Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 502 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:37:04
Larry_Golade a écrit : Question rapide : est-ce qu'on peut faire passer les signaux télé terrestre et satellite sur un même câble? |
oue c'est possible ... avec un coupleur SAT/UHV/VHF ...
un truc de ce genre :
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:39:48
Galak a écrit : |
et après tu te permets des remarques désobligeantes sur mes vannes pourries
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:41:28
ReplyMarsh Posté le 05-02-2010 à 16:42:11
diamond2 a écrit : Quelqu'un aurait un extrait du DTU fumisterie sous la main |
le site officiel du gouvernement, peut-être
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:55:55
gysmovoile a écrit : j'ai abandonné l'idée de ne pas avoir de souches qui dépassent dans mon jardin |
Pour les 2 derniers arbres que j'ai fait enlever (morts ) j'ai pas fait dessoucher, je les ai fait décaisser un peu autour des souches, couper les troncs à disons 30-40cm sous le niveau fini, et remblayer le tout avec la terre.
Pas de dessouchage car pour l'un des arbres j'avais les réseaux élec et gaz qui passaient à 1m50
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:02:40
Kalymereau a écrit : |
Ben non justement... Les textes réglementaires se contentent de nous dire de nous reporter au CSTB... Lequel organise un véritable raquete pour donner la moindre petit info...
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:07:16
diamond2 a écrit : |
Les DTU c'est l'afnor qui les edite, donc crache la thune sinon y a pas acces.
DTU 24.1.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:23:38
Pourtant, en fumisterie, ils s'y connaissent un brin
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:33:51
Galak a écrit : |
Voilà, c'est bien du raquete
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:56:16
gysmovoile a écrit : |
Ouais c'est ce genre de truc que j'ai vu.
Donc j'imagine qu'il doit y avoir des prises télé/sat qui font l'opération inverse.
Merci du renseignement
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:14:48
Bon, je viens d'acheter un broyeur bosh à prix correct mais très efficace.
C'est impeccable ça m'évite d'acheter des copeaux de bois en permanence ( surtout que ca coute chère et il faut les remplacer car ils pourissent).
Le résultat est pas mal, on peut même régler la découpe. ( La photo ci dessous ne représente pas chez moi ! curieux s'abstenir )
Je reviens à mon parafoudre legrand : http://www.laboutiquedetoni.com/pa [...] -1123.html
J'ai donc un inter sectionneur général et 8 disjoncteurs différentiels, mon abo edf est de 45 ampères. Comment dois je procéder pour le branchement du parafoudre auto-protégé legrand ?
Puis je le connecter directement au bornier du tableau ou je dois le connecter juste après l'inter sectionneur puis repiquer de celui-ci au bornier général du tableau ?
Merci pour votre aide.
Je dois également commander ma baie de brassage et acheter plusieurs rouleaux de 100 mètres de cables cat 5e ftp.
J'ai déjà reçu mon routeur wi-fi ( linksys wrt54g)
Manque le dti, le rail, le nas réseau, le mini serveur ( tiens dans la main et conso inférieur à 30 watts ), les panneaux de brassages, mes 2 switchs, mes coupleur tv et le répartiteur tv, multiprise rackable, rail din. Ca tient à l'aise dans du 12 U.
L'armoire est une legrand avec 60cm de largeur pour 40 cm de profondeur, elle sera fixer sous mon tableau électrique, les cables seront acheminer par un chemin de cable suspendu au plafond puis un chemin de cable de type mural descendra le long du tableau électrique pour aller à la baie de brassage. Je pense que ca sera très propre. Je n'avais pas le choix pour la place à côté.
Il me reste à brancher ma VMC, régler cette fichu horloge digital du cumulus et fixer mes radiateurs et régler le merdier.
Pas facile de connecter une vmc à 2 vitesses commandés par un va et vient !
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:59:43
De la raquette de tennis ou du racket
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:03:51
alain32 a écrit : ... |
Je le brancherai entre ton disjoncteur différentiel 45A EDF et ton sectionneur.
Sinon, est-ce que tu as déjà commandé sur laboutiquedetoni ?
Ca m'intéresse car je vais refaire toute l'électricité+réseau VDI dans ma baraque, et je compte passer chez eux (pas loin de 4000€ de commande...)
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:07:12
alain32 a écrit : Bon, je viens d'acheter un broyeur bosh à prix correct mais très efficace. |
c'est celui avec des couteaux sur un plateau rotatif ou celui avec une roue dentée ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:12:26
raphdasouth a écrit : |
J'ai tout commandé et j'ai envoyé au hasard quelques appareillages électriques au fabricants concernés, il s'agit donc de matériel n'ayant subit aucune contrefaçon ( j'ai très peur de la contrefaçon )
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:14:46
The_warrior a écrit : |
Euh, il me semble que c'est dentée.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:16:00
alain32 a écrit : |
Je n'ai pas compris ta réponse Tu as commandé où ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:28:50
Chez Toni
Sinon, j'ai trouvé ce shéma pour le cablage d'un parafoudre.
Je peut donc le brancher sur le bornier malgrès mon inter sectionneur général ?
Si je le met avant l'inter sectionneur pour repiquer ensuite vers l bornier ca change beaucoup de chose ?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:42:22
alain32 a écrit : |
Bien respecter le schéma de branchement du parafoudre, branché directement après le disjoncteur d'abonné.
Autre chose très important, le raccordement de la terre doit se faire minimum en 16 carré, et directement sur la barrette de coupure de terre et pas sur le bornier de terre du tableau.
Bien sur, il faut aussi que terre soit bonne, sinon, ton parafoudre sert à rien...
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:20:41
koolos a écrit : |
Merci, sauf que j'ai eu plusieurs avis et je ne sais plus de quelle côté tourner la tête
J'ai entendu qu'on devait l'alimenter en 16 carré Ph/N/T mais sur la notice legrand, c'est 10 carré
De plus, il y a trois possibilité de branchement différents.
Il y a également ce type de branchement :
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:26:36
ReplyMarsh Posté le 05-02-2010 à 21:27:55
alain32 a écrit : |
ou
moi j'ai le deuxième système mais pas en bosch
et je suis super content, c'est nikel comme truc
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:08:16
ReplyMarsh Posté le 05-02-2010 à 22:16:04
alain32 a écrit : Tu ne confondrais pas avec un paratonerre ? |
+1
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:40:05
alain32 a écrit : J'abandonne le délesteur legrand car apperement, on peut délester les radiateurs par les fils pilote via le récepteur sans fil de delta dore. Je n'aurai donc pas besoin de tirer un fil pilote. oufff.. ( gaine trop étroite ) |
C'est ça, tu met sur chaque radiateur un récepteur radio. Cf la notice http://www.deltadore.com/mediastor [...] ginal.pdf.
alain32 a écrit : |
L'idée du parafoudre, c'est clairement que les distances de fil de câblage soient minimales partout. Avec une trop grande longueur, il est probable qu'il perdra de son efficacité. Donc perso, je crois que je metrais le disjoncteur associé au parafoudre, et le parafoudre, avant le sectionneur géneral, et au plus près de la sortie du DB. Idem pour la terre, à évacuer au plus près vers la barette.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:45:11
OK merci
Et tu es content du service ? Délai de livraison ? etc....
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:29:47
alain32 a écrit : J'ai le système un en fait. Une disque qui tourne, c'est très efficace aussi. |
oui c'est pas mal pour quelqu'un qui ne broie pas beaucoup mais quelques inconvénient par rapport au système 2 :
1° les couteaux s'usent assez vite
2° plus de bruit
3° obligé de pousser les branches
bon ceci dit, ce n'est pas très grave pour broyer 2 ou 3 fois par an
moi j'ai le système 2 et :
1° assez silencieux
2° les branches sont entrainées toutes seules (gain de temps énorme)
3° coupe toujours bien
4° système plus robuste, durera plus longtemps que l'autre
Marsh Posté le 06-02-2010 à 02:33:04
une peinture antirouille ou de la bonne glycéro des familles , ne pas oublier de bien préparer le support, c'est-à-dire nettoyage et lavage soigneux+dégraissage avec du bon dégraissant, condition nécessaire pour que la peinture tienne bien.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:15:31
C'est extrèmement rapide 3 à 4 jours. Les colis sont très bien emballés, je préfère laboutiquedetoni par rapport aux gsb de ma ville.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:23:50
A la bombe
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:28:46
oh un fan de damidot
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:46:48
alain32 a écrit : |
J'ai jamais testé toni, mais quelques boutiques trouvées sur le net, qui font de très bons prix en particulier sur legrand, et qui ont toute le catalogue de disponible, c'est super
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:03:08
Non, c'est bien d'un parafoudre que l'on parle.
Les 2 schémas sont les mêmes.
Tu branches comme sur le schéma, par contre je te conseille de raccorder la terre directement au plot de terre sans passer par le bornier de terre du tableau.
Un parafoudre peut commuter un forte tension et une grosse intensité. Il faut dimensionner en conséquence...
Mais de toute manière, si tu prends REELLEMENT la foudre, le parafoudre sert à rien.
J'ai vu un tableau électrique foudroyé, et c'est pas beau à voir. Le tableau a explosé, s'est arraché du mur et est allé s'encastré dans le mur d'en face !!!
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:09:03
koolos a écrit : |
et tu dis c'est pas beau à voir toi
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:22:39
Je dois passer des gaines électriques et les fixer sur des murs en vieilles pierres (donc adieu planéïté, adieu perçage facile, etc). A votre avis, avec quoi je peux fixer ça ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:25:06
randolf a écrit : |
quel type de gaine ?
Sinon avec des chevilles pour matériau dur, et des vis avec des collier, de ceux qu'on utilise pour tenir des tuyaux en général.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 14:29:52
Ok, je savais pas que ça existait les vis à collier. Je pensais acheter des gros colsons et des vis à part mais je me disais qu'on avait dû inventer un truc quand même...
Ce sont des gaines PVC préfilées pour la plupart.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:35:54
HFR - We are accidents waiting to happen
