Vide d'air - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:35:37
http://www.ozone.ch/gasandwater/gdt/principe.htm
j'ai trop la flemme d'expliquer. On s'en sert dans les labos de chimie pour faire le vide. GooglePowaa ! ! !
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:41:32
En gros se serait pour obtenir un caisson sans air (vide quoi!) bon biensur pas le vide obsolu! Si quelqu'un aurait une idée pour ca!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:53:13
bon si tu suis le lien tu tombes sur un schéma :
- Lorsquun fluide en écoulement est contraint à passer par un rétrécissement, sa vitesse augmente au détriment de sa pression : cest leffet Venturi. (Il ne faut pas que lécoulement se fasse à vitesse supersonique).
- si tu connecte un tuyau là où il y'a marqué "gaz" avec une flèche, ce gaz sera entraîné par la faible pression créée.
Tu n'as plus qu'à relier ton tube à ton caisson pour "aspirer" l'air de ton caisson.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:02:19
ou alors tu te débrouilles pour qu'il fasse très chaud dedans, tu fermes hermétiquement et tu te débrouille pour que la température diminue. Tu auras une dépression mais de là à parler de vide...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:18:45
je pense pas que j'utiliserais ta derniere solution mais elle n'est pas bete!!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:29:17
tu te trouve une pompe à vide ça marche sur un moteur electrique mais c'est du matos industrielle
Marsh Posté le 20-09-2005 à 00:03:46
Un vieux compresseur de frigo marche très bien pour faire tomber la pression dans une enceinte...
(collage epoxy et fibres powaaa)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:02:56
tun180 a écrit : Bonjour à tous, |
Je pense que la solution la plus simple serait d'introduire dans le recipient un composant chimique qui consomerait l'oxigene (tu n'obtiendrait pas un vide, mais effectivement un vide d'air). Le plus simple serait d'y metre de l'alcool et de l'enflammer, mais forcement, ca pourrait avoir des effet secondaire. Quelqu'un a une meilleur idée sur les composant chimique à uitiliser?
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:26:40
ben heu... pas vraiment... en brûlant de l'alcool tu remplacera l'oxygène par du CO2 et tu fais pas de vide ?? Il a pas demandé de virer l'oxygène...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:42:01
Zozol a écrit : Je pense que la solution la plus simple serait d'introduire dans le recipient un composant chimique qui consomerait l'oxigene (tu n'obtiendrait pas un vide, mais effectivement un vide d'air). Le plus simple serait d'y metre de l'alcool et de l'enflammer, mais forcement, ca pourrait avoir des effet secondaire. Quelqu'un a une meilleur idée sur les composant chimique à uitiliser? |
à mon avis il voudrait un vrai vide c'est à dire une dépression dans la bouteille...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 15:50:02
sayen a écrit : à mon avis il voudrait un vrai vide c'est à dire une dépression dans la bouteille... |
si il cherche une relative dépression, ca marche aussi.
C2H6O + 3 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O
Si tu attend que l'eau redevienent liquide, tu a réduit la pression d'un tier si tu travaille dans de l'oxigene pur
En atmophere "normale", tu reduit la pression de 6% ce qui fait quand meme un paquet de Newtons/m²
Evidemment, avant que l'eau ne redevienne liquide, ca peut l'augmenter assez pour faire peter le couvercle.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:09:23
J'aimerais savoir s'il existe des machines pour particulier pour pouvoir faire le vide d'air dans une bouteille ou tout autre volume (genre un caisson)?
Ou simplement si on pouvais construire nous même cette "machine"?
Si quelqu'un a un procédé pour faire le vide d'air.
Merci!
