chauffage electrique radian ou rayonnant?
chauffage electrique radian ou rayonnant? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:06:50
bonjour,
voila je meprends la tete depuis 2heures sur google mais aucune explication concrete.
je voudrais qu'on m'explique la difference entre un chauffage radiant et un chauffage rayonnant
merci d'avance
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:27:40
Je crois que c'est pareil. :D
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:30:50
Je crois que radiant, c'est un simple convecteur.
Alors que rayonnant, ce même convecteur chauffe un panneau (dit panneau rayonnant) qui acumule la chaleur pour la restituer.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:33:42
non justement.
il y a les simples convecteurs et les radians/rayonnants.
mais est ce que c'est pareil?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:36:08
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:37:02
Justement non,je crois qu'il faut distinguer rayonnant/radiant et
chauffages à convection. :non:
Système radiant:Une masse thermoconductrice est échauffée
et rayonne des ondes calorifiques:contact direct avec l'air de la pièce. (chauffages au sol ou radiateurs comme leur nom l'indique)
Système par convection:Comporte une sorte de conduit dans laquelle
l'air se réchauffe, il est aspiré froid et ressort chaud. :o
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:38:05
Ben oui,irradier et rayonner c'est pareil. [:spamafote]
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:38:09
bon ,bah je sais ps alors....
Achète une chaudière au fioul ! :O
Marsh Posté le 17-12-2004 à 12:01:18
ouais je crois que maintenant radiant=rayonnant
il y a qques annees les rayonnants designes ceux munis d'une resistance (type grill)
bon en tout cas merci pour vos reponses
Marsh Posté le 17-12-2004 à 14:41:19
Dans ce cas on parlait de convection (d'où le nom de "convecteur", les rayonnants ont toujours été ce qu'ils sont!  ;)
Patrick
Marsh Posté le 17-12-2004 à 16:22:36
non si tu prends les petits chauffages de salles de bains à resistance rouge ce sont bien des rayonnants
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:04:38
http://www.le-chauffage.fr/chauffage-radiant.php
Qu'est-ce que le chauffage radiant ?
Le radiateur radiant est composé de fins panneaux dans lesquels se situent des résistances permettant de diffuser la chaleur. Le chauffage radiant procure une chaleur de rayonnement direct qui est alors répartie uniformément du sol au plafond.
Les caractéristiques d'un chauffage radiant
Les radiateurs radiants sont trés faciles et rapides à installer.
Cependant, la consommation d'un chauffage radiant est trés élevée et ne permet pas de posséder un chauffage de qualité lorsque l'on possède une grande pièce.
La chaleur d'un radiateur radiant est trés agréable à coté de celui-ci mais plus on va s'éloigner du radiateur et plus la température va diminuer.
Le chauffage avec un radiateur radiant permet de chauffer instantanément lorsqu'on le met en marche et son fonctionnement est silencieux.
Le chauffage radiant peut être utile si vous souhaitez chauffer une pièce d'assez petite taille.
Qu'est-ce que le chauffage rayonnant ?
La chaleur dégagée par un chauffage rayonnant peut être assimilée à celle dégagée par les rayons du soleil.
Le chauffage rayonnant permet de diffuser la chaleur en ligne droite ce qui procure un confort de chaleur particulièrement agréable pour les personnes situées dans la pièce.
Le radiateur rayonnant peut aussi bien être situé sur les parois de votre habitation que par le plafond.
En effet, certaines techniques permettent maintenant d'utiliser un plafond rayonnant afin de chauffer votre habitation.
Les caractéristiques d'un chauffage rayonnant
Le principal avantage du chauffage rayonnant est qu'il y a peu de différence de chaleur entre le sol et le plafond. De plus, la chaleur gégagée par le chauffage rayonnant ne monte pas, le sol de votre habitation absorbe alors la majeur partie du rayonnement.
La température du sol est alors plus élevée que celle de l'air de votre maison.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 17:05:48
Pour répondre à ta question, il n'existe aucune différence entre le radiateur rayonnant et le radiateur radiant. On utilise généralement le terme de panneau ou radiateur rayonnant plutôt que radiant.
Pour plus d'infos: http://www.radiateur-clim-chauffag [...] nants-C17/
