Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 78 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:03:16
| the_warrior a écrit : |
oula ca reviens chere le miserable cadre en bois 60 euros chez ikea
ca ressemble quoi celles de brico depot et quelle zone de prix ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:23:11
| starmindfr a écrit : |
tu en as en metal, en plastique, en bois
bon c'est pas des trucs design mais c'est moins de 10€
20€ pour les plus chères
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:30:35
Et pourtant, il existe bien une solution rapide et efficace...
Il suffit d'u mettre un rivet pop.
Tu agrandi le trou et tu perces à 3mm avec un foret. Ensuite tu y met un rivet ( éventuellement inox ) pour une épaisseur de 2 mm ou 3 mm + coup de pince et c'est bon, c'est terminé.
C'est comme çà que faisait les anciens pour boucher les trous... Tu peux même le faire sous pression, çà marche aussi. Attention,c'est pas valable pour les récipients sous haute pression ( vapeur , +de 10 bars... )
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:49:45
| koolos a écrit : |
interessant..par contre faut avoir les pinces à rivets...je pensais pas que c'était étanche des rivets, pas à ce point en tout cas...
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:15:19
Il n'y a pas un risque de corrosion rapide avec des rivets inox ou alu sur du cuivre?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 09:00:49
| koolos a écrit : |
le robinet auto perceur fait un trou d'environ 8mm dans le cuivre
alors je pige pas ce que tu raconte...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 10:00:14
ReplyMarsh Posté le 14-11-2007 à 12:36:56
ReplyMarsh Posté le 14-11-2007 à 12:43:26
ouais, pour riveter des tôles de blindage de char
En vérité nan, ça existe probablement, mais vlà la taille des pinces
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:01:41
| Deadlock a écrit : Savez-vous si une VMC "de base" (3 voies dans les 80€) est capable d'envoyer de l'air chaud vers le bas avec un dénivelé de 6m ? |
Sinon j'ai vu des extracteur de ce genre chez Leroy Merlin :
En ajoutant un coffret 3 voies d'un côté ... Et comme c'est facilement réversible, en été je pourrai aspirer l'air frais du RDC pour le distribuer au niveau du plafond à l'étage ... Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 19:00:16
| Deadlock a écrit : Sinon j'ai vu des extracteur de ce genre chez Leroy Merlin : |
L'idée est séduisante: mais pour savoir si elle est efficace, il faut calculer le vitesse de renouvellement que tu auras avec ton système.
Avant tout: connais tu le débit de ton extracteur ? le diamètre des gaines ?
D'autre part, de la manière tu installes ton système, si j'ai bien compris, l'air est toujours poussé et çà sur une grande longueur et hauteur, ce n'est pa terrible
Imagine que l'air soit un long ressort très mou: il a déjà son propre poids , il est plus facile de le tirer que de le pousser non ?
j'espère que j'ai été clair.. mais n'hésites pas.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:44:06
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'informations sur le système d'étau Primafix commercialisé je crois par le société Virax. Seulement je ne trouve aucune info sur le net, savez-vous si il est toujours commercialisé, et à quel prix ?
Pour info c'est un étau en plastique (ne rigolez pas), avec un système de fixation rapide au plan de travail.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:43:02
dites, une fois le chauffage collectif en marche, il est encore possible de faire des travaux sur les radiateurs d'un appart ?
Ca pèle chez moi et j'aimerai faire changer/ajouter un radiateur.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:46:00
| Zaib3k a écrit : dites, une fois le chauffage collectif en marche, il est encore possible de faire des travaux sur les radiateurs d'un appart ? |
Ça dépend comment est conçu le système : chez moi par exemple ça n'est pas possible car ils sont obligés de couper toute la colonne (donc il faut attendre la bonne saison pour intervenir). S'il y a un gardien dans ton immeuble il doit pouvoir te renseigner.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:57:16
pas de gardien et colonne pour 5 appart.
faut que j'appelle le syndic
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:08:20
le carrelage à clipser
ce n'est pas donné mais pour une salle de bain ça à l'air génial et propre
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 524681.htm
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:10:37
ReplyMarsh Posté le 18-11-2007 à 19:51:59
| D_omi a écrit : le carrelage à clipser |
carrelage en pose flottante comme le parquet
marrant.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:18:56
comment choisir entre polystyrène expansé et polystyrène extrudé pour une isolation mac gyver ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:22:32
Le prix n'est pas le même, les performances non plus.
Normalement l'extrudé est plus performant, notament en resistance mécanique si on en fait une dalle flottante, mais plus cher.
Ceci étant, ça fait quelque temps que je ne me suis plus préoccupé des prix, ça a pu changer.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:23:56
le prix n'est pas un problème (
) Je n'ai besoin que d'un petit morceau ![]()
Marsh Posté le 18-11-2007 à 21:36:57
Extrudé c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas de billes qui volent partout ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 07:57:38
| vlack a écrit : Extrudé c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas de billes qui volent partout |
ok, merci
c'est noté. j'appellerai le syndic.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:07:43
ReplyMarsh Posté le 19-11-2007 à 09:34:00
| x-ben a écrit : Salut, |
Brico dépot...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:43:50
crache là ta valda, on verra bien si quelqu'un répond à ta question. Enfin si c'est pas du jardinage ça ira ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 09:49:57
Mouais, ça donne envie
En fait, je voulais savoir si quelqu'un connaissait des techniques sympas pour habiller un mur extérieur über-moche.
Je m'explique, avant-hier j'en ai eu marre du lierre envahissant pas beau alors j'ai tout viré d'un coup. Huhu.
Mais le mur derrière est pas top, c'est un mur qui sépare du jardin du voisin, un truc blanc, pas top...
J'ai pas envie de le peindre, ça va être encore pire.
Du coup je me demandais s'il y avait des techniques peu onéreuses pour lui donner un peu d'allure, genre un enduis pas cher mais joli et qui demande pas d'avoir un mur super préparé pour l'appliquer...
Sinon je me disais que deux ou trois niveaux de planches sur toute la longueur pour y suspendre des bacs à fleurs ça pouvait être sympa.
Voilà, la valda est sortie ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:13:23
des claustras ( ya' des modeles pas chers dans les brico depots) ??
Sinon quelle hauteur le mur ??
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:26:35
Mes voisins, viennent de faire un truc pas mal:
Ils ont fixé horizontalement un bardage en pin traité. C'est joli. Ca fait naturel, et je pense que c'est pas très cher.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:33:10
Je viens de voir un mur couvert d'une palissade de gros bambous, genre 6 ou 8 cm de diamètre, ça rend pas mal mais j'ignore ou on trouve ces bambous en France,et à quel prix.
Sinon, il existe pas mal de types de treillages en bois.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:47:39
| sorg a écrit : |
j'avais u truc du genre en tête mais ça m'oblige à faire beaucoup, beaucoup de trous dans ledit mur, vu la faible largeur des planches qu'on trouve généralement...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:01:53
Non, faut pas fixer directement les planches au mur...
Tu fixe d'abord 3 tasseaux verticalement sur ton mur. normalement, avec 4 chevilles par taseaux, ca tient largement assez.
Ensuite tu fixe ton bardage horizontalement, en le vissant dans tes tasseaux.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:04:22
| sorg a écrit : |
je crois que sur l'outillage, à référence égale, ils sont alignés un peu partout.
je pensais plus à un truc vpc allemand pour du bosch b&d, etc...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:06:15
| sorg a écrit : |
Ouaip, mais penses-tu que dans un mur assez vieux et d'apparence assez "friable", les chevilles vont tenir en place?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:07:45
| x-ben a écrit :
Ca dépend des marques. Mais par exemple, le matériel Bosch est presque 10% moins cher chez Brico depot par rapport à Casto. Pour Karcher , l'écart atteint 15 à 20%. Par contre les prix de Black et Decker sont alignés. (c'est du moins ma constation perso. Je ne suis pas dans le secret des politiques commerciales des vendeurs d'electroportatifs.)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:45:09
Le teflon c'est dla merde, graisse+chanvre
