TOPIC A CLORE - Robinet qui goutte - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-07-2010 à 22:03:04
Sans changer de tête , déja le joint si mauvais état .
ensuite roder ,mais pour cela appareil specifique un rodoir afin de rendre la surface de portée du joint impec ......
Marsh Posté le 12-07-2010 à 23:08:05
Merci pour la réponse.
Changer le joint, je l'ai déjà fait et ça n'a rien changé au problème.
Le rodoir c'est une piste, mais comment ce genre de chose a pu "merder" du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 12-07-2010 à 23:10:32
Ouvre ton robinet au maximum et ferme le derrière. C'est ptet juste une merde qui est bloquée et qui empêche le robinet de fermer
Marsh Posté le 13-07-2010 à 08:46:00
J'ai plus ou moins déjà fait ça, mais je vais réessayer.
Tu penses à quelque chose comme un dépôt de calcaire dans le mécanisme de la tête ? J'ai essayé de regarder en la démontant, mais rien vu.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:55:27
ça peut être du calcaire ou un petit gravillon, une poussière ou que sais-je.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:56:27
ReplyMarsh Posté le 13-07-2010 à 12:03:45
Je sais pas ce que tu as comme robinet. Mais sur les robinets de ce style : http://www.linternaute.com/bricola [...] 261032.jpg
Il faut que tu retires les caches rouge et bleu puis tu dévisses la vis (:O). Ensuite tu retires la tête et tu nettoies l'intérieur du robinet
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:06:56
J'ai ce style de robinet, et j'extraie sans problème la tête pour nettoyer.
Je parlais plutôt du mécanisme à l'intérieur de la tête, une fois qu'elle est démontée.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:25:09
Sebwap a écrit : J'ai ce style de robinet, et j'extraie sans problème la tête pour nettoyer. |
Franchement, vu ce que tu décris, c'est la tête qui est morte, pas seulement un problème de joint -> Change de robinet.
Ce genre de modèle ne coute rien, et c'est vraiement pas dur à changer si tu sais te servir d'une clé à molette.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:29:24
C'est l'opération qui est prévue pour ce soir =)
Tu changerais tout le robinet plutôt que juste la tête ?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:34:33
Sebwap a écrit : C'est l'opération qui est prévue pour ce soir =) |
Ben j'en aurai profité pour changer le robinet et mettre un truc plus joli , mais effectivement si tu es sûr que ça vient de le tête et que tu en as une sous la main, tu peux ne changer que ça.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:35:29
j'ai rien sous la main, mais étant en location, je tente de mettre le moins cher possible pour que ça fonctionne convenablement
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:36:18
Sebwap a écrit : et ça se démonte une tête ? |
biensur
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:41:01
Sebwap a écrit : j'ai rien sous la main, mais étant en location, je tente de mettre le moins cher possible pour que ça fonctionne convenablement |
Ah, si tu es en location, le problème est différent, c'est normalement à ton proprio de régler ce genre d'affaire, sauf si évidemment c'est toi qui a dégradé le robinet. Telephone lui et demande lui d'intervenir.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:42:48
A priori je me suis renseigné, et c'est de l'usure courante, donc l'entretien est à ma charge.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 16:02:20
Sebwap a écrit : A priori je me suis renseigné, et c'est de l'usure courante, donc l'entretien est à ma charge. |
Oui j'ai regardé, et effectivement c'est bien à toi de prendre ça en charge.
Chez Leroi Merlin, un robinet comme le tien coûte 8,50 euros. Du coup, la tête simple ça doit pas être trop trop cher.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 16:10:15
ReplyMarsh Posté le 13-07-2010 à 16:24:07
c'est un casto dans Paris, il doit y avoir une surmarge =)
Marsh Posté le 13-07-2010 à 19:27:08
bon je reviens de casto.
Contrairement à ce que m'avais dit le premier vendeur vendredi soir, le "nouveau" m'a dit qu'ils ne faisaient pas ce modèle.
Effectivement, comparaison faite avec le modèle mentionné par le premier vendeur, j'aurais eu un petit pb pour reposer la pièce et mettre ma poignée dessus (sans commentaire sur l'efficacité du premier vendeur...).
Enfin, il m'a donné l'adresse d'une boutique plus spécialisé à Paris, rue de Chaligny. J'irai voir à tout hasard. Mon robinet est ancien, donc ça doit être pour ça. Il m'a dit que c'était p-e la capsule céramique à l'intérieur qui merdait.
A ce rythme, je vais finir par poser un robinet premier prix, pas sûr que ça me coûte bcp plus cher
Marsh Posté le 13-07-2010 à 19:27:27
(j'oubliais, mais merci à ceux qui m'ont apporté leur aide ici !)
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:54:33
Pour tout problème de robinetterie, j'ai trouvé une très bonne adresse : www.lechirurgiendurobinet.com
Même si un produit n'est pas référencer sur leur site, ils ont moyens de la trouver pour vous, comme pour mon cas.
une adresse que je recommande. De ce que j'ai pu voir c'est une société qui existe depuis longtemps avec une boutique dans paris 12 au 07 rue de Chaligny : Le Chirurgien du Robinet : Le spécialiste de la pièce détachée.
En espérant que ça vous serve.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:09:13
3 ans, 3 mois, 10 jours et demi après tu répond
1 post en plus c'est douteux
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:30:03
Heureusement
Tu devrais clôturer ou effacer ce topic, vu que y'a le topic bricolage http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
ça évitera qu'il remonte, pour de la pub par exemple
Marsh Posté le 12-07-2010 à 21:09:40
Je cherche un petit conseil:
J'ai un lavabo dont le robinet gouttait de plus en plus. En serrant de plus en plus fort ça allait et ça fermait, mais maintenant c'est un mince filet qui coule en permanence: pas top du tout.
Je suis donc allé dans une enseigne connue, ou on m'a conseillé de changer le joint de la tête de mon robinet, ce que j'ai fait.
Problème: ça n'a rien résolu.
J'ai par contre remarqué un phénomène "étrange": quand je coupe l'eau pour changer le joint, et donc démonter puis remonter la tête du robinet, quand je remets l'eau, ça ne goutte plus. Par contre, dès que je me sert une fois du robinet, il fait un petit "clac",puis il se remet à goutter quand je le ferme.
Du coup je me demande si ce n'est pas la tête de robinet qui est à changer.
Ça coûte 12€, c'est moins cher qu'un plombier mais je n'ai pas trop envi d'acheter ça pour rien.
Avez-vous des idées ou des suggestions ? De l'expérience ?
Merci pour les conseils
Message édité par Sebwap le 23-10-2013 à 20:51:15
