Electricité : ajout d'une prise 20A non existante
Electricité : ajout d'une prise 20A non existante - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 06-10-2007 à 21:49:44
Bonjour, pour commencer je suis un gros débutant en elec (à part poser des prises, changer une lampe je ne sais rien faire) alors voilà :
j'aurai voulu acheter un four electrique ,mais dans ma cuisine je n'ai que des prise qui supporte du 16A (vu sur le disjoncteur, installation ancienne) et le four demande une prise de 20A .
Est-ce que ca va me revenir cher de faire poser une nouvelle prise, une idée de prix ?,(je suis sur paris) , obligation de passer par un pro ?
Merci : >
Message édité par funlevrai le 07-10-2007 à 11:17:13
Marsh Posté le 06-10-2007 à 21:58:46
Si ta prise est en 16A avec fils electriques en 2.5 mm2, il suffit juste de changer le disjoncteur de 16A par un disjoncteur de 20A.
Mais c'est pas forcément nécessaire, si ta prise est spécialisé, et raccordée directement au tableau électrique. En 16A, tu as droit a 16x230 = 3680W. Quelle est là puissance de ton four ? ( voir plaque signalitique ). Si inférieur à 3600 W, alors c'est bon, tu raccordes ton four dessus et basta...  :D
Message édité par koolos le 06-10-2007 à 22:01:16
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:01:43
c'est celle la http://www.darty.com/webapp/wcs/st [...] o=0&fsel=1
par contre je capte pas comment on voit la taille du fil ?(2.5mm de diametre ?)
Merci pour la reponse eclaire : p
(les Prises 20A ont pas la meme geulle que les 16A donc de toute facon je peu pas la brancher ; o )
Message édité par funlevrai le 06-10-2007 à 22:09:41
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:06:06
funlevrai a écrit :
(les Prises 20A ont pas la meme guelle que les 16A donc de toute facon je peu pas la brancher ; o )
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:09:15
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:10:05
Pour la taille du fil, si tu as pas l'habitude, c'est pas facile.
Tu mesures le diamêtre du fil en cuivre. Tu divise par 2 pour avoir le rayon, puis ensuite, souvenir d'école tu fais PI x R X R. Tu auras ainsi la section du fil :D
Pour ta cuisinère, 16A, c'est un peu juste. Il te faut au moins 20 et encore, tu ne pourra pas utiliser tout simultanément, mais çà sera mieux...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:11:29
10/16A pour l'éclairage avec 1.5 de section
20A pour une prise avec 2.5 de section
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:12:37
Les prise 20A ( ton premier lien ) ne s'utilisent plus. Ce sont maintenant les mêmes pour 16 et 20A. Dans ton cas le mieux en forte puissance, c'est d'utiliser une sortie de cable, c'est à dirte raccordement direct sans prise comme pour les tables de cuisson vitro...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:17:10
[quote]Est ce que ca va me revenir cher de faire poser une nouvelle prise,une idée de prix ?,(je suis sur paris) ,obligation de passer par un pro?[/quote]
je suis etudiant en elec et on etudie des facture d'installation pour brancher une prose par un prix c'est environ 40 a 50 euro je trouve ca tres cher pour une prise vaut mieux que tu l'installe toi meme
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:20:26
c'est ça la prise que tu as pour ta cuisinière, non?
http://www.castorama.fr/produits/842724_g.jpg
Koolos, tu es sûr que ça ne s'utilise plus ? La cuisinière est pourtant livrée avec ce genre de prise...
(une parenthèse sur le vocabulaire... : le truc avec les trous, on appelle ça une "prise", mais le truc qu'on met dans la prise (sur la photo de mon post), on appelle ça une prise aussi? lol fin de la parenthèse)
Message édité par minicae le 06-10-2007 à 22:23:47
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:22:14
Ok , mais je supose qu'il y a quelque chose pour relier les 2?
oui poser la prise ok , mais pour changer le disjoncteur & le cable ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:23:57
ba pour ca c'est sur ca sera plus cher en plus c'est tout bete de changer ca il suffit juste d'acheter le cable et le disjoncteur
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:25:09
et encore si tu a deja un disjoncteur de 20A et que la limite des prise brancher dessus n'est pas atteint tu a juste a brancher en parallele avec une autre prise
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:27:45
j en ai une autre en 20 A mais y a deja pas mal de chose brancher dessus
Sinon pour le branchement "direct" on utilise un dominos ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:28:42
branchement direct tu veux dire quoi brancher en parallele?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:29:31
Ce genre de prise existe toujours mais au niveau des normes actuelles une prise 16A banale que tu connais fait également pour le 20A ( ce qui est un connerie... ) Normalement, si tu veux faire les choses dans les normes, il te faudrais une prise 32A et fil en 6mm2.
Si ton fil et en 2.5, tu change ton disjoncteur et tu met une sortie de cable
http://m11.twenga.com/1/tp/94/86/33649486b.png
Message édité par koolos le 06-10-2007 à 22:29:54
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:32:13
ta raison sur le 6 mm2 car une plaque de cuisson 20A jen ai jamais vu sauf en triphase mais je pense qu'il est en mono
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:39:31
Les gros consommateurs d'éléctricité doivent être sur des circuits spécialisés. Poutant rien ne t'empêche ne raccorder quand même ta cuisinière sur une prise de 16A. Le disjoncteur de 16A est là pour protéger le cable. En fonction de la section du cable, on adapte le disjoncteur correpondant. Pour du cable de 2.5mm2, c'est 20A maxi.
Ne SURTOUT PAS mettre plus gros.
L'inconvénient dans ce cas, c'est que tu ne pourras pas utiliser simultanément certaines plaques et le four...
Tu sera limité a ne pas dépasser les 3600W.
Si en plus la prise sert à autre chose, alors ce sera encore moins...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:42:08
hmm en fait sur le cable qui part du disjoncteur vers la cuisine , il y a 3 prise connecté dessus (2 libre et 1 pour le frigo) donc il faudrai que je cree un nouveau cable disjoncteur<->cuisine juste pour le four et mettre une sortie de cable ?
Message édité par funlevrai le 06-10-2007 à 22:43:05
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:47:03
A l'idéal oui, mais il faut savoir faire avec ce que l'on a.
J'imagine que toute ton install est en encastrée, donc pour remplacer le cable par un plus gros gros, çà va être coton.
Sinon, tu branches comme çà. Le frigo ne consomme pas trop ( sauf au démarrage ), et ne fonctionne pas en permanence...
A toi de voir, mais tu ne risque rien, sauf de voir le disjoncteur sauter si tu surcharges trop le circuit. Mais four + 1 plaque çà devrait tenir...
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:52:21
ok j'avais peur que ca brule lol
(non les cable ne sont pas encastré)
c'est delicat de changer le disjoncteur ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:53:31
non c'est simple de changer de disjoncteur ca se clispe c'est tout par contre koolos un frigo marche en permanance
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:58:09
Non, un frigo ne marche pas en permanence. Lorsque la température est atteinte, le compresseur est coupé.
Si ton frigo tourne en permanence, c'est qu'il est panne !!!.
Ne confond pas branché et fonctionné
Marsh Posté le 06-10-2007 à 23:02:43
toi tu dois confondre jamais ouvrir un frigo et l'ouvrir de temp en temp ok un frigo ne marche pas en permanence mais il marche quasiment tout le temp quand on louvre la temperature monte et la difference de temperatur est importante donc ca marche
Marsh Posté le 06-10-2007 à 23:16:38
Merci pour toute ces info , je vais me lancer lundi dans ces chgt , je risque donc de vous reposer quelque question ;)
Marsh Posté le 06-10-2007 à 23:18:34
C'est sur que si tu l'ouvre en permanence et que tu y rajoutes des choses à l'intérieur, il va fonctionner plus souvent. Ceci dit, si tu veux dormir à coté de ton frigo, tu t'apercevra qu'il ne fonctionne pas aussi souvent que tu le crois....
Marsh Posté le 06-10-2007 à 23:21:46
oui la nuit il fonctionne peu car on dort on va pas bouffer  :) enfin des fois peut etre :D
Marsh Posté le 07-10-2007 à 17:15:18
Bon étant donné qu'il existe un chemin non encastré pour faire venir un fil du tableau à la cuisine, je comptais mettre un nouveau disjoncteur de 32A et du fil de 6mm².
Etant donné que sur mon compteur EDF(mono 2 fils), qui est un vieux truc noir avec un truc qui tourne à l'intérieur : p, il y a écrit "Disjoncteur différentiel 650ma 10/30A" faut-il le faire changer par EDF ?
Message édité par funlevrai le 07-10-2007 à 19:00:00
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:01:40
Lolzzzzz
