contacteur heures creuses EDF [bricolage] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 30-01-2005 à 11:28:36
Le fil pilote, c'est uniquement sur les vieilles installations il me semble.
Aujourd'hui, les contacteurs heures creuses détectent automatiquement le signal de commutation porté par la phase (donc il se câblent normalement). Ça coûte quelques dizaines d'euros...
Techniquement, il s'agit simplement de contacteurs, donc il faut rajouter un dispositif de protection sur la ligne.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:04:05
Salut kotontij,
Primo sur tu veux bénéficier du tarif jour/nuit, il faut en faire la demanande à EDF.Tu auras en journée le même tarif que actuellement, et pendant la période nuit le coùt du kW/H sera de 50% environ.En contre partie l'abonnement EDF sera plus élevé.Donc il faut consommer autant que possible pendant la période nuit pour t'y retrouver.
Concernant l'installation, il y a deux solutions:
1/ Ton compteur éléctrique dispose du contact pilote qui activera un contacteur de ton tableau éléctrique, celui ci mettant sous tension les appareils voulus en heures creuses.
(En cas de doute, appel EDF, ils te dirons si tu as ou pas cette "télécommande".
2/ Tu utilise un minuteur programmable pour tableau éléctrique, et tu le règle pour se déclencher pendant la période creuse.
La première solution est la meilleur, mais on a pas toujour le choix..
D'autant plus que les heures de départ et de fin de la période creuses sont variable et non garantie par EDF! Seul la durée pendant la nuit est garantie.
Généralement, la période creuse démarre à 23H et fini vers 6H.
Bref pour y gagner un maximum, il faut tout lancer à partir de 23H (Lave linge, lave vaiselle,chauffe eau, PC ?, etc..).
Si je retrouve des schema de câblage, je les ajouterait.
Les prix:
Contacteur jour/nuit entre 30 et 50(casto,leroy-merlin)
Programmateur journallier pour tableau électrique 40.
(casto,leroy-merlin).
Attention, dans les deux cas, il faut ajouter une disjoncteur pour protéger le programateur ou le contacteur jour/nuit.Compter environ 15.
Bon bricolage.
(Chez moi c'est le programmateur..pas le choix
Freb
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:08:44
ou encore plus simple un programmateur tout bete a brancher sur une prise , 10-15 en grande surface, tu le règle sur 23h15-5h45 et ca roule ![]()
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:22:03
Je confirme tout ce qu'a dit freboliv à propos des 2 solutions envisageables
Pour ma part, j'ai installé le contacteur jour-nuit avec le fil pilote (2 fils en fait) à partir des contacts C1 et C2 du compteur électronique qu'EDF m'a installé.
A noter qu'il a fallu que je tire un fil pilote du compteur jusqu'au tableau électrique, détail qui peut suivant le type d'habitation ou l'aménagement se révéler très compliqué à mettre en place.
Il vaut mieux alors privilégier la minuterie électronique, dont l'utilisation est un poil plus approximative.
Voici le schéma de câblage que j'ai utilisé pour mon installation :
Le disjoncteur 30 mA à gauche doit normalement être déjà présent dans le tableau électrique, celui de 2A sert à protéger la "télécommande EDF", le système de pilotage, et celui de 20 A protège le chaufef-eau.
Il faut au minimum 3*2.5 mm² pour l'alimentation du chauffe-eau.
Si tu peux facilement installé ces 2 fils pilotes entre ton compteur et ton tableau fais-le, tu mets ensuite le contacteur sur auto et tu ne t'occupes plus de rien, c'est vraiment optimal
(EDF t'installera un compteur électronique si tu as un ancien modèle).
Sinon, la minuterie te permettra tout de même d'économiser qq précieux euros
Marsh Posté le 30-01-2005 à 12:24:21
| hehe31 a écrit : ou encore plus simple un programmateur tout bete a brancher sur une prise , 10-15 en grande surface, tu le règle sur 23h15-5h45 et ca roule |
Oui mais normalement le chauffe-eau doit être directement relié au disjoncteur de 20 A du tableau électrique qui le protège, sans prise intermédiaire
Enfin en théorie ...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:51:16
| printf a écrit : Le fil pilote, c'est uniquement sur les vieilles installations il me semble. |
| freboliv a écrit : |
| tallin a écrit : |
printf, freboliv et tallin, merci de vos explications lumineuses
En l'occurence, chez moi j'ai un vieux compteur, et mon abonnement contient effectivement l'option heures creuses
Et en regardant dans le boitier hier soir, j'ai trouvé 2 fils noirs qui sortaient du mur, en provenance du compteur
Donc j'imagine que ce doivent être les fils du signal EDF
J'hésite encore entre un programmateur et un contacteur
Je pense m'orienter vers la 2e solution, qui m'assurera de profiter des heures creuses de façon optimale, surtout que derrière c'est pour commander un chauffe-eau
Dernière question : le disjoncteur de mon chauffe-eau est un 32 A
Donc je le garde, et j'intercale le contacteur car celui-ci ne présente aucune protection
Mais quel ampérage dois-je prendre pour le contacteur ?
Bon sinon j'ai tout capté
Une nouvelle fois merci
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:24:43
un fusible de 2A suffit pour protéger le contacteur EDF
D'ailleurs, celui que j'ai installé comme sur le schéma fait double-emploi car sur les nouveaux compteurs électroniques installés par EDF, il y a une partie du compteur, en bas, qui appartient à l'abonné. Et à l'intérieur, il y a un petit fusible de 2A qui protège le circuit. Donc celui du tableau électrique n'était pas forcément indispensable.
Mais sur les anciens compteurs, il n'y en a peut-être pas ...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:36:44
D'après ce que je sais, chaque centrals possèdent un certain nombre de tranches horaires qui peuvent varier et qui sont attribuées arbitrairement aux abonnés. Elles font obligatoirement 8 heures, et ça doit aller du 22h-6h au 23h-7h. Faudrait que je vérifie mais ces heures sont pê rappelées sur la facture.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:56:41
| Ricco a écrit : D'après ce que je sais, chaque centrals possèdent un certain nombre de tranches horaires qui peuvent varier et qui sont attribuées arbitrairement aux abonnés. Elles font obligatoirement 8 heures, et ça doit aller du 22h-6h au 23h-7h. Faudrait que je vérifie mais ces heures sont pê rappelées sur la facture. |
Chez moi c'est minuit/8 heures (un tout petit peu avant, en fait).
Marsh Posté le 31-01-2005 à 10:36:01
Le "doit aller" était mal choisit, c'était plus une supposition
En fait y'en a même ou la plage est divisée et des bouts se déroulent pendant la journée mais c pê reservé aux pros ou au compteurs jaunes.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 10:42:28
chez moi c'est à 23h tapante, j'entend le relais a chaque fois, par contre le matin, jamais entendu...
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:03:09
Bonjour kotontij
Pour ce qui est du choix entre le programmateur et le contacteur, dans tous les cas il te faut un contacteur. Le programmateur joue simplement le rôle du contact edf du compteur et évite de tirer un fil de plus entre le compteur et le chauffe eau si le programmateur ce trouve a coté de celui-ci.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 01:22:12
| Benny59 a écrit : Bonjour kotontij |
Effectivement, en y réfléchissant c'est logique
Merci en tout cas d'enrichir ainsi ma culture électrique
Marsh Posté le 05-02-2005 à 13:16:13
| kotontij a écrit : |
Pourquoi un disjoncteur de 32A pour le chauffe eau
quel puissance fait il et quel est la section des fils ?
Car pour utiliser un disjoncteur de 32A il faut que les conducteurs soient du 6² ce qui nest certainement pas le cas.
Si la puissance est < 4500W en 230V alors change le disjoncteur 32A par un 20A.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 23:23:56
| Benny59 a écrit : Pourquoi un disjoncteur de 32A pour le chauffe eau |
Ok
Mais en fait vu la tronche de mon tableau, je vais faire passer un électricien
L'autre jour j'ai ouvert le boitier par curiosité, c'est un bordel pas possible
Et puis les différents circuits électriques sont mélangés au niveau des fusibles
Bref: je vais faire refaire tout ça bien propre, en plus de mettre un contacteur J/N
Ne préférant pas surestimer mes connaissances en électricité, je pense que ce sera plus safe
Marsh Posté le 09-07-2008 à 21:19:27
printf,
est-ce que tu peux décrire la façon de câbler ce type d'installation au niveau du tableau électrique J'habite un appartement. Du compteur, aucun fil pilote ne part vers l'appartement. Par contre, il existe une colonne grise sur laquelle est inscrit "pilote". D'après la conseillère EDF que j'ai eu en ligne, il est possible que je sois dans le cas que tu évoques. Merci de ta collaboration.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:10:32
Ptain, je cherche une reponse en electricité sur google et je tombe direct sur hfr
je cherche a identifier le fil pilote qui vient du compteur pour le contacteur du chauffe eau dans le tableau electrique, qq un saurai me filer un conseil?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:16:32
| korrigan73 a écrit : Ptain, je cherche une reponse en electricité sur google et je tombe direct sur hfr |
normalement pour le contacteur heures creuse/pleine c'est deux fils (souvent noir ou violet)que tu dois avoir , ils doivent être rangés dans un coin car il n'y a pas de courant dessus.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:42:55
Ok je vais chercher ca. Je vais me degotter un multimetre ca m'aidera
t'es sur qu'il n'yba pas de courant dedans?
C'est juste un signal qq fois dans la journee qlors?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:48:02
| korrigan73 a écrit : Ok je vais chercher ca. Je vais me degotter un multimetre ca m'aidera |
c'est un contac sec il n'y a pas de jus dans les fils , edf envoie a l'autre bout du contacteur un signal pour le déclencher.
tape ;branchement contacteur heure creuse ;dans gogol tu trouveras les schémas
ceci dit est tu sur d'avoir ce contacteur? il n'est pas systématiquement installé
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:51:22
En tapant ca je suis tombé sur ce topic
tous les chemins menent a HFR ![]()
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:07:03
Bonsoir,
Les heures creuses sont indiquées sur les factures EDF et ne varient que de quelques minutes, il suffit de tendre l'oreille!!! A Nantes, c'est de 12h 30 à 14h 30 et de 1h30 la nuit à 7h 30...
Notre chauffe-eau a marché pendant 25 ans sur les heures creuses (on a changé 1 fois la résistance, puis 1 fois le chauffe-eau)... En janvier, il a fallu changer le contacteur... Nous n'entendions le crépitement du chauffe-eau qu'en heures creuses mais depuis le changement de contacteur, nous entendons une tension continue sur le tableau électrique; cela vous paraît-il normal?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:34:43
une fois que tu auras trouvée tes 2 fils tu achete un contacteur heures creuse un dijoncteur 20 AM +un 2AM
en partant d'un 30 MA tu alimantes les 2 disjonteurs le 20 am et le 2 am les fils pilote tu en branche un sous la lettre L sortie de phase du 2 am et l'autre sur l'entré A1 du contacteur ensuites la sortie neutre du 2 AM sur l'entré A2 du contacteur les sortie phase et neutre du 20 AM tu alimente le contacteur et les sortie contacteur directement au chauffe eau sans oublier la terre le tout en 2.5mm² sauf la commande a 1.5mm²[#ffe200]
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:42:44
[quotemsg=21586030,25,789879]
en partant d'un 30 MA tu alimentes les 2 disjoncteurs le 20 am et le 2 am les fils pilote tu en branche un sous la lettre L sortie de phase du 2 am et l'autre sur l'entrer A1 du contacteur ensuite la sortie neutre du 2 AM sur l'entré A2 du contacteur les sortie phase et neutre du 20 AM tu alimente le contacteur et les sortie contacteur directement au chauffe eau sans oublier la terre le tout en 2.5mm² sauf la commande a 1.5mm²[#fff000]
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:46:38
| 44Ko a écrit : Bonsoir, |
ce n'est peut-être pas le bon contacteur ou il est mal câble il reste collé
Marsh Posté le 01-01-2012 à 22:10:24
Bonjour à tous, j'ai une petite question. J'ai un sèche linge de marque wirlpool qui démarre en appuyant sur une touche. J'aimerais le mettre en route la nuit en heure creuse. Sur la machine à l'aver pas de soucis, on programme une prise toute simple, le lave linge s'il est dans la bonne position, dès que le courant arrive, la machine démarre.
Sur le sèche linge, si je coupe le courant et que je le remet à 23h au moment de l'heure creuse, pas moyen qu'il démarre, il faut impérativement appuyer sur le bouton.
Quelqu'un aurait une solution pour ce problème ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-03-2012 à 21:26:17
@gunsman: tu peux essayer de coincer le bouton avec un bout de carton
Sinon, si tu aime les solutions bien overkill, j'ai fait ça : http://kubuntu.free.fr/blog/index. [...] -nokia-lcd
JJL
ps: oui, je sais un topic de 2005, mais le dernier message date seulement de janvier dernier !
Marsh Posté le 26-04-2013 à 12:37:47
Bonjour à tous !
Moi aussi j'ai bien ri en tombant sur HFR pour une question électricité
Je voudrais utiliser le fil pilote d'EDF pour faire fonctionner mon cumulus en heure creuse, mais je ne suis pas sûr que le fil qui sort soit le bon... Il y a en fait 2 fils, noirs et assez gros, voici la photo :
Est-ce que vous pensez que c'est le bon fil ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 04-11-2014 à 18:50:17
Moi aussi , je suis a la recherche de ce fils
vive HFR
Marsh Posté le 04-11-2014 à 18:51:40
D'apres ce que j'ai pus lire il faut un abonnement spécifique pour accéder au tarif jour et nuit .
Donc pour un appart que a pas de seche linge ni lave vaisselle , ni lave linge, juste le ballon , autant utilisé un programmateur non ?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 00:56:20
Je cherche de mon côté comment programmer le contact C1 ou plutôt les tranches HC. A priori, je vois que c'est le fournisseur qui programme et on ne peut rien programmer dans le compteur.
A propos de la question sur la machine à laver avec bouton démarrage, voici ma solution sur une autre installation sans compteur électronique (...) :
1 en période HP, mettre sous tension la prise qui alimente la machine ; je fais ça en mettant en marche forcée le contacteur HC séparé, j'ai lu qu'il y a un bouton comme ça sur les compteurs électroniques(?)
2 régler le programme de lavage, puis appuyer sur la fameuse touche "démarrage" de la MAL, elle démarre...
3 remettre aussitôt le contacteur séparé HC sur la position "auto", la MAL s'arrête puisque sa prise n'est plus alimentée
4 quand la période HC arrive, le contacteur HC bascule et la MAL est à nouveau alimentée. Or la MAL qui s'est arrêtée en début de son programme, a cru qu'il y a eu une panne d'électricité mais pas de souci puisque la machine a le programme en mémoire et le programme reprend là où il s'est arrêté!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 04:46:40
Une question qui s'adresse aux électriciens confirmés ou simples amateurs
Voila, j'aimerais faire profiter mon chauffe-eau (et d'autres appareils) des tarifs heures creuses EDF (la nuit)
D'après ce que j'ai compris, un fil pilote sort de mon compteur EDF
Ce fil est destiné à commander un contacteur jour/nuit que l'on rajoute au tableau électrique
En gros, au démarrage/fin d'une session heure creuse EDF envoit un signal via ce fil pilote, qui déclenchera le contacteur et fera fonctionner les appareils qui y seront connectés
Me faisant ainsi chaque jour (ou plutot chaque nuit) épargner mes précieux euros
Bon alors ma première question :
- est-ce que j'ai bon jusque là ?
Ensuite :
- à quoi ressemble ce fil pilote, et où est-il ?
Je ne le vois pas dans mon installation, à moins qu'il soit planqué dans le boitier de mon tableau ?
- le contacteur suffit-il pour faire tourner le chauffe eau, ou faut-il rajouter un disjoncteur en sus ?
- combien coûte ce genre de contacteur ?
Merci de vos infos et conseils éclairés
