du réseau. |
Ben normalement oui ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 17:30:13
bonjour,
je souhaite savoir si quelqu'un a un tuyau concernant un oscilloscope de marque CELL ref: oscilloscope numérique CELL VDS 2152B
je cherche en vain sur le web un site traitant ce produit.
cordialement
jeanrhur
Marsh Posté le 04-07-2006 à 14:53:04
bonjour,
je relance ma demande concernant mon oscilloscope CELL VDS2151B
il y a avait un site internet tritant de ce produit www.cellinc.com
mais sujet non traité
attente de l'aide
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:14:29
| jeanrhur a écrit : bonjour, |
bonjour,
je viens apporter le resultat de mes recherches sur l'oscilloscope CELL VDS2152B.
Il y avait effectivement le site de la societé (www.cellinc.com) mais il est desormais inoperant.
D'apres mes recherche sur le kompass ou les pages jaunes, cette societé de StQuentin en Yveline a fermé ses portes.
Cepandant quelques portails recelent encore quelques articles traitant de ces produits:
http://www.reed-electronics.com/tm [...] 87609.html
http://www.reed-electronics.com/tm [...] 2F1%2F2000
Je pense que la grande question desormais, est de savoir comment debloquer les fonctions telle que FFT ou transfert vers Excel maintenant qu'il n'est plus possible de joindre la société pour les acheter les licences... Si quelqu'un a une idee la dessus...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:12:35
La Ste Cell a fait faillite il y a déjà quelques années...en 2002.
l'oscilo se branche sur un port rs232 le soft tourne sur PC/windows.
La boite avec ces 2 entrées pour des sondes classiques 1/10 assure l'acquisition du signal a 20MHz en Random Sampling.
Les points du signal sont remontés vers le pc via la rs232 à 115000 bauds. La boite ne fait pas grand chose il y a 1 carte numérique avec 2 asic dacquisition du signal a mesurer et un micro controleur motorola pour la gestion de l'ensemble.
Il y a également une carte analogique qui passe du continu a la bande passante de loscilo.
Le traitement du signal se fait dans le PC pour le transfert Excel par exemple c'est le prog principal en VBasic qui s'en charge pour la FFT c'est une DLL en C , etc...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:26:24
Je tâche d'utiliser un oscilloscope, , le Tektronics TDS3000B, et j'ai un énorme bruit de fond par défaut. Sans même brancher ma sonde. Que faire s'il vous plait ?
