fuite robinet machine à laver
fuite robinet machine à laver - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 13-05-2010 à 00:54:14
Bonsoir,
Je rentre un petit problème, pas très compliqué pour les habitués du bricolage enfin je l'espère.
J'ai quelques gouttes d'eau qui ne cesse de coulé au niveau du robinet de ma machine à laver.
Voilà l'image pour par exactement :
http://img27.imageshack.us/i/robineth.jpg/
Si quelqu'un sait d'où vient le problème ? Es-ce qu'il faut changer le robinet ? Ou es-ce un problème de calcaire?
Si quelqu'un à une solution, je suis à son écoute pour tout essayer.
En vous remerciant d'avance.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:04:27
Bonsoir
Normalement il y a un joint dans ton robinet qui assure l'étanchéité entre celui-ci et le tuyau de ta machine à laver, il doit être en fin de vie, seule solution le changer rapidement avant que la fuite ne devienne plus importante.
Message édité par Gued1duweb le 13-05-2010 à 01:05:21
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:17:19
l'image apparait pas .(sous firefox)
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:28:40
effectivement verifier si le joint est bien etanche  et bien mis.
http://bricolage.bricovideo.com/plomberie/robinet-autopercant/petites-images/installation-lv-21.jpg
http://bricolage.bricovideo.com/pl [...] selle.htm#
Message édité par M16 le 13-05-2010 à 01:31:39
Marsh Posté le 13-05-2010 à 10:59:25
Merci beaucoup effectivement il se pourrait que le problème vienne de là.
Je test cela et je vous tiens au courant!
