Système de détection de fuite - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 27-02-2010 à 18:53:06
batgone38 a écrit : Bonjour, |
Détecteur de pression pas mieux?
Marsh Posté le 28-02-2010 à 00:32:00
Solution 1) Une sonde de pression. Fuite = chute de pression = chute du voltage de sortie de la sonde. Fonctionne si la fuite est quand même suffisamment importante pour que la chute en pression soit significative, c'est a dire pas le goute a goute.
Solution 2) Capteur d'humidité.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 12:04:51
Je travaille actuellement sur un projet concernant le contrôle d'un composant hydraulique. Lors des différents tests il est nécessaire de détecter la présence ou non d'une fuite en un endroit précis.
Cette fuite peut être un écoulement comme du "goutte à goutte" et est amenée à survenir à plusieurs reprise lors de la procédure.
Le problème est que le système est censé être automatisé et que je ne connais pas de moyen de détecter s'il y a fuite ou non.
Il n'est pas question de quantifier la fuite mais simplement d'avoir une réponse binaire "fuite" ou "pas de fuite".
J'ai déjà imaginé un système faisant entrer en jeu une balance susceptible de détecter une goutte qui tombe mais je voudrais savoir s'il existe des systèmes "clé en main".
Merci d'avance
