[Bricolage] Le topic du bricolage
Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1336 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-08-2013 à 22:36:05
dans ce que j'avais lu, c'était pour deux raison (dilation ou gonflement de la terre si condensation) et en cas de fuite.
ton instalation me plait (niveau cuve) j'y réflechit en ce moment mais je pense pas que ce soit rentable (enfin pour chez moi)
Message édité par burnman le 12-08-2013 à 22:41:47
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:38:42
J'ai un interrupteur (Céliane) pour le plafonnier d'une chambre qui "grésille" lors qu'on allume ou on éteint lentement, comme si quand on passe la positon intermédiaire il y avait un faux contact. Une idée pour régler le problème ? Faut tout sortir du boitier et vérifier le câblage ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:40:24
J'ai la même chose sur un Mosaic dans ma cuisine... c'est pas le câblage qui est en cause, ça se passe dans l’interrupteur...
Faut que je me penche dessus à l'occasion :D
VA APPRENDRE ET REVIENS QUAND TU SAIS, SINON ABSTIENT TOI C'EST UN GRAND CONSEIL QUE JE TE DONNE... TU ES INCOMPÉTENT ET C'EST UNE RÉALITÉ, TU N'AS RIEN A FAIRE ICI FAUT S'Y CONNAITRE ... -Jojo1998 - RIP - http://tinyurl.com/qc47ftk
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:43:45
Moi j avai ce problème et en faite c etait bizzard car c etait le fil de la douille d ampoule qui etait poser sur le bornier mais pas rentrer dedans... a verifier au cas ou
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:44:00
interrupteur défectueux, poubelle. L'avantage du céliane, c'est que tu peut juste racheter le mécanisme.
http://www.laboutiquedetoni.com/24-eclairage-celiane
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:44:14
Je suppose que l'extinction/allumage rapide est fait pour éviter un 'clic' (genre pour pas réveiller les enfants, etc...).
Le système est justement prévu pour faire un contact rapide et donc éviter le "semi contact" (c'est un nouveau concept que je viens de déposer à l'INPI)... tu peux essayer de démonter et voir si la lamelle qui fait contact peut être un peu retordu pour que le contact soit meilleur...
L'autre solution consiste à éteindre et allumer les inter "normalement" :)
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:47:06
sympa le site et le "configurateur"... dommage que ça semble être limité à du Céliane (en même temps, je suis pas non plus super content des Schneider Electric qui m'ont été posés et qui sont introuvables en GSB.. pas content du fait que ça soit introuvable, et donc si y'en a 1 à changer, c'est chiant)
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:48:25
Oui sympa mais manque pas mal de modeles.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:54:18
Bon ok, donc j'ouvre, je check rapidement s'il n'y a pas un fil qui n'est pas bien fixé et sinon je tente de changer le bloc...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 10:57:03
c'est comme dit plus haut, "probleme" de l'inter quand tu l'ouvre lentement. Ca le fait en l'utilisant normalement?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:01:50
Non, juste qu'en on l'utilise lentement, on entend le grésillement en position intermédiaire avant que ça ne bascule, c'est désagréable et je ne sais pas s'il y a un risque...
Après si ça me coûte 4.48€ autant le changer non ?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:22:50
non mais en position intermédiaire ca fait ca sur bcp d'interrupteur... la languette de contact vient en effleurement et donc ca creer des petits arc electriques. Ca détériore la languette en plus car ca cree un point de chauffe.
Change le , mais evite les position intermédiaire, c'est pas concu pour.
Message édité par rz1 le 13-08-2013 à 11:23:29
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:25:12
D'ailleurs, j'y pense, c'est peut être là l'origine de la mort prématuré de mes ampoules basse conso [:klemton]
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:28:39
les basses conso ne sont pas a mettre dans les pièces qu'on utilise souvent (chiotte par exemple)
Car elles n'aiment pas d'etre allumer /éteinte souvent.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:30:14
Tiens d'ailleurs, il existe de meilleures basses conso que d'autres ? Genre un meilleur rapport conso/puissance/durée de vie ?
L'eau de feu, ça brûle.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:30:27
En même temps.. je remplace toutes ses merdes par des LED au fur et à mesures :D
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:32:24
led.
comme dit plus haut ;)
Mais c'est pas moins cher à l'usage, car vu le prix d'achat, c'est amorti sur 25 ans je crois .
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:33:34
silkr a écrit :
led.
Et ça dure 25 ans ?  :heink:
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:34:57
La dernière que j'ai acheté a pas duré 6 mois. Je rachète plus de ces trucs d'escroc super cher et pas fiable (outre leurs couleurs blafardes)
L'humanité est surévaluée
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:35:05
ca c'est ce qui est ecrit :)
mais de la qu'elle ne grille pas, c'est autre chose
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:35:27
Je sais pas encore, mes plus vieilles ont à peine 3 ans [:cosmoschtroumpf]
Mais en tous cas, c'est bien plus efficaces que les fluocompacte, eclairage max immédiat, et moins sujet à l'usure sur les arret/relances répétés.
Et les prix chutent pas mal depuis 1 an :jap:
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:35:50
non la c'est toi qui c'est pas choisir, c'est comme les neons, il en existe de plein de couleur differente.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:36:25
Rho putain... on sort des ampoules à filament qui consomment trop, vers des éco d'énergie qui chauffent en quelques minutes pour aller aux leds qui sont pas fiables...
Je vais foutre des torches dans ma baraque  [:idee]
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:44:25
Non mais je ne n'utilise jamais l'interrupteur "lentement" c'est juste le hasard que j'ai découvert que celui-ci merdait...
En voyant le prix des ampoules j'ai pris des lots de Carrefour Discount par 3 et pour l'instant elles tiennent bien la route, la luminosité à l'allumage et le temps de chauffe sont corrects, et surtout elles ne coûtent vraiment pas cher :o
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:51:49
Je cherche a acheter un souffleur / broyeur.
http://www2.le-jardin-de-catherine.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/b/rbv2800s.jpg
Pouvez-vous me dire à quoi sert la deuxième entrée, sous la principale ?
Certains souffleurs / broyeurs ont deux entrées, et d'autres qu'une seule.
Thx ;)
They see me postin', they hatin', alertin' and tryna catch me trollin' dirty
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:01:46
http://www2.le-jardin-de-catherine [...] v2800s.jpg
Thx ;)
J'aurais bien dis
La grosse partie: aspiration
La plus petite en dessous: soufflerie.
Maintenant Ryobi.... :/
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:40:37
tu sais les souffleurs electrique c'est de la daube.
Ca aspire que dalle, ca souffle rien, car de plus il te faut des feuilles bien sechent.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:43:42
carlcoxxx a écrit :
J'aurais bien dis
c'est bien ca  :jap:
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:47:12
Tout a fait. J'allais le dire
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:51:55
Rien de tel que le thermique..
Marsh Posté le 13-08-2013 à 12:53:21
Cela dit, c'est pas le même prix  [:tinostar]
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:07:50
Je vais pas aspirer un terrain de foot hein :o
Les pétales de géranium qui me pourrissent les agglomérés que j'ai karscherisé il y' a peu et les feuilles du chèvrefeuille (pas des feuilles de chêne kwa)
J'ai pris RYOBI au hasard, pour imager la question, je ne suis pas fou, je vais prendre un noname  [:neokill@h]  (pas taper je déconne)
J'ai trouvé un pour 70€ (électrique :o ) Débit d'aspiration max : 17m³/min. Broyage : 15/1.
Pour avoir le même en thermique, faut foutre 200 / 250€. D'ailleurs, tiens un Stihl thermique à 350 eurals: Débit d'aspiration max : 11,83m³/min.Broyage : 14/1.
Voila :o
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:13:30
A oui mais sthil si tu prend pas le modele haut de gamme sa sert a rien.. et puis stihl dans 20 ans il fonctionne toujours.
Rioby j ai rien contre perso
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:54:07
Voila :o
Si tu es dans le 25/70 voir même 39, j'en ai un que je n'utilise pas.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:57:56
Négatif, 69
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:46:40
Des aspi/broyeurs, y'en a plein à vendre sur LeBonCoin... à pas cher, à mon avis ça sera mieux que de mettre 70€ dans le truc.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:27:01
Avec des annonces de qualité : "broyeur ROABY" Thx bye  [:neokill@h]
le problème de LBC, c'est que tu ne sais pas combien de temps ca va durer.
J'ai acheté une tondeuse à pas cher, elle m'a fait 2 saisons. Puis j'ai racheté une neuve, 2 fois le prix que j'ai payé celle d'occas. Elle va me faire 10 saisons.
edit : je viens de matter les annonces. En occas, c'est le même prix que le neuf voire plus cher. Bon merci d'avoir répondu à la question de départ en tout cas :jap:
Message édité par la classe @ dallas le 13-08-2013 à 15:31:38
Marsh Posté le 13-08-2013 à 15:51:04
j'ai un aspi broyeur / souffleur electrique comme ca :o
en mode broyage, c'est a chier :o ca aspire quedale, ca broye pas terrible, et ca pèse très vite un ane mort :o
Par contre en mode souffleur, c'est pas trop mal ... je m'en sert principalement pour nettoyer les trottoirs après avoir taillé la haie .. (je ramasse le plus gros au rateau, et souffle le reste .. plus qu'a ramasser un tas ... ca évite de passer le balais sur le goudron du trottoir, ce qui est très chiant)
Message édité par gysmovoile le 13-08-2013 à 15:51:43
--> Cuisine à la Plancha, ça sent bon le soleil :) <-- Nexus 7 2013 --
Marsh Posté le 13-08-2013 à 16:10:51
Mais comment ca peut aspirer que dalle avec un débit d'aspiration max : 17m³/min ?
Ou c'est comme a Diablo en fait, tu ramasses une épée 10-100 et tu hit tout le temps à 20 ? :o
Marsh Posté le 13-08-2013 à 16:16:09
On n'est pas sur HFR pour rien !  [:uncletom]
Marsh Posté le 13-08-2013 à 16:26:32
Dites, à part Stihl, y'a d'autres options pour une petite débroussailleuse thermique ?
Je vais avoir à entretenir régulièrement environ 1000m² de terrain non plat, avec pas mal d'arbustes/arbres.
Rien de vraiment méchant en terme de diamètre mais au vu du terrain, je ne peux clairement pas passer la tondeuse.
Et comme je serais en loc, je vais pas aménager le lieu. Juste le garder propre.
Visiblement la rolls, c'est stihl. La FS 55 devrait convenir pour ce que que je veux faire.
Une autre option que je n'aurai pas envisagée ?
Blood is rushing into your muscles and that's what we call The Pump. Your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute ...
