mon disjoncteur arrete pas de sauter
mon disjoncteur arrete pas de sauter - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 04-08-2007 à 20:23:27
voila depuis quelque semaine mon disjoncteur principal n'arette pas de sauter tous les joursprincipalement le soir zet parfois la nuit auriez vous une idées?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 20:25:30
Trop d'appareils qui tire dessus...
Augmente l'ampèrage ou éteinds des appareils...
Ou peut-être un PB du disjoncteur, auquel cas contacte un électricien...
[:spamafote]
Smashing PumpkinsThe Outer Worlds 2AvowedClockwork Revolution
Marsh Posté le 04-08-2007 à 20:27:20
Tu dois avoir quelque part une "perte"sur un appareil electrique, voire sur un fil, j'ai déjà vu un clou percer un fil et faire une perte.
Sinon, c'est que tu "tires "trop sur le compteur, en branchant plus de puissance qu'il ne peut en fournir.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:16:21
oue ca doit etre que tu tire trop de courant tu doit augmnter ton abonnement
car je ne pense pas que c'est un courant de fuite sinon ce seraient les differenteil qui aurait sauter vu qu'ils ont une plus grande sensibilité
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:29:37
Chauffe eau qui se met en sécurité car défectueux.
Ca va aller en s'accentuant.
Déselectionne le fusible du chauffe eau, si ça saute encore, je ferme ma gueule.
De rien [:prodigy]
Message édité par Clement le Nolife le 04-08-2007 à 21:31:16
Domine et distribue.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:50:51
le probleme c'est que meme la nuit ca saute et donc je pense pas que ca vienne de la puissance, non? moi je mis connais aps des masse mais si ca saute pas qquand plus d'appareils son brancher c'est bizarre... et je suis en hlm, j'ai une chaudiere...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:52:54
sinon mon disjoncteur principal est de 40A et 30 ma
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:58:10
Pas de chauffe-eau électrique, alors ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:59:08
débranche ton pc pour voir, ça fera moins de tension
"Being second, is to be the first of the ones who lose." Ayrton Senna
Marsh Posté le 04-08-2007 à 21:59:21
Bloque le disjoncteur en position marche et repère vite où ça brûle :whistle:
Message édité par Babouchka le 04-08-2007 à 21:59:37
HFR, the final frontier, where no troll has gone before
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:03:09
si cest un chauffe eau qui a un disjoncteur propre alors ca ne devrais aps juste faire sauter celui ci si ca venais de ca?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:03:16
Si cela disjoncte mème la nuit, recherche plutot un défaut d'isolement avec un 30mA
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:08:32
On ne peux pas le bloquer mais dans le SAV quand des micro fusibles par ex de 1A par ex. grillent trop souvent on met des 20A et la quand ils sautent cela laisse obligatoirement des traces quelque part  :D
Marsh Posté le 04-08-2007 à 22:44:22
si c'est un defaut d'isolation comment faire pour trouver d'ou cela ^proviens?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:04:56
Si c'est un défaut d'isolement, cela signifie que tu as une fuite de courant à la terre.
Si ton tableau électrique est récent ( coupure bipolaire N + PH ), alors il suffit de couper certains circuits la nuit et de vérifier si çà saute toujours. Tu vas ainsi pouvoir déterminer par élimination les circuits qui ne sont pas responsables, puis ensuite trouver le bon. L'appareil qui pose problème sera connecté à ce disjoncteur ( ou fusible ) divisionnaire.
Possible = Frigo, congélateur, clim, alim ou éclairage extérieur etc ... ???
Possible que le disjoncteur différentiel soit défectueux, mais c'est trés peu probable, même si je l'ai déjà vu.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:06:24
let je suis en hlm
Demande à la societe de gestion de passée. C'est pas ton boulot et tu paye pour le sav.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:12:16
Il peut y avoir 2 appareils ou plus, les défauts d'isolement peuvent s'additionner pour dépasser 30mA
