Electronique : réduire la puissance d'un caisson de basse... - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:28:15
Et en réglant le volume des basses via le panneau de config ? Tous les drivers ne le permettent pas cependant je crois...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:30:20
sinon fait un filtre passe-haut avec une atténuation des basses fréquences réglable
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:30:51
| Mhaggar a écrit : Et en réglant le volume des basses via le panneau de config ? Tous les drivers ne le permettent pas cependant je crois...   |
C'est un portable (Sony) et les drivers de la carte son sont pourris
Et puis je préfère ne pas toucher au signal audio...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:32:50
integrer un ampli entre ton caisson et une sortie non amplifiée, tu regle le volume a la mano.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:36:50
[musique de mission impossible on]
Je précise que l'ampli du système se situe dans le caisson (bah vi ce sont de pov' enceintes de PC
 ), je ne dispose donc de pas bcp de place pour ajouter qq chose : i'm'faut un truc simple
[musique de mission impossible off]
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:39:43
Comment est monté le système ?
Cable PC => Caisson Basse => Satellites ?
Dans ce cas c un peu chaud car si tu intercalle un filtre avant faut faire gaffe qu'il te massacre pas les freq des satéllites.
Souvent en + c'est pas vraiment les basses qui sont trop elevé mais les bas médium (plus audibles).
Pour te bricoler un filtre ça risque d'être un peu chaud.
Le mieux serait un coupe bande peut etre ?? OU un passe haut mais j'ai peur que tu perde trop de signal dans l'extrème grave qui doit pas etre hyper balèse sur des trucs PC.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:41:21
| Nicobule a écrit : Comment est monté le système ?   |
ARF !
Bon... je crois que j'vais m'acheter d'autres enceintes alors..
Edit : oui c'est bien ça
Edit bis : mais j'ai repéré le câble qui arrive au haut-parleur du caisson (et celui qui en repart bien sur)...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:42:43
| Kalipok a écrit : [musique de mission impossible on]   |
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:44:07
le mieux est peut-être un ampli réglable avec une "désamplification" juste avant ton haut-parleur de basses.
Mais il faut vérifier que tu garde bien les même impédance vu de l'ampli et du baffle.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:44:22
| Kalipok a écrit :    |
Si tu te send l'ame bricoleuse tu cherches les plans d'un filtre coupe bande avec une résistance variable (entre autre).
Mais faut que ça te tente car acheter les composant et tout ça risque de pas etre super economique et un peu galère. Soit tu prends ça comme un challenge sympa et tu t'y met et tu y arriveras car c pas la mort.
Soit tu te dis que c relou et dans ce là ben tu achète autre chose mais t'auras rien appris
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:44:36
| f@bek a écrit : FORUM VIDEO & SON   |
Bah voyons... j'vais avoir des conseils du genre "Achètes des JBL et un ampli Kiarach'Tu"
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:46:11
| deltaden a écrit : le mieux est peut-être un ampli réglable avec une "désamplification" juste avant ton haut-parleur de basses.   |
Oui en clair un pré-ampli avec un correcteur style équaliseur, et tu fou -3 ou -6 dB dans les basses.Mais ça risque de te couter aussi chero que tes petites "crottes" de HP PC (c pas pour critiquer, moi aussi j'en ai, mais appelons un chat un chat
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:48:09
| Nicobule a écrit :    |
Sinon, tu confirmes qu'un potar foutrait la zone ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:52:26
| Kalipok a écrit :    |
Un potar ou ça? Sur quel signal?
Si on est en analogique:
Le signal de ton PC arrive avec une largeur de bande genre 20/20khz toi tu veux baisser QUE les basses. Donc faut "s'attaquer" uniquement au basse fréquence.
 Une simple résistance variable ou koi t'amputeras tout le signal.
Faut donc un montage  opérant une coupure dans le spectre au niveau des fréquence qui sont trop prononcés  (à mon avis vers 100-300 Hz à vue de nez)  [Soit passe haut soit coupe bande regelr sur la plage que je viens de te dire, mais à toi de vérifier]
Edit: Si le signal arrive en numérique c foutu.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:58:03
un truc pas cher , deja fait et facile a instaler : un filtre actif!, tu pourras reglé aigue, medium, basse et y en a,a moin se 15 euro
Ps : faudra le metre juste avant l'entrée du signal ds le caisson qui est amplifié d'après ce que tu dit...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 13:58:37
Je pensais à un potar sur le cable (rouge) qui arrive au haut parleur du caisson...
Tiens? Il me semble entendre d'ici mon ancien prof d'électro qui vient de s'évanouir  ![]()
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:00:11
| Schtroumpf_H2O a écrit : un truc pas cher , deja fait et facile a instaler : un filtre actif!, tu pourras reglé aigue, medium, basse et y en a,a moin se 15 euro   |
C'est un truc qui se branche entre deux prises Jack ? ça se trouve où?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:00:19
| Kalipok a écrit :    |
si tu fait ça , c'est le volume du caisson que tu diminura ,pas la fréquence en elle mème...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:02:10
| Schtroumpf_H2O a écrit :    |
Ben c'est exactement ce que je veux faire
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:03:50
C une bonne ID ça
 , (je connaissais pas les prix).
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:04:57
| Kalipok a écrit :    |
Non,  il voulais dire que tout le signal va baisser.
En plus si tu fou ça sur le coaxial rouge tu va baiiser qu'un seul coté (le gauche)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:06:06
| Kalipok a écrit :    |
1: ça se trouve dans tous les magasins d'électronique...
2: le branchement se fait très simplement il y a 4 vis de chaque cotés
1A:la masse in      1B la masse out
2A:le + aigue      2B Le- aigue
3A:le+medium       3B  le- medium
4A: le+ basse      4Ble - basse
et tu as un petit potar par voies tout simplement..
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:09:21
Donc après toi tu "réassocie" (reconnecte) le + Basse ,le +Aigue, et le +medium ensemble.
Par contre il en faut 1 par canal non ??
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:09:31
Et encore y en a a tous les prix mais ça dépends ce que tu veux...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:09:35
Non non je parle du fil qui arrive sur le haut-parleur lui-même (le support de la membrane): j'ai demonté le caisson de basse.
Je ne parle pas d'un cable audio quelconque
Edit : remplaçons cable par fil, ce sera plus clair peut-être
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:10:13
| Kalipok a écrit :    |
Ah !!, celui là oui ça marchera.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:12:06
ça ne changera pas les caractéristiques de l'ampli (tout ce qu'il y a en amont de ce fil quoi...) ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:13:17
| Kalipok a écrit :    |
Ne fait pas ça malheureux!!!!
On ne met jamais un potar juste devant un Hp...sinon
il ne recevra pas un signal corect et tu risque mème de le bouziller!!!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:14:50
Damned! je suis fait!
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:15:32
| Kalipok a écrit :    |
Oui et Non
Si tu rajoute une Resistance ça change la "charge ohmique" de l'ampli. (tu augmente l'impédance de l'ensemble HP, en clait ton ampli a plus à "pousser", il est plus chargé en impédance. Ce qu'il fait qu'il chauffe plus il me semble)
Mais normallement je pense que ça devrait pas trop se sentir, car la variation sera pas énorme.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:17:27
Va pour un ch'ti rhéostat alors...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:17:33
| Kalipok a écrit :    |
En clair!: Devant un Hp  tu peux metre le fameu filtre actif dont je te parlait tout a l'heure...parce qu'il attenura sans déformer le signal...crois moi ça fait 12ans que je suis dans le métier du son et lumière...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:17:41
Bah, ça arrive de mettre des petites R devant les HP quand tu fais des tests...ça permet de corriger certain truc avant de te rettaper tout ton filtre.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:19:45
LES gars n'oubliez pas qu'il dit qu'il est nul en electronique,et qu'en plus il a pas de sous sous...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:21:42
De toutes les façons ton histoire de truc adaptatif c à mon avis aussi la meilleur solution.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:22:31
Tu n'as pas tors mais cela dépends des proportions des éléments (Hp,résistance,puissance du signalsi c'est 300w ou quelque mwatt...)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:24:01
Bah heu... c'est pas tellement une question de sous-sous : il est clair que je ne vais pas foutre 1000? dans un montage pour améliorer des enceintes daubesques à 100?
Edit : je suis nul en électronique mais je suis qd même capable de mettre un rhéostat dans un montage... faut pas pousser qd même
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:25:55
C'est un caisson de basse PC : au mieux il doit faire 25W
Edit : et encore...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 12:37:36
Bon alors... Moi pas bon en électronique
J'ai un ensemble d'enceintes pour PC dont les satellites sont de bonnes qualités mais le niveau des basses du caisson n'est pas réglable et est poussé à fond : c'est insupportable, ça sature tout le temps...
Je souhaitais donc réduire le niveau et j'ai pensé tout bêtement mettre un potentiomètre sur le câble arrivant sur le haut parleur du caisson. Mais je me suis ravisé en pensant que cela allait probablement changer l'impédance du tout et peut être pourir la qualité globale du truc...
Vous avez des suggestions pour résoudre mon problème ?
Edit : suggestions autre que 'DTC, changes d'enceintes', merci
Message édité par Kalipok le 04-02-2003 à 12:40:17
Ne jamais remettre à demain ce que tu pourras faire après demain.
