Circuit imprimé transparent
Circuit imprimé transparent - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 10-09-2006 à 23:17:37
J'ai actuellement en ma pocession une calculatrice (créée par LEONA ELECTRONICS, apparemment...). La particularité de celle-ci est qu'elle est constituée d'un circuit imprimé transparent, au dessus duquel figurent les touches numériques(012...789) et les sigles d'opérations (*+-/%= ...).
Visuellement c'est assez surprenant car on a vraiment l'impression de tenir un morceau de plexiglass inerte, les touches étant simplement dessinées sur une membrane transparente elle aussi.
J'ai regardé en dessous des touches, il semble y avoir une fine couche de métal, ce qui permettrait de faire le contact avec le circuit imprimé.
Mais j'aimerai savoir de quel matériau est constitué ce circuit imprimé transparent? Si un site en fait mention, merci de mettre le lien dans votre réponse, tout ce qui pourrait parler de ce type de matériau transparent et conducteur m'intéresse !
PS : ce model fonctionne avec des cellules photosensibles... pas de batteries.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 18:46:26
Si c'est transparent, il y a deux solutions :
- soit les pistes ne sont pas transparente mais très fines et donc tu ne les vois pas, le tout sur un substrat lui réellement transparent.
- soit les pistes sont réellement transparentes elles aussi.
Si c'est le deuxième cas, elle doivent être réalisée en semiconducteur transparent... la même chose qu'il y a au dessus de la cellule solaire pour récolter les électrons.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 19:44:25
Des chercheurs ont réussit à faire un circuit en plastique mais cela ne fais pas longtemps donc je doute que ta calculatrice utilise cette technologie(c'est un truc du style plastic,polymère plus ou moins conducteur ,plastique)
