Calculer vitesse d'air en sortie de tuyau [Ingé required] - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 29-06-2017 à 22:43:49
| F22Raptor a écrit : Hello |
Je m'y connais pas assez pour te répondre mais 65 km/h ca parait énorme non?
Elle va s'envoler ta glacière
Après amha la surface de la glacière doit avoir une importance non? Si elle est trop petite ou trop grande par rapport au débit du ventilateur ca va forcément influencer le débit de sortie non ?
Marsh Posté le 29-06-2017 à 23:53:35
| Capuccini a écrit : |
tu éternues à 200 km/h ![]()
Marsh Posté le 30-06-2017 à 09:24:52
Elle va pas s'envoler non et le calcul est approximativement le bon.
Tu peux effectivement considérer que ce qui entre va sortir.
Mais quel est le but? Parce qu'avec le débit que tu prévois, le temps que va rester l'air en contact de la glace dans la glacière va être faible, je ne suis pas certain qu'il sortira beaucoup plus frais qu'il n'est entré.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 09:49:53
| lefredo1978 a écrit : Elle va pas s'envoler non et le calcul est approximativement le bon. |
Je te dirai bientôt !
Mais quand je vois à quel point un système infiniment mal optimisé, mon ventilo de bureau soufflant sur 4 bouteilles d'eau congelée, arrivait à faire baisser la température de ma chambre (10m2) de 0,5 degrés pendant la canicule de la semaine dernière, je fonde de gros espoirs sur la glacière pour le prochain coup de chaleur.
Et donc, un test dont je m'inspire : https://m.youtube.com/watch?v=ITtlxjvLQis
(Test température à 3:50)
En revanche, mon ventilo de PC souffle bcp moins fort que le ventilo de bureau de la vidéo... on verra ce que ça donne.
Je ferai des tests avec mesure tous les 1/4 d'heure pendant 2 ou 3 heures, et je mettrai le graph ici. ![]()
Marsh Posté le 30-06-2017 à 10:46:19
Ben désolé de te faire remarquer ca, mais si tu mets le thermometre directement dans le coude de sortie, comme il le fait, tu vas mesurer la température à l'intérieur de l'enceinte, ce qui ne sera pas la même chose que la température de l'air qui en sort.
Et son ventilateur est probablement plus faible que celui que tu as prévu de mettre.
Fait un simple calcul du volume d'air dans ta glacière. Par rapport à ton débit, tu sauras combien de temps ton air restera dans la glacière.
Le calcul de l'échange thermique peut se faire après cela, en fonction de la surface de contact et d'un facteur d'échange. Je peux pas le faire maintenant, pas le temps, mais ca devrait donner une approximation valable. Je ne veux pas trop présupposé de l'efficacité du truc, mais cela risque d'être un brin décevant.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 13:50:12
| lefredo1978 a écrit : Ben désolé de te faire remarquer ca, mais si tu mets le thermometre directement dans le coude de sortie, comme il le fait, tu vas mesurer la température à l'intérieur de l'enceinte, ce qui ne sera pas la même chose que la température de l'air qui en sort. |
Sur le ventilo, le gars met un ventilo de bureau, donc qui envoie du gros.
Moi, ce sera un ventilo de PC : je l'ai branché sur un transfo hier, ca pulse bcp moins.
Je vous tiendrai au jus !
Volume glacière : environ 30 litres
Débit du ventilo : 70 litres secondes.
Bon, ça ferait peu de temps dans la glacière en théorie ...
Après, avec les blocs réfrigérants, on doit pouvoir organiser un "parcours" faisant serpenter l'air.
Je vais bien m'amuser !
Marsh Posté le 30-06-2017 à 14:22:03
ReplyMarsh Posté le 30-06-2017 à 15:32:28
Pour être étonné par HFR, il y'a ce topic.
Pour être épaté, il y a le topic "Pizzas". ![]()
Marsh Posté le 30-06-2017 à 15:36:08
https://www.captiveaire.com/manuals [...] ystems.htm
Marsh Posté le 02-07-2017 à 15:15:14
Et voici la bête en marche !
Chargé avec 6 bouteilles d'eau congelée, en 1H, ma chambre (~10m²) est passée de 24.6 à 24°, et ça se sent quand on rentre
Au bout d'une heure, les bouteilles avait assez peu décongelé.
Mais j'espère bien que la chute de tempé soit plus importante par grande chaleur et chambre à 28°.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 21:44:18
![[:rouliano34:2] [:rouliano34:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/rouliano34.gif)
Je me fabrique un rafraîchisseur d'air perso sur base de glacière, ventilo axial + transfo 12V, et coudes PVC pour l'extraction. Bref le grand luxe
Je voulais m'amuser à calculer la vitesse de l'air en sortie de buse.
Je fais le calcul suivant : les ingés ici présent confirment-ils ?
Débit du ventilo :
148.7 cfm = 0.0702 m3/s
Je suppose que ce qui rentre ressort au même débit : je ne compresse pas l'air dans ma glacière !
Deux coudes en sortie, soit 0.0701 / 2 = 0.0351 m3/s par coude
Diamètre du coude : 50mm, soit 2.5cm de rayon
Surface du disque de sortie : Pi x 2.5² = 19.63 cm² = 0.001963 m²
Vitesse de sortie : 0.0351/0.001963 = 17.88 m/s soit 64.37 km/h
J'ai bon ?
Message édité par F22Raptor le 29-06-2017 à 21:44:47
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor ! - I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
