disjoncteur qui saute...sans raison! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:31:36
Une idée... à confirmer évidemment :
- tu as un ampérage trop limité sur ton disjoncteur (15/30/45mA).
- tu as un chauffage électrique.
- lorsque ton thermostat déclenche, si par hasard d'autres appareils pompent de l'électricité (d'autres convecteurs par exemple) --> ça saute.
Sans garantie, je n'y connais pas grand chose en électricité, mais il se pourrait que ce soit ça (ou alors une "fuite" de courant intermittente ?).
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:33:08
humidité+circuit electrique
ou encore
une souris qui gratte les fils lors de ses ballades
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:42:57
Samourai>
Essaye d'ètre précis STP
"les plombs sautent régulièrement"
Tous ?
C'est quoi comme plombs ?
Quelle valeur ?
en temps normal ils sont chauds ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:05:16
Enlève leurs ressorts et ils ne sauteront plus
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:20:23
Merci!!
Alors pour vous répondre.
Quand je dis que les plombs sautent, je m'exprime mal! (je m'en rends compte seulement maintenant pour vous dire à quel point je suis doué...).
Je ne dois pas changer les plombs (jusqu'à présent tout du moins) mais juste réallumer le disjoncteur.
Mon chauffage fonctionne à l'eau mais ceci dit, il y a un thermostat que je ne contrôle pas. J'entends régulièrement le bruit de l'eau qui arrive dans mon radiateur.
Toutefois, je suis dans cet appartement depuis Mai 2007 et ça me fait ça seulement depuis 1 semaine...voilà pourquoi je sollicite votre avis!
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:33:37
Si ton chauffage est "à eau", tu dois avoir une chaudière à gaz chez toi, ou alors c'est un système de chauffage collectif... donc je passe mon tour ![[:hotcat] [:hotcat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hotcat.gif)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:36:18
| Samourai a écrit : Merci!! |
Je connais des chauffages à l'électricité, au gaz, au bois, au charbon... et même au plutonium grâce à Faman (c'est son chauffage
) mais à l'eau je ne connaissais pas. ça marche comment ? Je peux en construire un ? ça chauffe bien ? Je peux utiliser l'eau de pluie ou il me faut une eau spéciale ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:38:45
Ok, c'est un chauffage collectif chauffé à l'eau.
C'est le fuel qui permet de chauffer l'eau!
Ne vous moquez pas svp
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:40:39
Le frigo qui rend l'ame ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:43:02
frigo,machine a laver
z'ont quel age?
c'est le differentiel qui saute (le petit dijoncteur) ou le gros bouton noir carre (juste au dessus )
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:43:33
| Babouchka a écrit : Le frigo qui rend l'ame ? |
ou machine a laver qui fait masse.(fil ou carcasse rouille qui fait masse.)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:45:56
tu as change les plomb ou tu as juste reenclencher (respect il le bonne amperage pour chaque piece)
pour tester,enleve les plomb,qui corresponde a la cuisine (frigo) ou salle de bain (machine a laver).
si c'est ni l'un ni l'autre,debranche tes plomb un par un jusque ca ne saute plus.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:47:33
Samourai>
Ton disjoncteur ?
Il y a marqué quoi exactement dessus:
30 A par ex. ?
Différentiels: 30 ou 100 MA ?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:47:54
Si c'est le disjoncteur principal qui saute, il faut savoir quel circuit disfonctionne...
Pour cela, il faut que tu testes tes circuits un par un en enlevant fusible par fusible et attendre que ça pete...
T'enlève le premier fusible : dans la nuit ça disjoncte : c'est pas ce circuit qui déconne... tu passes suivant.
Quand tu as trouvé quel circuit est en défaut, tu regardes chacun des appareils qui sont connecté dessus, en refaisant la manip : tu débranche un appareil et tu vois si ça disjoncte. Si oui, c'est pas celui là
, tu passes au suivant. Si aucun appareil ne fait disjoncter : ce sont tes fils qui trempent dans l'eau ou qui sont bouffés par les souris -> électricien
Je commencerais par tester les circuits qui sont supposés fonctionner pendant que tu dors puisque ça se passe aussi la nuit : circuit des prises où est alimenté le frigo, celui où est branché ton ballon d'eau chaude etc.
Bonne chance
Edit : quand tu testes le circuit du frigo, veille à ne pas avoir de la bouffe qui ne supporterait pas une nuit sans réfrigération ![]()
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:49:16
en procédant par élimination
je débrancherais
le lave linge
le lave vaiselle
les plaques electriques
pour voir si ça change quelque chose
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:53:42
| tonx2vg a écrit : en procédant par élimination |
...voir meme un radiateur electrique d'appoint.
ou un hamster ou lapin nain.(ca adore les fils)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:57:45
| Samourai a écrit : Ok, c'est un chauffage collectif chauffé à l'eau. |
Bon j'arrête
| Spoiler : ou pas |
Si c'est un chauffage collectif, ton problème ne doit pas venir de là.
Comme ça saute sans raison, je vois 4 possibilités
1- quelqu'un te pique de l'électricité et tu n'es pas au courant
2- ton tableau électrique ou ton installation électrique est défectueux
3- un de tes appareils que tu laisses brancher en permanence est défectueux
4- tu demandes plus d'ampères que ce que te livre ton fournisseur d'électricité.
Les solutions
1- tu débranches tous les appareils, tu éteins toutes les lampes et tu regardes si ton compteur continue de tourner
2- il faut un électricien
3- tu branches un appareil puis tu regardes si ça saute etc
4- Regarde les caractéristiques des appareils qui demeurent brancher et ce que tu as droit
Marsh Posté le 26-01-2009 à 22:58:22
| pikachu_or a écrit : |
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:34:52
| M16 a écrit : frigo,machine a laver |
Frigo et machine à laver tout neuf!!!
C'est le différentiel (le petit) qui saute! qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:36:53
| gira a écrit : Samourai> |
Le différentiel = 40 A
Le disjoncteur 500 mA
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:38:30
Oui, je suspecte une prise multiple...je vais essayer petit à petit!
Le problème c'est que ça peut arriver n'importe quand!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:47:29
| Samourai a écrit : |
debranche tout. et vois si ca saute encore.
la seule chose reellement chiante a debrancher c'est le congelateur.
c'est arrivé a une petite vieille a coté de chez moi y'a pas longtemps.
son reseau d'electricité datait de 1947, et au fur et a mesure de l'agrandissement de ce qui etait au depart un simple "cabanon", ils s'etaient repris sur le reseau d'origine.
les fils partaient litterallement en poussiere, et les gaines de protection en tissus de l'epoque ne jouaient plus leur role. court-circuit directement dans les murs... et coupure d'electricité intempestives.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:06:23
Si tu peux faire un lien entre le début des problèmes et le branchement d'un nouvel élément, ce serait intéressant
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:20:29
C'est l'inverse:
un différentiel à 500 mA !!
Cela ne doit pas ètre trop diff. de trouver le défaut d'isolement.
Il ne faut pas exclure que le diff. soit défectueux, mais c'est beaucoup plus rare sur un 500mA que sur un 30 mA
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:22:59
Fais une photo, ou donne toutes les informations que tu peux lire sur celui qui déclenche.
J'aimerais savoir s'il s'agit d'un disjoncteur différentiel ou d'un interrupteur différentiel.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:53:11
..et que les fusible soit bien en rapport avec la puissance demande.
juste une exemple,tu fais pas gaffe,tu met un fusible de moindre valeurs que celle demande,10 A au lieu de 20 A,celui de 10A va etre beaucoup sensible et se declenchea pur un oui pour un non.
..vu qui saute souvent,il faut verifier qu'il soit encore bon.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:58:11
tu as demande a tes voisins si ca fait pareil chez eux.?
si oui,le pied de colonne EDF doit etre en train de lacher.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:43:42
| Samourai a écrit : Frigo et machine à laver tout neuf!!! |
Tu les as acheté y'a une semaine?
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:54:35
Le disjoncteur peut être defectueux, un electricien peut le tester.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 12:54:48
Bon, je sais que le sujet est un peu vieux, mais j'ai eu le même problème cette semaine, j'ai trouvé la panne et je décris la méthode sur mon blog pour ceux qui veulent une solution:
http://jerenovemamaison.skynetblog [...] aison.html
Marsh Posté le 27-04-2012 à 16:55:22
Merci John.
Au final, ça a continué à sauter jusqu'à ce que je branche les plaques chauffantes (j'en ai acheté 3 en 4 ans) sur une prise hors de la cuisine.
La plaque chauffante seule sur la prise de la cuisine ça pète, mais sur la prise en dehors de la cuisine ça passe...
Curieux
Marsh Posté le 27-04-2012 à 17:15:12
N'importe quoi ce fil ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 13:20:07
Help
Moi j'ai un problème similaire mais les plomb (petit) saute pendant mon abscence ,régulièrement en août quand je suis en vacance .j'habite un HLM avec chauffage collectif .
Cet année j'ai pris soin de tous débrancher sauf mon frigo que j'ai mis au mini puisque ,plus que quelque bricoles dedans .
Mais mauvaise surprises encore ,et donc tous à pourri dans la partie congèle !
Ça fait 3 ans que ça dur à la même époque !
Un conseil ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:45:45
Mon quartier a brûlé suite à un achat chez eux.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 15:15:27
| oscare a écrit : |
Ha parce que c'est ton entreprise ? Quelle surprise !
Marsh Posté le 29-12-2014 à 16:28:31
Moi, ils m'ont dit d'aller me faire foutre quand j'ai demandé réparation pour l'incendie qui a tué mes 12 chatons.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 21:21:32
Bonjour à tous.
Etant mauvais en bricolage je me permets de demander un avis au plus doué d'entre vous.
Dans mon appart, le disjoncteur (le petit, pas le gros bouton noir) saute régulièrement, tous les jours.
De mon expérience, les plombs ne sautent que quand y a une surtension provoquée par exemple par un branchement de trop OU un branchement dans un endroit qui fait sauter les plombs pour une raison ou une autre.
Mais là, ça saute n'importe quand!
La dernière fois ça a sauté en pleine nuit, ou quasi rien n'était branché mis à part un réveil et le frigo.
C'est à ne plus rien y comprendre.
Avez-vous un avis? Une idée?
Message édité par Samourai le 27-01-2009 à 21:35:31
Nihon, gambare !
