Caisse à outils - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:54:25
tous va dependre pour quels usages, mecanique, electrecité. Sinon un jeu de tournevis (de preference isolé pour le courant), jeu de pince universel, becrau ( ortho ), sucre
, jeu de clé plate et tube ou cliqué, marteau burin poiteau, perceuse, forets pour metaux+ d'autre beton
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:56:51
Déja toutes les sortes de tournevis : plat, cruciforme, torx, alen, dans # tailles.
Puis un jeu de clé, du 6 au 20 minimum.
2 marteaux.
Des vis (à métal, à bois...)
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:01:17
alors jeu de tournevis isolés plat et cruciforme (peut etre torx selon l'utilisation)
jeu de clés six pans
jeu de clés plate,mixte,à pipe
reglet,pointe à traçer,metre,pince universel,pinceau en nylon,gants,casque anti bruit,marteau,massette,tige aimanté
si tu veux une caisse qui déchire,tu prend tout en facom
Marsh Posté le 27-03-2005 à 15:02:07
bah deja il te faudra le maximum de tailles de clés possible en plates a oeil(pas double), pipes et a cliquets.
ca les cliquets c'est reellement indispensable.
apres rajoutes des clés hallen.
ca c'est pour les clés ca fait deja pas mal, sachant qu'il te faut qu'il te faudra 6/8/9/10/11/12 etc etc jusqu'a min 22 apres, les tailles au dessus c'est au cas par cas...
apres tu peut rajouter un panaché de tournevis, la il te faut du cruciforme, plat, torx. c'est le minimum, apres tu peut te permettre d'autres forme si t'es riche.
ensuite rajoute des pinces:
pince pecro, pince etau, pince coupante, et puis des pinces simple et bec fin. avoir tout ca c'est l'ideal dans ue caisse.
des chase goupille, en avoir trous ou quatre c'est aussi assez important, surtout si tu fait bcp de mecanique, pareil pour les pinces a circlips.
la t'as deja enormement d'outils et ca te revient deja assez cher, surtout si tu prends du facom, ce que je conseille d'ailleurs, au moins t'auras jamais une clé qui est pas trop a la bonne taille ou qui casse...la au pire facom te les echange gratuitement a vie.
voila, apres si t'as besoin d'autre outils ca sera au cas par cas, tu pourrais prendre une rallonge a cliquet c'est tjrs utile quand il faut forcer comme un boeuf.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:13:05
Je rajoute une scie à metaux, et les clées à pipes trouée enfin asser profondes quand la tige filetée depasse un peu c'est tres utile.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:12:38
pied à coulisse,jauge d'épaisseur,jauge de filetage,multimetre,2 m de fil electrique,lunette de protection,limes,sert joint
apres dit nous pour quoi elle va servirelectricité ou mecanique ...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:16:14
c'est vrai qu'avec ce qu'on lui propose, il va bientot se monter un atelier
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:25:34
pas dit :
pince étau
tenailles
pinces coupantes
clé à molette
pince multi prise
Marsh Posté le 27-03-2005 à 17:45:37
Pinces :
multi-prise, pinces plates, pince à enlever les clous ,le plus chaud (et le plus cher) : une bonne paire de pinces coupantes (je conseille FACOM ou Xcelite ou Erem), petite pinces plates, pinces à dénuder, petit étaux,...
tournevis et clés :
Plats, cruciformes (un peu toutes les tailles), clés 6 pans (Allen)(éviter les clés qui pendent autour d'un porte clé, préfére les vraies clés qui sont séparées et qui possèdent un embout "boule" ), Torx (devient assez répandu), clés à molette, plates, anglaise, à pipe, à tube, à clicquet...
Outils de coupe et limes :
limes à métaux (plate, ronde, carré, demi-lune), rape à bois, scie à bois, à métaux, quelques lames de scie de rechange, des queues de rats (toute petite lime), des ciseaux à bois (dont un usé pour l'usage courant), un gros cutter, une paire de ciseaux...
Mesure et traçage :
Un réglet, un mètre ruban (5m minimum), une équerre de menuisier, des équerres de mécanicien (plate et à chapeau), niveau à bulle, stylo, crayons à papier, pointeau à marquer et à tracer, stylo qui écrit partout, marker, bleu de maçon...
divers :
scotch à masquer, scotch électrique, Gaffa, scotch marron de ménage, un tube de cyanolite, colle à bois, colle araldite, double-face puissant, couteaux de peintre, spatule...
Pour la micro méca : des mini-tournevis, des bruxelles, pied à coulisse, jauge d'épaisseur, un gros aimant...
sinon c'est impossible de dire quels sont les outils indispensables : tout dépend de l'utilisation.
dis-moi ce que tu as dans ta caisse à outils, je te dirai qui tu es.
Une caisse à outils mets des années à se garnir; en fonction des besoins.
Sinon y'a pas de secrets : les bons outils coûtent cher.
EDIT : j'ai oublié les serres-joints, toujours très utiles.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:05:00
Un multimetre
Tres pratique quand on bricole de l'electricite
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:20:10
claude32 a écrit : sa caisse va pesez 30 kilos au moins |
bah et alors?
toutes les caisses sont affreusement lourdes de toute maniere, la mienne pese un ane mort
Marsh Posté le 27-03-2005 à 21:18:25
Une caisse à outils n'a pas pour vocation première d'être légère
De toute manière je porte mes outils "du jour" dans une petite caisse, cela dépend de la tâche du moment à accomplir.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:49:54
salut les gars !!
Actuellement je suis en train de me constituer une caisse à outil...ca me servira toute ma vie.
J'aurais aimé savoir quels outils étaient pour vous, les INDISPENSABLE.
J'aurais également voulu savoir quel type de caisse vous utilisez pour ranger votre matériel. Si vous avez des photos, elles sont les bienvenus.
A vous les as du bricolage !!
Toi, oui toi qui est en train de me lire...non tu ne rêve pas...c'est bien moi, ton génie, Christouf le ouf !
