Différence entre Antenne satellite et rateau ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-06-2007 à 11:10:37
le mieux tu demandes à tes futur voisins .
la prise n'a pas d'importance,peut être remplacé par une normal, mais si c'est du satelite il faudra obligatoirement un décodeur .
mais c'est certainement un réseau câblé donc sans décodeur mais avec un abonnement .
Marsh Posté le 24-06-2007 à 11:18:14
une antenne satellite,c'est une parabole.
Les fiches à visser (fiches F) apparues avec le satellite parce que de meilleure qualité que la fiche coaxiale classique,équipent de plus en plus les rateaux à cause de la TNT.
En ce qui concerne ce qui se trouve en amont de la prise murale,personne ne peut t'en dire plus.Voir avec le syndic,le promoteur,le concierge ou toute personne au courant.
oops grillé
Marsh Posté le 24-06-2007 à 11:43:26
Les dimensions (et le gain) d'une Yagi (rateau) ou d'une Parabole sont dépendantes de la fréquences de l'onde radio (HF/VHF/UHF/SHF) émise/reçu. La Parabole généralement nécessite un décodeur car les satellites relayent un flux de données numériques tout comme les émetteurs TNT mais ce ne sont pas les mêmes format (décodeurs incompatibles, DVB-S | DVB-T).
Une Parabole satellite est une antenne SHF qui reçois un signal à 10 GHz converti à 1.2 GHz par la tête puis décoder (flux numérique) par le décodeur. Utiliser une Parabole pour la TNT n'apportera pas un gain fabuleux (c'est toujours mieux que pas d'antenne mais bon ...).
A mon avis il est fort probable que ta prise d'antenne est une prise de cable analogique, c'est à dire que si tu branches cette prise sur une TV classique tu obtiendras les chaines nationales (moyennant 4-5 E obligatoires inclus dans tes charges) et à priori Le Cable (ex-Noos/UPC/Numéricable/...) peut te proposer "gratuitement" (négocié avec le syndic) un décodeur Cable (caution de 75 E) pour recevoir la TNT.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 11:59:33
D'accord donc a priori ca ne change rien au niveau des chaine gratuite si je me branche dessus comme une antenne normal j'aurais exactement la meme chose c ca ? En revanche avec la freebox V5 j'ai un décodeur TNT integré donc est ce qu'en branchant d'un coté une fiche de type F sur le mur et de l'autre sur la freebox une fiche coaxiale classique, est ce que j'aurais acces a la TNT par la biais du decodeur integré a la freebox ?
Marsh Posté le 24-06-2007 à 12:10:26
Si c'est une prise de cable il n'y a pas d'antenne au bout de cette prise mais un transpondeur qui distribue le signal à tout l'immeuble (éventuellement avec quelques amplis si le signal en bout de chaine est trop faible). Le signal Cable (DVB-C) n'est pas compatible avec la TNT (DVB-T) d'où la fourniture d'un décodeur Cable avec une carte d'acces donnant les droits uniquement pour les chaines TNT. Par conséquent pour utiliser le décodeur TNT intégré à la Freebox il faudra une antenne d'intérieur mais c'est s'embêter (réception difficile) pour pas grand chose.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 20:05:04
Donc je récapitule pour pas m'embrouiller :
En gros y'a deux possibilité :
- soit ma prise murale est une prise de type F et le signal est malgré tout un signal classique d'une antenne rateau et donc la aucun problème le fonctionnement est le meme qu'une prise coaxiale classique
- soit ma prise murale est une prise de type F mais le signal provient d'une parabole et la je ne pourrais pas avoir la TNT par l'intermédiaire de ma freebox mais il faudra que je demande a "je sais pas qui" un decodeur cable avec une carte d'accès donnant les droits d'accès aux chaines TNT.
Déjà est ce que j'ai vbien compris ? Et si on est dans la deuxieme solution est ce que le decodeur et la carte d'accès au chaine de la TNT est payant ?
Voilà merci et dites moi j'ai pas compris un truc ce qui est fort probable
Marsh Posté le 24-06-2007 à 21:11:17
il est question d'émettre les chaînes de la TNT sur le satellite Astra .Ce serait gratuit mais il faudrait acheter un démodulateur agréé par canal:le prix de ces démos seraient d'environ 100€.Pour l'instant sont/étaient vendus des démo MPEG2/MPEG4 pour environ 230€ avec carte gratuite pendant 4 ans sans doute à cause du MPEG4 des chaînes payantes.
http://www.geosat.fr/asp-boutique/ [...] TNTSAT.htm
à suivre donc si ta prise murale est relié à une parabole dirigée vers Astra.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 21:16:11
Ouais bon ca m'a l'air d'etre un sacré bordel tout ca hein :s Je me demande bien pk ils mettent pas des antennes rateau classiques sur un immeuble neuf quand meme vu qu'en plus maintenant il y a la TNT !
Je sens que je vais pas utiliser les chaines de la TNT via la freebox V5 mais je vais simplement rester sur la réception des chaines par le telephone via la freebox V5 ca sera surement plus simple !
Bon sinon pour me rassurer : est ce qu'il y'a quand meme possibilité que derrière cette prise de type F soit branché une antenne rateau classique et que donc tout fonctionne comme une prise coaxiale normale ou y'a peu de chance que ce soit ca ?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 20:45:39
Svp, j'aimerais savoir pourquoi y a-t-il un tuner dans un démo TNT et non pas dans un démo satellite? la différence entre la TNT et la télévision par Satellite? et la différences entre les différents modes de diffusion (ATSC, DVB...etc)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:02:36
miloup a écrit : |
Enfaite, il y'a un tuner dans les deux appareils, mais ce sont des tuners différents, l'un capte les chaines hertziennes numérique (TNT) via antenne râteau, l'autre capte les chaines satellite numérique (SAT), via une parabole.
miloup a écrit : |
Bin, la TNT est émis a partir d'un émetteur terrestre vers un une antenne terrestre râteau, la SAT est émis à partir d'une parabole vers un satellite, puis du satellite vers une parabole.
miloup a écrit : |
Ca serait un peu long, il existe une multitude de mode de diffusion.
Mais les principaux en France sont le DVB-T (TNT), le DVB-S (SAT), et le réseau hertzien analogique (diffusé en SECAM), mais aussi le câble, et l'ADSL.
Plus d'infos :
DVB-T : http://fr.wikipedia.org/wiki/DVB-T
DVB-S : http://fr.wikipedia.org/wiki/DVB-S
PAL / SECAM : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal/Secam
NTSC : http://fr.wikipedia.org/wiki/NTSC
ATSC : http://fr.wikipedia.org/wiki/Advan [...] _Committee
MPEG : http://fr.wikipedia.org/wiki/Movin [...] erts_Group
Marsh Posté le 29-07-2020 à 18:25:52
Aujourd'hui , la norme DVBS-2X (Multistream) est supporté par beaucoup de démodulateurs satellite .
Elle permet d'avoir toute les chaines de la TNT française sur le satellite a 5° Ouest sans avoir besoin de carte ou d'internet.
Il y a a aussi , toutes la TNT Italienne (diffusé en DVBS 2X multistream) sur le même sat
Marsh Posté le 30-07-2020 à 15:20:47
ReplyMarsh Posté le 30-07-2020 à 15:36:16
La différence entre une antenne râteau et une antenne satellite réside principalement dans leur propre aspect à caractère particulier. En général, et plus globalement, un râteau comporte des éléments et l'antenne satellite se présente le plus souvent sous la forme d'une parabole. Une parabole n'est pas destinée à la TNT ( T= Terrestre) en DVB-T ou DVB-T2 et une antenne râteau UHF n'est pas utilisable en TV SAT, DVB-S2 (Fransat ou Tntsat ou Canal+).
Marsh Posté le 30-07-2020 à 16:40:54
safnir a écrit : Je mentionnerais l'absence de chaînes HD via râteau. |
La majorité des chaînes diffusées sur la TNT, donc captées par antenne type râteau UHF sur le mât du toit ( ou parfois sous le toit ), voire par une antenne d'intérieur *, sont en HD sauf, LCI, France Info et FranceO en SD, comme l'indique ce tableau qui mentionne la composition des 6 canaux ainsi que le N° du classement logique "LCN" au sein des multiplex, sachant que la région parisienne dispose d'un 7ème mux affecté notamment à des Tv locales.
Le multiplex GR1 peut diffuser au choix, une chaîne locale ou parfois le second FR régional en limite de 2 Régions. On observe que la bande passante est saturée et ne permet pas plus de services transmis (comme de la radio par exemple que l'on rencontre dans d'autres pays européens ( ex Italie Belgique Suisse) ce qui explique la présence de diffusion de chaines TV en basse définition moins gourmandes... Prix d'une antenne râteau standard (genre trinappe passive, canaux 21 à 48 ) pour la TNT, de 30 à 50€, en moyenne.( jusqu'à 100€ pour des modèles actifs)
( doit comporter au mois 24 éléments directeurs sur les 3 jambes)
Les chaînes en SD (Simple Définition) sur la TNT sont disponibles en HD par la TV satellite**, solution qui propose en plus les 24 stations régionales de France + donc les 27 chaînes nationales toutes syntonisables sur un téléviseur certes Tnt, et Sat, voire connecté. A défaut il existe des boîtiers externes à connectique HDMI, dits décodeurs ou adaptateurs TNT (préférez maintenant les modèles DVB-T2 Hevc H265 norme déjà utilisée en Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, en attendant.... le H266 Versatile Video Coding VVC ) ou des terminaux (démodulateurs) satellites.
Aspects rencontrés pour la seule TV Satellite:
Prix d'une parabole Sat standard ~ 20/25€ contre ~ 150 € pour une plate carrée, dite compacte et discrète à 1 sortie, plutôt pour balcon et tv nomade, camping-car, plaisance. Les plates rectangulaires, ~ 80€ , sont utilisables que pour Astra Tntsat/C+.
*: https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5001_1.htm
** : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 4874_1.htm
Marsh Posté le 05-09-2020 à 10:43:56
Définition HD/SD
Toutes les chaînes diffusées par le réseau terrestre de la TNT, captées par des antennes UHF individuelles de toit ou d'intérieur ou par une antenne collective, ou alors acheminées par le câble, en DVB-T, sans abonnement, sont proposées, depuis septembre 2020, en Haute Définition, sauf LCI restée en SD !
Tableau, composition par mux, numérotation:
URL=http://img111.xooimage.com/views/2/a/0/tnt-chaine-multip...ment-lcn-57aeb3c.jpg/][/URL]
La qualité HD se perd en passant par une prise Péritel / Scart et donc le téléviseur doit au moins être connecté en HDMI, si passage par un décodeur (adaptateur) DVB-T Mpeg 4 AVC (en future voie d'abandon) ou mieux, un modèle DVB-T2 Hevc, future norme en France, mais déjà rencontrée en Europe, comme l'Allemagne, débordante sur l'Alsace. La qualité T2/HEVC observée est indubitablement supérieure.
Marsh Posté le 11-10-2020 à 17:11:48
La TNT terrestre qu'on l'ont reçoit par les antennes râteau , provient a la base du satellite basé a 5° Ouest.
Le sat arrose les sites primaires souvent des Pylônes qui vont a leur tour diffuser sur les antennes relais.
Marsh Posté le 11-10-2020 à 17:45:07
unct2 a écrit : Aujourd'hui , la norme DVBS-2X (Multistream) est supporté par beaucoup de démodulateurs satellite . |
Je ne trouve pas grand chose si ce n'est rien à ce sujet, tu en sais plus ? (Sur internet je trouve que TF1 TMC NT1 sur ce nouveau DVB S2X en 5° Ouest ??)
Marsh Posté le 24-06-2007 à 10:44:22
Je vais bientot emmenager dans une immeuble neuf et celui ci dispose au mur de prise d'antenne qui se visse. J'ai appris que c'etait des prises d'antennes satellites. J'aimerai savoir qu'elle est la difference au niveau de l'utilisation de celle-ci. Est ce qu'il faut souscrire a un bouquet satellite payant obligatoirement ou pas ? Est ce qu'il sera possible de recevoir la TNT ? Est ce qu'il sera possible de brancher cette antenne sur une freebox ? Voilà tout ca m'inquiete parceque j'ai tjrs eu des antennes rateau sur les immeubles et c'est la première fois que je vois ca et je ne sais absolument pas comment ca fonctionne.
Merci d'avance a tout ce qui seront capable de m'expliquer tout ca
