Besoin d'aide en calcul de panneau solaire svp je suis pomé la ! - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 24-07-2009 à 20:09:57
vu que p=ui et que la lumière captée par ton panneau reste la même (donc la puissance entrante), je suppose que la puissance à la sortie reste la même et que tu aurais du 1A (sinon, ton panneau se transformerait en gros radiateur pour dégager la puissance entrée en trop) mais comme je me trompe toujours dans ces genres de trucs et que je suis pas spécialiste, je laisse la parole aux gens sous mon post
ceci dit, vu que c'est max power current = 0.28A (limite physique de ton panneau, visiblement), ça va ptêtre effectivement pas passer du tout, et chauffer
Marsh Posté le 24-07-2009 à 20:13:18
Oui je pense aussi que sa peut sortir 5V en 1A mais j'ai des doutes quand meme !
Marsh Posté le 24-07-2009 à 20:15:46
en fait, si on applique bêtement p=ui, on se retrouve ici avec 5=12I soit I = 0.417A, ce qui semblerait déja bizarre par rapport à la valeur max donnée
bref, je laisse la parole aux grands
Marsh Posté le 24-07-2009 à 20:53:28
Si ton panneau solaire n'a pas un éclairage naturel constant laisse tomber.
Marsh Posté le 24-07-2009 à 20:55:49
Donc si je veut sortir du 5V à 1A, il faudrait plutot taper dans un panneau de 12v 10W c'est ça ?
Marsh Posté le 24-07-2009 à 20:58:30
Sur dealextreme ils vendent des batteries avec panneaux solaire intégré Tu peux recharger la batterie avec le panneau ou avec une alim.
Par contre niveau prix c'est plus trop la même chose
Marsh Posté le 24-07-2009 à 21:00:01
Si tu peux recharger ta psp avec une prise USB >
http://dealextreme.com/details.dx/sku.8222
17$ 2A
Marsh Posté le 24-07-2009 à 21:20:32
Big Blue a écrit : Si tu peux recharger ta psp avec une prise USB > |
J'ai trouver ça sa a l'air plus gros deja comme panneau :
http://cgi.ebay.fr/Solar-Battery-C [...] otohosting
Et ça aussi mais la je sait pas si y'a une batterie intégré ou pas :
http://cgi.ebay.fr/405mA-USB-Panel [...] 1|294%3A50
Marsh Posté le 25-07-2009 à 12:13:23
Marsh Posté le 25-07-2009 à 21:13:13
Bon par contre faut pas faire sa pour penser faire des économie d'electricité !
Car j'ai calculer pour seulement arriver au 10€ du chargeur solaire !
Il faut recharger la PSP environ 18 000x avant de commencer à etre rentable !
J'explique mon calcul
10€ donne 90 000Wh chez EDF car 0.11€ le KWh !
Et une charge de PSP est d'environ 5Wh ! (car la batterie fait 3.7v x 1.2A = 4.44Wh de capa) !
Donc sa donne environ 18 000 recharges
Autant dire que c'est pas du tout rentable !
Marsh Posté le 25-07-2009 à 22:34:37
Si tu ne vas pas camper en vacances au "sahara", comme je t'ais déja dis:
laisse tomber
Marsh Posté le 26-07-2009 à 00:45:50
gira a écrit : |
Ouais c'est clair !
Marsh Posté le 26-07-2009 à 00:51:17
ReplyMarsh Posté le 26-07-2009 à 00:52:48
mrbebert a écrit : Oui, ca n'a d'intérêt que quand on est loin d'une prise électrique |
Oui voila que pour le coter pratique de la chose !
Le pire c'est que c'est le meme genre de rentabilité pour faire tourner son PC de jeux à l'energie 100% solaire ! j'avait un peu calculer une fois !
Le seul truc qui est rentable c'est carement l'installation de 3kW sur le toit et la revente à EDF ! Mais encore la c'est grace au prix d'achat élevé de chez EDF que sa deviens rentable sinon non....
Et l'éolien c'est plus rentable ou c'est la meme chose ?
Genre l'éolienne vertical toute simple à mettre en place :
http://cgi.ebay.fr/NEW-350w-Micro- [...] otohosting
Marsh Posté le 29-07-2009 à 05:26:07
Wilfried28_2 a écrit : |
Tu as tout a fais raison.
Les panneaux solaire ne sont pas du tout rentable, son rendement est tellement bas que si EDF ne l'achetais au dessus du prix, ils seraient vite abandonne.
Marsh Posté le 02-08-2009 à 01:50:47
jimmy143 a écrit :
Et l'éolienne ? notament celle que j'ai montré au dessus ?
Marsh Posté le 02-08-2009 à 04:55:49
En règle générale les éoliennes sont nettement plus rentable que les panneaux, mais ils ont un grand default le vent.
Le vent n'est pas constant et il y a des jours où il est absent.
Mais bon pour recharger juste ta psp une éolienne a 800 usd, pour moi je laisserais tomber.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 03:35:44
jimmy143 a écrit : |
Il faudrait pouvoir alimenter sont pc gratos, mais avec une éolienne ça doit pas etre facile
Marsh Posté le 09-08-2009 à 14:20:28
Wilfried28_2 a écrit : Bon par contre faut pas faire sa pour penser faire des économie d'electricité ! |
Je ne comprend pas trop ce calcul, et en particulier comment en multipliant des Volts avec des Ampères, on arrive à trouver des Watt.heures...
Ou alors c'est que la batterie fait 1,2 Ah ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 04:40:49
Badcow a écrit : Je ne comprend pas trop ce calcul, et en particulier comment en multipliant des Volts avec des Ampères, on arrive à trouver des Watt.heures... Ou alors c'est que la batterie fait 1,2 Ah ? |
Oui voila c'est une 1,2 Ah
Mais sinon la j'ai vu que EDF va monter ces tarifs d'electricité, donc finalement les panneau solaires devienne t'il rentable maintenant ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 08:02:11
Ca change rien pour les proprio de panneaux solaire, les contrats sont établis sur 20 ans, et je crois bien que le prix de rachat reste identique
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:15:49
Big Blue a écrit :
Ouais mais quand tu met un panneau simple sans revente EDF !
J'en ait trouver à 2.8€ le Watts livré en france !
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:59:07
Oué alors là, le panneau solaire sans edf, je vois pas trop ce que tu peux en faire ?
Alimenter ton frigo la journée, puis changé de prise le soir ? Puis tu peux pas utiliser comme ça le courant en sortie de panneau, juste l'onduleur coûte une fortune.
M'enfin ça peut pas être pire que le contrat EDF, qui est finalement très limité
Marsh Posté le 23-08-2009 à 17:14:41
Big Blue a écrit :
Alimenter ton frigo la journée, puis changé de prise le soir ? Puis tu peux pas utiliser comme ça le courant en sortie de panneau, juste l'onduleur coûte une fortune. M'enfin ça peut pas être pire que le contrat EDF, qui est finalement très limité |
Non pour charger une batterie 12v qui me sert pour alimenter mon chargeur de modélisme !
Pas besoin d'onduleur car il fonctionne en 12v le chargeur ! J'ai juste à trouver un régulateur de charge pour pas cher !
Marsh Posté le 24-07-2009 à 20:01:45
Bonjours alors je cherche à charger ma psp avec un panneau solaire !
Je suis tomber sur ce panneau la :
http://cgi.ebay.com/5W-12V-solar-p [...] 1|294%3A50
Donc sa fait 5W 12v ! il est dit dans l'annonce :
Max Power Voltage: 18V.
Max Power Current: 0.28A.
Ok pour ça, mais si je veut convertir sa tension pour sortir du 5.0V combien je pourrait avoir d'intensité ? moi je penser à 1.0A vu qu'il sort 5W ? ou alors ont garde les 0.28A et en 5V sa sortirait seulement 1.4W ?
Je suis perdu la
Ex HFR : Wilfried2828 -->> Wilfried28_2 le retour...
