Expérience simple montrant l'action-réaction - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:20:02
Ballon de baudruche laché dans la salle
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:28:23
La fusée à eau, c'est assez marrant (voire limite dangereux suivant la taille du l'engin)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:30:56
ReplyMarsh Posté le 07-05-2005 à 15:32:48
roh, c'est énorme!
je n'y avais pas du tout pensé, et en plus, c'est exactement le truc pouvant s'aparenter à une fusée.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:34:38
mimychatmiaou a écrit : Ballon de baudruche laché dans la salle |
ou mieux : une fusée de feu d'artifice
(prévoir un extincteur)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:35:06
ouè, dans un amphi, c'est pas top quand même
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:36:33
toutsec a écrit : |
Bah tu peux essayer avec une petite fusée d'artifice, fixée sur un rail / cable
Mais c'est un peu chaud, même en réduisant la poud' de la fusée
Et puis trop rapide
Sinon moins dangereux mais pas pour autant facile à mettre en oeuvre, j'avais vu une fois une démo marrante
Dans un grand bac allongé, un mec avait bricolé une petite fusée, et à son extrémité "propulsive" il avait utilisé... un cachet d'aspirine effervescent
Donc la "fusée" flottant, et l'effervescence aidant, elle a tracé d'un bout à l'autre du bac, sans aller trop vite pour que tout le monde puisse voir le truc
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:42:28
DDT a écrit : La fusée à eau, c'est assez marrant (voire limite dangereux suivant la taille du l'engin) |
Ca fonctionne comment encore?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:49:57
google
Tu remplis une bouteille avec une certaine quantité d'eau, tu comprimes l'air qu'il reste, quand le bouchon saute l'eau est expuslée et propulse la fusée. Le montage le plus courant c'est une bouteille en PET, un bouchon de liège traversé par un embout de pompe à ballon :
Ça peut être assez violent dans un amphi Et accessoirement tu fous de l'eau partout
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:52:03
Tu prends une bouteille de coca 1,5l en PET (les mieux adaptées au truc)
Tu fabriques un support pour qu'elle tienne à la verticale, goulot en bas
Aupravant elle aura été remplie de moitié de flotte
Puis tu bouches le goulot avec un bouchon hermétique qui tienne bien
Ce bouchon contiendra un embout, relié à un gonfleur
Le principe : balancer un max de pression dans la bouteille jusqu'à rupture du bouchon
A ce moment là, l'air sous pression voudra sortir par le goulot, en propulsant l'eau par la même occasion
Et la bouteille s'élève
Ça peut même monter à 15-20 mètres ai-je lu
La notre était montée à 5-6 mètres je crois
En fait l'énergie est stockée dans la compression de l'air ainsi que la dilatation de la bouteille
En revanche, éviter de se tenir juste à coté en cas de rupture de la bouteille
Tout se joue à la résistance du bouchon en fait
Edit> grillé
Edit2 > nous c'était pas un bouchon en liège, mais en bois : bien humidifié il se dilate et offre une résistance supérieure au liège, et donc permet un pression plus élevée et ainsi une fusée qui monte 'achement plus haut
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:06:32
je vais en rester à mes ballons
c'est quoi une bouteille en PET?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:08:50
toutsec a écrit : je vais en rester à mes ballons |
c'est un plastique
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:15:53
ok
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:17:24
OPA a écrit : J'avais eu un kit pour mes 13 ans qui devait couter dans les 50 F, et qui fonctionnait sur pas mal de types de bouteilles, et en effet, ca monte haut. |
+1
J'en ai eu un aussi, acheté je crois chez nature et decouvertes.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:18:17
sinon tu monte sur un skateboard avec une boule de bownling en main, tu la lance loin et ton skate va partir dans la direction opposée
action-réaction
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:22:29
ou sinon, j'ai qu'à montré le passage des choristes
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:24:45
ReplyMarsh Posté le 07-05-2005 à 17:17:53
Tu montes sur un skate avec une grosse pierre, et tu balances la pierre au loin... Et la bam tu bouges
Marsh Posté le 07-05-2005 à 23:49:44
Welkin a écrit : Tu montes sur un skate avec une grosse pierre, et tu balances la pierre au loin... Et la bam tu bouges |
Vous cherchez le truc compliqué
Prenez Mike tyson
- "tapette !" <= action
- upercut + chiquage de lobe d'oreille <= réaction
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:19:34
salut à tous!
) sur les nouveaux moyens de propulsion.
je dois faire une présentation dans quelques temps (jeudi prochain
je le suis dit que faire une expérience simple devant l'auditoire peut être une bonne idée
histoire de faire vivre un peu la présentation et avoir à éviter d'expliquer avec de vieux shémas de forces
c'est le principe d'action - réaction, principe pour les fusées
on excerce une poussée dans un sens, pour pouvoir se déplacer de le sens opposé.
par contre, je n'ai pas d'idée
donc si quelqu'un avait une idée, elle serait la bienvenue
Premier Mondial sur Boinc! merci HFR :D
