Les matériaux du futur ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:09:33
le plastique et l'acier je vois pas pourquoi on changera peut etre de nouveaux alliages mais bon.... faut voir dans combien de temps c'est ton futur
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:12:59
les fibres alimentaires, le maïs qui remplacera le plastique dans certain domaine (biodegradabilité)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:14:14
| Jigawa a écrit : le maïs qui remplacera le plastique dans certain domaine (biodegradabilité) |
exact j'ai déjà vu des stylos en maïs
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:19:24
La mettalurgie des poudres, ou t'as des pieces en acier qui sont creuses, aussi solides que pleines mais beaucoup plus legeres.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:40:01
j'avais entendu parler de nouveaux matériaux en carbone pur, mais dont les atomes formaient des espèces de tubes en nid d'abeille, et au final ça faisait un truc ultra résistant... je sais pas où ça en est
sinon, ds les bouquin de SF on parle souvent de matériaux plastiques incassables... j'avais adoré un passage de "Ravage" de Barjavel (vers le début), où il parle des trains en pleximachinbidule : lors des accidents ferroviaires, le train était nickel, pas une égratignure, mais ce qu'il y avait dedans était totalement broyé, de la vraie soupe humaine
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:10:10
La soie d'araignée.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:12:49
| webvar a écrit : le plastique et l'acier je vois pas pourquoi on changera peut etre de nouveaux alliages mais bon.... faut voir dans combien de temps c'est ton futur |
quand yaura plus de petrole
le plastique makach oui
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:13:27
J'attends énormément des matériaux à mémoire forme !
Les applications vont de la monture de lunettes qui reprend tjrs sa forme, aux ailes d'avion qui se passent de volets mécaniques, en passant par le panier de la friteuse qui descend toute seul quand l'huile est à température...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:13:54
| magicpanda a écrit : |
kler ! je trouve ça étonnant, qu'on ne pense qu'aux voitures quand on évoque la limitation des réserves de pétrole...
et le plastique ??? y en a dans quasiment tout ce qui nous entoure... Comment on fera, sans ? ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:14:34
| webzeb a écrit : J'attends énormément des matériaux à mémoire forme ! |
Tu attends effectivement bcp de ce matériau révolutionnaire !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:16:11
nanotube nanotube et encore nanotube.
MOLECULAR PERFECTION:
The FULLERENE IDEAL
1. The Strongest fiber that will ever be made
2. Electrical Conductivity of Copper or Silicon
3. Thermal Conductivity of Diamond
4. The Chemistry of Carbon
5. The size and perfection of DNA
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:17:04
| eraser17 a écrit : nanotube nanotube et encore nanotube. |
vouaaaaaaaaaala ce dont je parlais : les fullerènes ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:17:39
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:19:04
Quannum c juste pour montrer que ça touche à tout, j'aurais du mettre un petit ":D" pour mieux me faire comprendre.
L'avantage, c'est qu'on pourra ds énormément de cas se passer de pièce mécanique, puisque c'est l'ensemble de la pièce qui se modifiera sur demande. Une aille d'avions sans volet par exemple, en tirerait grand avantage (moins de pièce méca, meilleur écouelment de l'air)...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:19:55
| webzeb a écrit : Quannum c juste pour montrer que ça touche à tout, j'aurais du mettre un petit ":D" pour mieux me faire comprendre. |
mais comment ça marche ? ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:22:28
Un matériau - il en existe une "énorme" variété - peut retrouver sa forme d'origine sous certaines conditions (température, et électricité je crois aussi...)
par exemple ta monture de lunette a une forme imposée à l'origine, et il suffit de lui imposer les bonnes conditions pour qu'elle la retrouve toute seule comme une gde !
Quant ou fonctionnement de cela au niveau moléculaire, j'en sais fichtrement rien...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:23:03
| Quannum a écrit : mais comment ça marche ? |
avec la temperature, ou un courant electrique, on les met en forme sous certaine condition et ensuite avec une augmentation de temps ca change de forme
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:24:07
sinon les superfluides c'est sympa
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:24:42
| webzeb a écrit : Un matériau - il en existe une "énorme" variété - peut retrouver sa forme d'origine sous certaines conditions (température, et électricité je crois aussi...) |
hé bé, je regarderai mes lunettes différemment en les posant sur ma table de nuit, ce soir
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:26:30
c'est juste que sur certaines lunettes, pe même pas encore commercialisée...
mais y'a plein d'applications
Marsh Posté le 06-04-2003 à 12:30:00
| webzeb a écrit : c'est juste que sur certaines lunettes, pe même pas encore commercialisée... |
si c deja commercialisé, mon pere en a depuis longtemps
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:23:19
| Jigawa a écrit : le maïs qui remplacera le plastique |
ou l'inverse
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:44:06
Et le Raïs, qui le remplacrea, lui
![[:dehors] [:dehors]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors.gif)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:05:11
| Quannum a écrit : j'avais entendu parler de nouveaux matériaux en carbone pur, mais dont les atomes formaient des espèces de tubes en nid d'abeille, et au final ça faisait un truc ultra résistant... je sais pas où ça en est |
Quannum a écrit :
Erazer_71: --------------------------------------------------------------------------------
The FULLERENE IDEAL
Les fullerènes ont fait l'ojet d'une partie de mon dernier DS de chimie (MPSI) : c'est vrai que ces molécules possèdent des propriétés etonnantes...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:12:28
Silicium + Germanium :
"IBM dévoile ses transistors silicium/germanium
Pendant longtemps, les industriels du semi-conducteur ont cru qu'il serait nécessaire de remplacer le silicium par de nouveaux matériaux plus coûteux pour parvenir à accroître la vitesse de commutation des transistors. IBM dévoile aujourd'hui ses premiers transistors silicium/germanium qui permettent d'atteindre des vitesses de commutation de 285 GHz en laboratoire et de 100 GHz pour des applications commerciales. Plus performants, consommant beaucoup moins d'énergie, ces transistors peuvent être fabriqués dans les mêmes conditions que les actuels CMOS. Cet accroissement de la vitesse des transistors devrait avoir un impact immédiat sur les réseaux de communications par fibres optiques et sur les communications sans fil."
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:20:02
| mastermatt a écrit : Silicium + Germanium : |
ouai mais ils ont des gros probleme de decharge electrostatique pour les frequences de plus de 100 ghz, ca crame les circuits.
sinon l'association arsenic + germanium donne aussi de bon resultats.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 16:24:05
en fait faut surtout que je m'intéresse aux matériaux de structure... on m'a parlé d'aliages de bore, mais j'ai du mal a trouver des infos là dessus sur Google...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 16:41:34
Les matériaux supraconductreurs auront, j'espère, leur mot a dire...
mais pour ça faut qu'il progressent encore côté températures de fonctionnement...
Ca doit être pas mal un proc à 100 GHZ à température ambiante..
Marsh Posté le 06-04-2003 à 20:14:45
| Power600 a écrit : Les matériaux supraconductreurs auront, j'espère, leur mot a dire... |
qu'est-ce que tu fais la toi, c un nivo trop élevé pour toi, reste à dire des bétises sur Seti en tant que modo
Marsh Posté le 06-04-2003 à 21:41:42
| DJMoissoneuseBateuse a écrit : |
pour tout les semi conducteur la resistivité diminue quand la temperature augmente.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 22:17:01
Les superalliages à base nickel
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:42:45
| tristanf a écrit : qu'est-ce que tu fais la toi, c un nivo trop élevé pour toi, reste à dire des bétises sur Seti en tant que modo |
Ben, si j'attends après toi pour relever mon niveau j'irai pas loin!:pfff:
A propos des bêtises, tu veux pas rester ici à sortir les tiennes?
Ca remonterait sérieusement le niveau de la section seti...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:44:02
| eraser17 a écrit : |
C'est pas plutôt quand la température diminue? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:51:02
le plastik c fantastik et le cahoutchou hyper doux [:wahoo:]
Marsh Posté le 06-04-2003 à 10:19:25
Bonjour !
Je dois faire une ptite recherche là dessus, et j'aimerai savoir quels types de matériaux vous pensez qu'on utilisera dans un futur plus ou moins proche.
J'ai déja noté les nanotubes de carbones, le fil d'araignée, mais il faudrait que j'en trouve encore un ou deux
